F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Крюки можно монтировать до и после. С мягкой кровлей проше, снег лавиной не съезжает, он лежит пока не расстает.
  2. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    У меня в гараже полы еще не доделаны, поэтому вижу пути следования мышей. Реально эковату обходят, это главное, а уж что их к этому движет все равно.
  3. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Согласен, я крюки монтировал после всего, укорачивал, сверлил новые отверстия и монтировал.
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Для усиления водостока можнл нарезать полоски металла. Крепим один конецленты к самой металлочерепицы, второй к кронштейну насквозь.
  5. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @dextaar, devorex белого цвета - без проблем.
  6. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    +100500
    есть другие способы крепления.
  7. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    По пластиковой водосточке обратите внимание на Альта-профиль элит, по цене примерно также как Деке стандарт. Из минусов пластика пока выявлено неприятное трещание вечером- днем от нагрева расширяется, вечером резко остывает и начинает щелкать в креплениях (крюки металлические). Одну зиму пережила нормально (снегозадержателей нет), дальше посмотрим. Монтировали после металла до подшива.
  8. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    Обязательно, высококачественная штукатурка должна быть трехслойная - обрызг, наброс, затирка.
    Да и сейчас при условии, что прохладно, раствор по стене будет сползать вниз.
  9. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    @dextaar, по 6А автоматам: можно ставить и 10А и 16А, но зачем? На освещение нагрузка маленькая, и 6А автомат с большим запасом, отключатся не будет, но при нештатной ситуации 6А сработает раньше 10А, а значит и защита линии лучше. А так и 10А бесспорно подходит, но вы же перестраховываетесь со всех сторон, было бы логично и тут перебдеть.
    Прикол на тему компетентности "знакомых" электриков: у соседей в квартирном щитке чудо-электрики подключали эл. плиту отдельным кабелем ну и поставили на всю квартиру 3Р автомат на 63А. На вопрос зачем, ответ железобетонный - "чтоб не выбивало, плита то мощная". И возразить нечего :)]
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Вот сфотографировал свой ящик
    Для чего стоят 2 3-пол автомата?
  11. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    А кто Вам монтировал у того спросите, но судя по тому что нижняя планка опечатана внизу вводной возле него и рн стоит, а верхний скорее всего идёт после счётчика, т. е. подключён отходящий кабель на дом
    Посмотрите номиналы они должны отличаться
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Нижний 20, верхний 25.
  13. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    деке в термострое дешевле, чем в аршине.
    По поводу утепления, дом был утеплен техноблоком, колючий жуть, в этом году полностью меняем фасад, вату вынимали весной с одной стороны дома, где была веранда, складывали под пленкой за домом, все лето такая вата б/у пролежала на улице прикрытая пленкой, не намокла, форму не потеряла, мы ее в перекрытие начали укладывать, все нормально с формой и прочим - отвисев 2 года на фасаде, техноблок спокойно лег между лаг в перекрытие. На фасад сейчас взяли изовол в термострое, пока выставляем альтовскую систему под сайдинг, начнем утеплять, посмотрим что за зверь в сравнении с техноблоком. Кнауф брали на скаты мансарды, работать с ним проще, чем с базальтом, но он тоже прилично колется. А в профильных ветках тут на форуме, стекловату, т. е. кнауф, не рекомендуют в качестве утеплителя, только в перегородки каркасные, типа за 7-8 лет слеживается, мансарду разбирать не планируем, так что посмотреть что там с ватой за 2 года не получится. Сами думали стекловатой или базальтом фасад утеплять, решили в пользу базальта, а перекрытие уж из чего получится, все-равно будет закрыто пароизоляцией, черновым, а потом и чистовым потолком, не должно ничего пылить вовнутрь дома.
    кстати, мыши изумительно роют ходы в базальте, причем эти ходы потом забиты соломой и более мягким кнауфом, избирательно подходят, гады)
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Значит скорее всего буду задувать эковатой мансарду.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я говорил про временную водосточку, т. к. еще две веранды пристраивать, вот тогда сразу к стропилам и буду металлические крюки вешать.
