F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @soldaten, да.
    @dextaar, в этм в наличии на складе.
  2. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Скажите, а кем или чем предназначен (бронь). Может я туп, или глуп, но у меня 4х6 ПВС многопроволочный в гофре по воздуху. Чем он хуже ? Лично я косой махать не собираюсь, можно подумать, что на личных участках кто-то посторонний как начнет копать в районе кабеля, да еще и топором рубить помехи или у хозяина совсем памяти нет где и что лежит, ? так записывать надо. А то бронь, труба, да еще в трубе, ленточки, кирпич, можно еще сверху бетоном бахнуть, что бы ни один немец не добрался. Если подвод 16, в ящике разводка 6 или 10, то выше ящика зачем ? Вот пришла к вам вода в полдюймовой трубе, а вы подключили к ней двух дюймовую, что воды в доме буде в четыре раза больше ?
  3. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Maxhons уже все растолковал. Себе я положил 4-х жильный бронированный медный. К алюминию душа совсем не лежит.
    Изготовителем. Данный кабель предназначен для прокладки под землей и безо всяких ПНД и пр.
    У тещи на даче на входе в дом алюминий напрямую с медью скручен и тоже работает. Но только бывает, что в самый неподходящий момент все тухнет в доме. Здесь каждый принимает решение для себя сам.
  4. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    На счет производителя, брони и трубы согласен, а вот на счет тещи не совсем в тему. Для воздушного ввода пофиг на марку, сечение и гофра в виде защиты, вот что важно, а 4х6 ПВС по сути не отличен от 4х6 в броне ? Или нет ?
  5. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @ssf3, и тухнет не от скрутки, от неё горит, а если алюминий и медь соединить как положено то и проблем не будет, не менять же из за скрутки весь кабель, до неё или после .
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    А то что алюминий на столбах не смущает?
    Через 25-30 лет все равно менять кабель и переплачивать за медь не вижу смысла, 4х16 с больши запасом для моих 12.5 КВт.
    В пнд трубе видж смысл в том что, когда придет время менять кабель, можно его вытащить и протащить новый, пусть даже бронь.
    Ломать плитку и копать через 25 лет не очень то хочется.
  7. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @dextaar, да я и не уверен, что кто-то его менять будет. Я живу в квартире 42 года, алюминиевая проводка до сих пор жива, если это кого-то удивляет могу показать. Думаю, что не у меня одного такая проводка, а у доброй половины, а то и больше, страны .
  8. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    тем, что он провод и не предназначен производителем для стационарной прокладки. И много чем еще.
    нет, ему там положено быть.
    с чего Вы решили? Вон у
    АВВГ жив.
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Дядя служил на Байконуре (построен в 60г) в 80х замучались ремонтировать бронированные кабели, постоянные пробои.
  10. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    хм, загуглите процент пробоя бронированного кабеля... Кто-то провод от пылесоса, а не кабель, вешает на дом, Вас это не смущает? Рассказать Вам как часто электроинструмент не работает по причине облома провода, который ПВС? Как хотите.
    Самое интересное, Вы задали вопрос как правильно сделать подвод кабеля под землей, Вам все написали. а теперь Вы пытаетесь убедить, что это делается по другому, кого убеждаете, себя? Меня и многих тут не получится, тем более мифическими историями про дядю на Байконуре, цена таким историям 0...
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Спасибо вас за советы. Я не электрик, меня просто смутило то что гарантированный срок эксплуатации кабелей 30 лет.
    Понятно то что он может пролежать и 50 лет, но сравнить кабель сделаный в СССР и сегодня. Сегодня все халтурят и поэтому стоит либо перестраховываться, либо ждать и держать лопату на готове.
  12. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    гарантированный срок службы древесины при отсутствии постоянного контакта с землей или водой (3-й класс эксплуатации древесины), составляет не менее 15 лет., обработанной суперхимией. Но дома то строят из нее...
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Подземные кабеля - это дорогое удовольствие в обслуживании и ремонте, они используются там, где нельзя сделать воздушку - например, где эксплуатируются мостовые краны.
    Когда кабель пробивает - его сначала дожигают кенотроном, после чего производится поиск пробоя, раскапывается, и ставится ремонтная муфта.
    У частника таких проблем нет - 25 метров кабеля проще заменить целиком, чем искать пробой.
    Один из плюсов применения подземного кабеля - нет помехи технике, будь то автокран или автовышка.
    Ещё птички сидящие на воздушке на голову не какают.
    Кстати, о птичках - кто забор делает - смотрите, чтобы забор не оказался точно под уличным СИПом - иначе будет весь засран.
  14. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    Извините у Вас что подстанция или дом вы делаете по периметру хотя деньги Ваши и тратить как хотите, смысла нет достаточно треугольник или в длину 3 кола по 3м между ними и с обоих концов 2 вывода а про кабель какой проложить для этого есть расчёты по мощности и потери напряжения в зависимости от расстоянии прокладки и не надо тратить деньги в землю зарывать, у Вас известна выделенная мощность вот от неё и отталкивайтесь
  15. demonoid74
    demonoid74
    demonoid74
    Господа, подскажите актуальные цены на устройство стропильной системы и укладку кровли.
    Интересует по укладке пароизоляции, металлочерепице, обрещетке ну и сама стропильная система. Сколько берут за метр?
    Заранее спасибо :)
