F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    У меня каркасник и конструктив требует максимального облегчения, к тому же эковата более удобна в плане перевозки и укладки. В мешке плотность 120, при укладке в пол-потолок надо 30-40, т. е. объем увеличивается в три раза, ну и вообще понравилось и не жалею.
  2. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Такой вариант развития событий рассматривался, но есть светильники под обычные лампы, есть пусковые устройства, которые не позволяют перегорать лампам, есть трансформаторы. В общем все вполне реально, надо только не спеша рассмотреть все варианты. Трата денег должна быть разумно достаточной и приносить удовольствие в течении приличного времени.
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Странно, всера на ютубе смотрел у человека свое производство вермикулита и он собирает каркасники и им же утепляет.
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Пылят все минераловатные утеплители.
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Посмотри тогда уже на буржуйскую идеологию освещения - у них вообще нет люстр. Есть общее освещение (теми же светодиодами в галтели или точечными светильниками), а подсветка конкретных мест осуществляется местным освещением - торшеры, бра, подвесы). Одновременно решаются три задачи - освещение, оформление интерьера и зонирование пространства.
  6. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    А какая разница? Минвата, стекловата, базальт - это одна и та же технология с немного отличающимися по характеристикам минералами на входе. А на выходе - минеральное (читай - неорганическое) волокно. Я не вижу большой разницы между тем, какая пыль будет оседать.
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Тогда сразу смотрим по какой такой причине мыши отказываются не то что жрать ее, но даже ходы в ней рыть. :)
  8. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    @dextaar, я собственно что хочу сказать: нет идеальной и абсолютно безопасной технологии как строительства, так и утепления. Что бы не выбрали - есть как плюсы, так и минусы. С чем-то придется мириться.
    С точки зрения утепления возможно наиболее безопасная технология - вспененное стекло. И не выделяет ничего, и грызунам-насекомым неинтересно, но совсем другие требования по конструкционной жесткости утепляемого объекта.
    С той же эковатой (которая только в СНГ называется ЭКО-, а во всем остальном мире - целлюлозный утеплитель) масса нюансов - при сухой укладке в стены он со временем оседает и нужно предусматривать как его потом подсыпать, в при влажно-клеевом нанесении между деревянными стойками он зачастую отслаивается от стоек оставляя щели в пару мм.
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Добавляют Буру, ей какие то заболевания еще лечат. И она отпугивает мышей.
    И там еще соли Бора, может они тоже не нравятся.
    То что пылит и базальт и стекломината это да.
    Но базальт в лидерах.
  10. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @dextaar, https://www.forumhouse.ru/threads/171437/page-18 как пример. Излишне забиваете себе голову экологичностью. Готов поспорить не хватит денег :). Если делать по технологии (пароизоляция до, ветрозащита сверху), все будет хорошо. А по поводу Кнауфа - рекламная разводка, ничего более, не принимает он форму 100%, влагу загребетесь из него высушивать и да, он коляется так, что мало не покажется...
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Но меньше же колется чем базальт)
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Кто что думает? Стоит связываться с платиковым водостоком?
    Из плюсов пока выделил цена и не рвет если внутри будет лед.
  13. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
  15. Косикосан
    Косикосан
    Косикосан
    Липецк
    Третий сезон стоит пластик R. Terrain. Проблем пока нет.
