F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    Затирают на следующие сутки, что бы не трескалось.
    Шпатлевать или шпаклевать :faq: можно только после полного высыхания, где-то через месяц. ЦПС сильно гладко не надо натирать особенно в с/у где будет плитка, чем шершавее тем лучше сцепление с дальнейшей отделкой. Перемычки, если будете штукатурить откосы, нужно обработать бетон контактом. Это по технологии, если делаете по другому фиг его знает может прокатит, может потрескается или отстанет.
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Ребятки, мне тут придется гаишников покатать чтобы права поменять, кто знает - в каком районе города они обычно это делают?
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Если речь про слачу вождения по городу. Сейчас у них нет четких маршрутов.
    Я сдавал 3 года назад, нас было 10 человек. Первый к примеру сел на соколе, проехал 200 м, садится следующий и так далее, я вообще сел у звездного и ехал до Регард на космонавтов.
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Зачем гадать.
    Смотрим таблицу набора прочности
    Что мы видем при такой температуре нужно около 50 дней чтобы выйти на безопасный уровень работа.
    Но это при стабильных -3, через месяц может будет -10.
    И кладку газоблока не рекомендуют если ниже +5
    Если строите для себя отложите до мая.
  5. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @RedShuhoff, обеспечь, как написали, сохранность тепла. Родственники в такую же погоду лили ленту под забор, не укрыли, по весне выступающая часть ленты над землей по 5 см со всех сторон покрошилась (вода ночью замерзла в бетоне), сбивали, доливали. Дороговат гаражик потом получится. А блок кладут круглогодично, посмотрите на новостройки, какие этажи лепят. Почитайте в тернете рекомендации по кладке в минусовые температуры. Но 2 недели потерпеть после заливки в это время-мало.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На заводе в бетон сами противоморозные присадки добавляют, не спрашивая у покупателя. Если, конечно, хотите лишнего заплатить...
    Ленту сверху присыпать песком, увлажнить песок, и закрыть пленкой. Каждый день плёнку поднимать, песок увлажнять. Я ригель в минуса самомесом заливал, три недели грел, и 30 декабря на него плиты положил.
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Стою перед выбором труб для водяного теплого пола.
    Кто каким типом и производителем себе делал? И где оптимальные цены?
  8. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @dextaar, Моё время прошло. Замуровал. Делал из металлопласта. Сейчас бы... Медь! Работа дороже материала! 12ю или больше. Ремонтопригодна.
    Был косяк... пробил металлопласт в полу. Соединил на фитинги. Но те резинки в фитингах больше 5-7 лет не "ходят". Жду...
  9. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Чем и как грел ?
  10. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Спасибо очень полезная табличка)
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ригель небольшой, 3,5 метра длиной, укрыл баннером, снизу подвесил 2 обогревателя по 1 кВт, сунул термометр, чтобы температура держалась от 15 до 40. Фундамент обычно греют либо газовой пушкой, либо пушкой на солярке на 25 кВт час, но это в морозы, устраивая над фундаментом шатер.
    Противоморозные добавки не делают бетон морозостойким, а уменьшают время схватывания бетона до норматива. Потом бетон замерзает, но это уже не важно, минимальную прочность он набрал, а когда оттает, будет дальше набирать.
  12. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Хороший вариант с шатром, сам думал так сделать а вообще гляну по ситуации) Спасибо)
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Если отопливать электрокотлом.
    Прикинул нужен на 12Квт, при моих выделенных 12.5 Квт получается котел если будет работать на 100% я не смогу пользоваться электричеством?
    А если еще и электроплита.
    Что то не могу понять.
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Буду делать вентфасад, в качестве облицовки будуе отлитая бетонная фасадная плитка.
    Выбираю какую подсистему монтировать.
    Оцинкованный профиль или брусок 50х50.
    Понятно что оцинковка лучше, но в 3-4 раза дороже.
    Я бы использовал брусок, но зная свойства дерева к изгибам и прочим радостям не хочется связываться.
    Если купить боусок после камерной сушки, его также изгибает, крутит?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Как что, утепляться. Даже 12 кВт это 20 тысяч в месяц за эл-во.
    Я же говорил, делай стеночку потолще. ;)
