F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Чушь и горячечный бред, пусть он Вам покажет хоть какую - нибудь официальную бумажку. Я делаю медью. Может он электрик по призванию, а не по специальности, как строители из ближнего зарубежья .
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я тоже считаю чтоэтл бред, но как ему доказать? Хочется чтобы он передумал, и делал медью.
    Знаю есть пункт в пуэ о том что использовать алюм меньше 16мм запрещенно.
    Я вот совершил ошибку проложил алюм до дома, но благо в пнд 40, пока на время строительства и ремонта пусть лежит, как заедем жить заменю на медь.
  3. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    А зачем кому-то, что-то доказывать. Вот к примеру Вы хотите попробовать фейхоа, а Вам говорят, не вкусно, Вы же все равно попробуете. А здесь все серьезней, делайте как Вам хочется .
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Интересное кино, первый раз слышу такое.
  5. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    при кз вообще то горит изоляция а не материал из которого сделана жила (она плавиться) замена алюминия на медь аргументировано тем что медь при том же сечении держит ток больше чем алюминий и если у вас загорится проводка значит не правильно был сделан расчёт защитной аппаратуры то есть автоматов, узо и пр. Вообще то все расчёты ведутся от мощности нагрузки на данную линию а уж потом сечение провода и автоматы и то что на розетки 2.5 а на освещение 1.5 сечение ну это просто общие так сказать правила, а так нужно рассчитывать по мощности и если линия длинная по потери напряжения. И таких инжинеров-электриков я бы обходил стороной если у него горит проводка не важно из чего она сделана.
  6. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Миллион. Можно еще на публичной кадастровой карте посмотреть, сколько у соседа и на свою площадь пропорционально пересчитать...
  7. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    А это у Вас какая улица, если не секрет?
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Использовать пвтоматы и узо буду шнайдер электрик.
    На освещение буду использовать автоматы 10А 6кА С
    На розетки 16А 6кА В
    Узо 10мА
    Группа у меня будет конкретная комната, объединять не буду.
    Осталось несколько вопросов.
    Допустим в гостинной будет 3 рознточные групы по 3 розетки, приходят от распредщитка 3 отдельных провода, каждый идет к своему подрозетнику, в нем уже раскчаю на оставщиеся розетки.
    Итого имеем 3 линии, как их повесить на 1 автомат?
    Узо отдельно ставлю в ванную, кухню, с/у, и хочу поставить еще пару и на него повесить по несколько комнат, как расчитать на сколько А нужно узо?
  9. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Вот про налоги у соседей:
    С начала октября жители города Тамбова стали получать налоговые уведомления на недвижимость, в которых сумма налогов подсчитана по-новому, в соответствии со вступившей в силу 32-й главой «Налогового кодекса», которая и регулирует использование нового налога на недвижимость для собственников — физических лиц.
    Теперь базой для определения размера налога установлена кадастровая стоимость дома, квартиры, дачи и прочей недвижимости, тогда как ранее тот же расчет производится на основе инвентаризационной оценки, проводимой БТИ. Суммы этих оценок, отличаются в разы.
    Сейчас некоторым тамбовчанам стали приходить налоговые уведомления, суммы в которых просто запредельные — по 20, 40 тыс. руб. и более за квартиры и дома.
    В настоящее время жители города Тамбова планируют организовать акцию протеста против такого подхода к формированию налоговой политики, направленной, по их мнению, против населения.
    Напомним, что 26 ноября 2014 года решение о значительном повышении с 1 января 2015 налога на имущество физических лиц было принято на очередном заседании Тамбовской городской Думы большинством голосов. Тогда только депутаты-коммунисты не поддержали проект решения «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории города Тамбова», которое в итоге в разы увеличило сумму в квитанции. Так, для жителей города, владеющих собственностью, инвентаризационной стоимостью до 300 тыс. рублей составила 0,1%, от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей — 0,3%, от 500 тыс. рублей до миллиона — 0,4%, от миллиона рублей до 1,5 млн рублей — 0,6%, от 1,5 млн рублей до 2000 тыс. рублей — 0,7%, от 2 млн рублей до 2,5 млн рублей — 1%, а выше 2,5 млн уже 1,5%.
  10. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    Сажаете в щитке в параллель на автомат сразу 3 провода, затяните как следует контакт на автомате и проверьте затяжку.
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Нет фото?
  12. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    А нельзя ли не три в одно отверстие, а через шину? И надежнее и без ограничений. Шину же можно на динрейке закрепить ? Аналог земли.
  13. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    да ничего не случиться
    не понял вопроса
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я просто сразу не понял, что нужно 3 провода засунуть в АВ. Где то читал что советуют в один автомат не более 2 линий.
  15. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Есть же еще и распаечные коробки, почему там -то Вы не хотите соединить, а в автомат придет один провод ?
