F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Тихо давлюсь от смеха.
  2. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Бутиловый скотч или ленту никто не видел в продаже?
  3. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Позвольте и тут не согласиться, мы то же люди и хотим вам (женщинам, своим) нравиться. Вот и электрика должна радовать всякую руку к ней прикасающуюся или глаз радовать, на неё смотрящий.
  4. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Мэтро, черноземстрой или в добрострое, аршине - хозяйственная, серая.
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Нескромный вопрос: а сколько автоматов у вас на щит получается, что разница всего в 500-1000р?
  6. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На руднике покупал бутил-каучуковую ленту, а тебе зачем, она не айс, может, лучше двусторонний скотч, есть в импульсе, но дорого, но адгезия хорошая.
  8. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Пароизоляцию стыки клеить
  9. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Не все специалисты уверены в строгой необходимости склейки швов. Если нахлест снизу на верхний слой и как положено около 15 см то вроде можно и не клеить. Да и физика говорит об этом же. Пар поднимается вверх, а конденсата быть не должно. Но на любителя. Я и клеил как раз такую ленту и не клеил, там где не клеил делал нахлест около 20 см.
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    25 на розеточные линии
    12 на освещение
  11. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    :ogo::ogo::ogo::faq::faq::faq:
    у меня например 2, 1- первый этаж, 1- второй этаж, зачем на каждую люстру автомат?
  12. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Тоже были мысли такие, но у меня наклонный участок потолка всего 1.4метра. Т. е закроется одной полосой. Все остальное горизонтальный потолок- буду клеить. Александр вы специалист по каркасникам. Подскажите нужен зазор после плёнки пароизоляционной? Противоречия информация в сети.
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Все просто для удобства.
    Сгорела лампочка в спальне или проблемы с проводом. Отключил нужный автомат и исправляй. При этом в других комнатах будет свет.
    Допустим на 1 автомат я бы повесил к примеру 3 спальни, где то КЗ, чтобы выяснить в какой комнате нужно потерять кучу времени, ладно если сам разберешься, а если нет. Вызов электрика.
    Автоматы на освещение копеечные 12х170=2040 р. Стоит ли из за этих 2040 р усложнять себе жизнь?
  14. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Удобство да, но я сам когда к проводам лезу отключаю весь этаж (все розетки и свет), хоть и разделены по этажам + левая правая сторона ,
  15. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @dextaar, моделируем далее, как собираетесь отключать 0, если автомат 1P? Вышестоящий УЗО, либо ДИФ будет срабатывать...
