F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не, у нас не прохладно, на весь этаж сейчас стоят два киловаттных обогревателя, температура воздуха держится от 17до 20, в зависимости от режима проветривания. Лестничный проем на второй этаж просто отсекли листами эппс, которые положили в проеме.
    Про затирку, вообще не пойму, зачем она нужна.
    Потравили кислотой стену, обильно промыли, жена набросала цпс, я стянул. Все ровно, гладко и красиво. Через два дня слой шпатлевки, еще через два дня финиш, и белая стена под обои готова.
  2. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    А ещё вопросик а мощность какую Вам выделили?
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    12.5 квт
  4. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    А верхний наверно ставил знакомый электрик после опломбировки счётчика?
  5. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Нет, вмешательств не было.
    Что не так?
  6. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    И ещё могу сказать что отвечая на Ваш вопрос один ав для того что бы поменять счётчик не выкл. всю сеть и ограничить мощность Вашего потребления (для 12.5квт достаточно ограничиться 20А ав) - это вводной, а почему поставили 25А ав на выходе не знаю .
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Хотите сказать что мне повезло? Можно использовать более 12.5Квт?
  8. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    В таком случае будет выключаться 20А ав. я же написал он ограничивает потребление
  9. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Это у многих так.
    У меня Автомат на 20, после счетчик, потом какие то грозозащиты, мои (или хз как их там), снова Автомат на 25 и от него провод в дом.
  10. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Всем привет) Друзья собираюсь лить фундамент для гаража. будет лента шириной на 30 высотой в метр. Переживаю за бетон ибо уже холодает. В городе ночью до 0 -1 а за городом походу и того меньше. Бетон думаю брать на цемзаводе с присадками для подобных ситуёвин. Как думаете прокатит эта авантюра? Ну и конечно через пару недель хотелось бы начать делать кладку. Кладка будет из газика на 25. Вот сижу и думаю столько факторов и минуса на улице и сразу кладку не получится ли фигня ?
  11. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @RedShuhoff, заливали плиту в котельной под котел и ТА, двери пока нет, соответственно температура как на улице, сохнет конечно подольше, чем летом, но ничего плохого вроде как не случилось, бетон до -5 заливать без присадок можно вроде.
  12. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Подтверждаю, жрать они его не жрут - тут производитель не врет, а вот для мягких и уютных нор он им как нельзя лучше подходит. Это из личного опыта :(
  13. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Пары недель хватило бы если бы на улице 15-20 градусов было. Я б подольше подержал, если уж неймется в эту зиму класть.
  14. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @RedShuhoff, и еще, не забудьте накрыть пленкой, она не даст испаряться влаге слишком быстро, но и не даст ей замерзнуть. И процесс набора силы бетоном пойдет ровнее.
  15. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Короче буду пробовать) по своему опыту знаю что бетон когда только схватывается он и сам выделяет немеренно тепла. Просто доплачу за присадки) А там гляну по ситуёвине может сооружу навес из дерева и целофана с газовой пушкой) так что всем спасибо буду пробовать)
