F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Вот хорошая статья: http://zametkielectrika.ru/avtomaty-kakogo-proizvoditelya-vybrat-va47-29-ot-iek-protiv-ik60n-ot-schneider-electric/
    Сравнивают SE и IEK
    Разница при сравнении ABB vs. Legrand будет еще меньше
  2. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    @ИринаЛипецк, даже на 32 А нельзя. А смысл? если ОМ на 25 А больше из сети вы не вытащите.
  3. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    Смысл в том что ограничитель суммарную считает (никто не заставляет настраивать его на пофазный контроль в ТУ) при 63А автомате можно забрать те же 15 кВт по одной фазе не заморачиваясь балансировкой нагрузок. К примеру в связке 25А автомат и ОМ на 15КВт ситуация 8квт+3+4 по фазам не прокатит
    а при 63А лехко. А вытащить боле 15 не поможет-вы правы.
    Да и если электрикой не топить оно и ненадо
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Пока речь по электрике.
    Посоветуйте как надежно соединить алюминий с медью.
    На границе участка стоит столб с щитом, отнего под землей в дом заведен алюминивый 4х10.
  5. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    Соединение нужно непременно провод-провод? Как в щите на столбе этот кабель подключен? ;)
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Нужно смотреть.
  7. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    Это я к тому что в щите на улице он скорее всего в узо или автомат в клеммы зажат.
    В доме вводной автомат скорее всего будет? В него и зажать протянув клеммы в несколько заходов, заодно и в уличном протянуть.
    Ныне алюминий сечением менее 16 мм2 вроде не рекомендован к применению
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я хотел 16 мм, но мужик который все ставил, отговорил мотивируя тем что даже 10 в большим запасом.
    Он работает в мрск Доброе.
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Вводный автомат будет.
    А проблем не будет из за того что в автомат заходит алюминь а выходит медь?
  10. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    Алюминий сам по себе проблема как проводка. Даже в соединении самого с собой. :)
    Осматривать-протягивать надо иногда и все будет работать
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Спасибо за совет. Я специально дополнительно использовал для прокладки от ящика до дома пнд 40 мм, если что заменю на медь.
  12. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    заходит-выходит - не проблема. проблема когда напрямую соединяют - начинается интенсивный окислительный процесс, а дальше - замкнутый круг.
    Если нужно прямо на уровне проводников соединить, то можно через сжимы, типа таких: https://avselectro.ru/catalog/zazhimy_szhimy_otvetvitelnye_i_soedinitelnye/50590
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Значит сделаю через вводный автомат.
  14. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    Вообще то ввод в дом запрещено алюминием но после того как отменили ввод электрики в эксплуатации технадзором то сейчас кто как хочет так и др... а так через автомат и я писал ещё раньше расчёт идёт от нагрузки и длины прокладки кабеля (потери напряжения) от этого и пляшут сечения кабеля и лишние деньги не надо зарывать в землю ну если бабло не жаль саданите 120 и 300 кв. мм сечения
  15. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Не согу понять, как можно запритить ввод алюминия в дом если на столбах тот же алюминий.
    Другое дело провода в доме.
    Кстати видел есть спец муфты для соединения аллюминий-медь, которые после соединения закрывают спец футляром и заливают 2х компонентный состав через отверстие.
    Подскажите какой лучше в домашнем щитке ставить вводной автомат 3 или 4 полюсной?
    3 для синхронной нагрузки
    4 для асинхронной
    На 100% раскидать равномерно нагрузку на фазы не выйдет.
