F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я разве спрашивал про ступени?
    Я спрашивал про косоур.
    Косоур — несущая конструкция лестничного марша, в виде балки с гребенкой по верху, на которую устанавливаются ступени, таким образом при виде с боку лестницы видно торец ступени. Может быть металлическим, деревянным, бетонным.
  2. DekoStone
    DekoStone
    DekoStone
    Липецк, Черноземье,РФ
    Саша, машинка обошлась за пачку чая и пряники оператору и програмисту что рисовал эскиз для Трумфа 6000.
    Способов гнуть много, но мне больше по душе поровнее, хоть и один хрен никто в бетоне не увидит.
  3. DekoStone
    DekoStone
    DekoStone
    Дождь надоел уже... :mad:
  4. BigBrotherlip
    BigBrotherlip
    BigBrotherlip
    Хорошо, давайте забудем это как недопонимание и не будем ссориться)
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А чё там делать - четыре палки 50х150, полсотни гвоздей, и вечер работы. ;)
    В меру удобная лестница шириной 70 см.
    Во всяком случае, при занятых инструментом и материалами руках - подниматься можно.
    Эх, когда делал лестницу - рубанок был сломан, нужного подшипника под рукой не оказалось.
    Когда ремонт на втором этаже делать буду - эту лестницу сниму, поставлю алюминиевую раскладную чердачную.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Хорошим инструментом всегда работать приятно, а если ещё себе строишь - вдвойне!
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Лестница будет из металла. Нужно подобрать размер швелера или двутавра.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, так чем больше, тем лучше.
    Ходил по лестнице сваренной из 40-го профиля, и ходил по лестнице, сваренной из швеллера - из швеллера лучше, правда один пролёт впятером в подвал опускали. Какой там швеллер я не помню, но лестница жёсткая получилась.
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Был сегодня в шинтоге на соколе, у них металлическая лестница из швелера, надо взять рулетку и померять)
  10. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    вес ее представляешь?
    @dextaar, как место опоры на полы решаешь?
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Примерно 300-400 кг общий вес.
    Опора сверху на плиту перекрытия, сбоку один косоур в стене, на полу маленькая площадка с опорой на фундамент и частично на пол.
    В общем металлическая лестница если расчитать у инжинера весит меньше или также как и деревянная. Но по прочности и долглвечности выше.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я планирую бетонную сколхозить, народ делает на форуме - всё ровно и красиво.
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Очень дорого и тяжело.
    Бетонная мне точно противопоказана.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Два пролёта это где-то примерно 20 т. р. стоит уже готовая на заводе.
    Значит, примерно столько-же уйдёт на опалубку арматуру и цемент для самостоятельного изготовления.
  15. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Хм, я думал намного дороже. Но мне нельзя(
