F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    а что с ними не так? в личку пиши.
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    плюхни туда какого-нибудь моющего средства типа фэйри или стирального порошка
  3. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Только для подключения генератора желательно чтобы проводка была на две категории разделена, а то грустно с генератора кучу левака тащить.
  4. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @dextaar, у нас и с блоками ЛЗИД была канитель, геометрия отстой, а сосед купил блоки ЛСЗ, вот там вообще ахтунг полный, до 3 см разбег в геометрии.
  5. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    показываю на пальцах
    для того что бы генератор включался сам нужен генератор с электростартером, а не дергалкой,
    во вторых 10 тысяч это стоимость автоматики или по другому авр
    т. е. покупаете гену с электростартером (обязательно) + АВР (около 10 тыс. руб.)
    Вроде расписал не знаю доходчиво ли нет.
  6. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    При грамотном щите сие не сложно, подключить только нужные автоматы. Ну это если щит грамотно собран.
  7. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    А если без стартера, то можно что-то доделать или совсем ни как. ? Я думал об аварийном подключении, но про стартер не додумал.
  8. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    В автоматике подразумевается что ключ на электростартер подключается к плате управления т. е. контакт релюшки в плате управления тот же контакт что и ключ. пошёл сигнал реле сработало замкнула контакт (как если бы вы повернули ключем) все стартер вкл. завел гену и напруга пошла по проводам, без вашего вмешательства причем за вас откроет и закроет заслонку а так же кран подачи топлива в карбюратор. А если ручным то как вы себе представляете кто за вас будет шморгалку дёргать
  9. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    да по факту 10 и получается. https://avselectro-msk.ru/catalog/4160-nizkovoltnye-ustrojstva-razlichn/501763
    теоретически можно и на отдельных релюхах собрать, дешевле получится, но более громоздко и точек отказа больше
  10. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Так немного разобрался. Инструкция на английском.
    С телефона просмотр настроил. А вот через интернет нет еще.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не в курсе, где тогргуют аккумами на планшеты.
    Нужен 7000 mAh (из двух).
    Видел в Импульсе, на 3500 mAh, но только один, и он быстро исчез.
  12. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Если что - обращайся.
    СКС, СКД, видеонаблюдение, сеть (роутеры/фаерволы/свичи)
    Проектирование, монтаж, настройка, поддержка :)
  13. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Я себе со штатов или с китая обычно таскаю когда надо.
  14. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    это не совсем то что я в виду авр это не просто электронный переключатель но и контроллер для запуска и остановки генератора а так же контроль за состоянием сети и гены.
  15. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    зайдите к ним и покажите что нужно, привезут под заказ, завоз у них по моему каждую неделю
