F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    А почему не хотите разделить гостиную на разные ав. Лично я буду делать так что в каждой комнате будет по одной розетки которые потом будут включаться на гену. И смысл тянут 3 линии если они будут на 1 ав тогда как сказали выше распаять в распред коробке
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Хочется вообще без распаячных коробок, 1 провод на 1 розетку, но выйдет очень дорого.
    А так 3 линии, распайка каждой линии только в своем подрозетнике, не видно и всегда есть доступ. Скорее всего не буду 3 линии вешать на 1 автомат, каждую посажу на отдельный автомат.
    Считаю золотой серединой, нет портящих вид распаячных коробок и надежно.
  3. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    Это правильно и лучшее решение
    А почему распред коробки не замуровать если правильно смонтиравана проводка и правильная эксплуатация то и лезть в неё не прийдёться А можно спрятать их за тонким слоем шпаклёвки не путуть с штукаторкой и если что долбить мало и не видно
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я бы не советовал совать несколько проводов в один автомат. Стыкануть можно в распаячной коробке посредством скручивания и пропайки скрутки чистым оловом с сосновой канифолью. В крайнем случае два провода сунуть в автомат. Если три и больше - будет плавиться, законы геометрии никто не отменял.
  5. dextaar
    dextaar
    dextaar
    В Этм сейчас очень хорошая цена на Кольчугино Ввгнг (не LS) плоский 3х1.5 и 3х2.5 стоит покупать? Укладка в штробу газобетона, смущает то что не LS.
  6. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @dextaar, сделайте так: используйте удлиненный подрозетник, розетки смонтируйте шлейфом, с комнаты, при таком раскладе, выйдет один провод.
    зачем Вам малодымность?
    +100500.
  7. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Это фигня, ставка налога определенная Ленинским сельсоветом:
    от инвентаризационной стоимости умноженной на коэффициент дефлятор (лень искать но около 1,4 сейчас)
    до 300 000 - ставка 0,1%
    от 300 000 до 500 000 - ставка 0,3%
    Свыше 500 000 руб - ставка 2%
  8. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    Так это сколько проводов будет :ogo:, у меня на два этажа 60 розеток
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    В ЭТМ до ноября акции и скидки на кабели ВВГ, автоматы АВВ и прочее. Я оформил заказ на ввгнг LS 3х1.5 рэк прайсман, ввгнг LS 3х2.5 кольчугино.
    Удивило то что 3х15 от Кольчугино не гост.
    Видел гост в котором запрет на использование в жилых помещение кабеля ниже ввгнг ls, и видел тест на горение. Цена вышла на 500 р, поэтому не жалко.
    Шлейфом не буду расключать, сами наверное знаете если в первой розетке PE отгорит во всех розетках его не будет.
    Я планирую через углубленный средний подрозетник соединить через скрутку со следующей сваркой и термоусадкой, и каждый кабель идет к своей розетки. В таком случае нет нагрузки на одну розетку и не отгорит PE.
  10. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Да, пока так, когда закон вступит в силу, полную, будут оцениваться все постройки на участке, дома, теплицы, сараи, курятники и т. д. и уже с этой суммы будут платиться налоги, за вычетом где 20 м. кв. на нос или 50 м. кв. на дом .
  11. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    А сделайте розеток меньше, а по надобности в плинтусе протянете удлинитель. И дешевле и эффективней .
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    У меня на 2 этажа пока в планах 55-60 розеток, 3х2.5 250 м, 3x1.5 150 м, 3x4 20м
  13. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    Согласна про щит. Так и делали, сначала все провода раскинули, поштукатурили стены, потом коронили подрозетники и щит собирали.
    Вот в таком виде было до штукатурки
  14. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    Уже поздно, все сделано, замазано, расключено и работает ;)
  15. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Наткнулся на серию автоматов legrand tx3 по цене как автоматы iek.
    Никто с ней не работал?
