F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Да нет, столб стальной и саморез стальной, так что хим реакция тут вообще не причем, парусность и закалка саморезов, вот в чем проблема. Просто саморезы, в силу закалки, хрупкие, а заклепки мягкие, поэтому они и стоят дольше, плотнее и надежнее
  2. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @1234567890m, возможно, но саморез анодирован, отсюда тоже реакция. сегодня лично на чьем-то заборе видел, как часть заклепок срезало со временем. Это, как во рту, либо зубы стальные, либо золотые. Иначе от реакции озвереешь.
  3. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Блин пипец разговор о саморезах на субатомном уровне :aga: Как и все здесь присутствующие за время своей стройки повидал много саморезов разных видов и вывод один все они полное Г, это к тому как так получается что их нафиг срезает. У меня конечно нет учёной степени по физике и химии но заморезы любые (по дереву, с пресухой и сверлом, черные универсальные и. др.) сделаны тупо из пресованного алюминия это можно понять по тому как просто они ломаются а в тоже время заклёпка сделана просто из алюминия т. е. одни одни хрупкие а другие мягкие тут я с 1234567890m согласен магии тут нет)
    Раскручиваются они от парусности конструкции в случае с кровлей также имеет место усыхание дерева что так же может быть причиной ослабления затяжки)
  4. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @RedShuhoff, да это все так, для поддержания разговора, но если вернуться к началу темы, то мне кажется что верхняя " П " планка закрепленная заклепками в цвет с внешней стороны, смотрится гармоничней. Но опять же, это мое мнение и оно не единственно верное .
  5. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @1234567890m, да, хочу верхнюю планку на клепки, не смотря на долгие вечерние разговоры о строительстве самолетов :)]
  6. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Думаю не пожалеете, ну Вы поняли как ? С внешней стороны склепываете " П " планку с волной, которая соприкасается с планкой, планка, как правило 10 мм, возьмите клепки Al длиной 10-6 мм в цвет металла, самого мелкого диаметра и с десяток сверл и клепайте на здоровье. Зад клепок спрячется в " П " профиле, ну в крайнем случае несколько штук с внутренней стороны, чтобы профиль ветром со временем не отогнуло. Хороших выходных ! :)
  7. Cinik1
    Cinik1
    Cinik1
    Экономия до 80% на электричестве
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    А если счетчик на столбе на границе участка можно сделать? Подаодные камни какие?
    Если можно в личном сообщение
  9. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    да и не нужно ученую степень иметь чтобы быть уверенным- саморезы точно не из алюминия делаются! :) Магнитом если хотите проверьте, да и ржавеют они. Китайцы еще ума не сошли алюминий на саморезы тратить.
    А срезает потому что крепеж отвратительного качества, китайцы самый дешевый металл туда пихают и закаляют как стекло чтобы твердость хоть как то повысить. Сам сколько раз попадал на саморезы по дереву- на тройке шуруповерта головки отлетают. И заклепки из непонятного сплава лепят толщиной фольги, только отлетают. Так что крепеж нужно стараться выбирать более качественный, даже если немного подороже, и тогда точно держаться будет.
  10. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    +100500. Саморез по металлу из алюминия-это круто! ;)
  11. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @1234567890m, еще раз спасибо за совет, действительно аккуратно получается. Но весь забор в 130метров проклепать-это на любителя работенка :no:.
  12. Cinik1
    Cinik1
    Cinik1
    Надеюсь все понимают, что это воровство? Но воровать у воров считаю не зазорно.
  13. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Да это так кажется, ну дольше конечно чем саморезы, но ведь красиво ! Что бы видеть результат, заклепайте пореже все 130 метров, ну а потом на досуге будете доклепывать. Редкий случай рыбки без костей ;)
  14. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Уже все на саморезах сделано, и мне нра. Сделали ровно, жена нитку натягивала, карандашом намечала. А сегодня на кромке в 2,5м по 3 клепки ставил. Колпаки заказал на столбы 38*38, сделали без запаса, подворот металла с 4 сторон уменьшает порядка на 0,5см внутреннюю часть, странный подход. Пришлось на углах ножницами подрезать. Ну да ладно. Все равно доволен, как слон.
  15. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Поздравляю, рад за вас с женой !
