F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Для сравнения коллектор из полипропилена на 7 контуров обойдется в 2000 р.
    Может за 7000 р валтек без расходомеров.
    Тогда в чем смысл переплаты за коллектор который также придется через одно место регулировать?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Зато в коллекторе потек один кран, меняй весь, я правильно понимаю?
  3. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Самопальные вещи, особенно для отопления, действительно работают не корректно. Даже " профессиональные " монтажники путают вентиля для регулировки (игольчатые) и для перекрывания (шаровые), а это две большие разницы. Регулировать отопление шаровым вентилем крайне сложно, можно пол зимы экспериментировать. А уж на теплых полах и подавно, процесс длительный, так как время отклика слишком велико.
  4. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Не коллектор, это набор кранов в одном корпусе, ремонт как в обычном вентиле.
  5. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Мне закуп вели сантехники, вот смесительный узел они делали самопальный, коллектор с расходометрами (в смете: "Коллекторная группа в сборе из нерж. стали 1" х 7 вых. Евроконус 3/4" цена: 7584,52 руб).
  6. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    На сантехнике тоже надо разумно подходить, я вот Grohe как то предпочитаю.
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    В самопальном если потек, поменял и забыл.
    Если будут проблемы с валтековским, нужно будет ждать запчасть, а производитель любит часто менять исполнение даже одной модели. И выкидывай потом целый коллектор.
    Просто пока не решил будут расходомеры или нет.
    Если нет переплачивать за готовый не вижу смысла.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Кто ж его не предпочитает, обидно то, что я раньше рассекатель не чистил, и он так зарос, что вода почти перестала течь, при попытке отвернуть его - сломал. Всего пять лет, и смеситель на свалку. Жалко было. 6000 за него тогда отдавал.
  9. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @dextaar, красивое видео, только чел собаку съел на этом, а пока первый сам изобретешь-соберешь, такой колхоз получится.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сразу видно, клиенту делает, заход трубы в паяльник плавит на глаз, не отмеряя. Его не волнует, что будет внутри наплав - заужение проходного сечения. Крутит пластик при плавлении, чего делать нельзя.
    Дальше даже смотреть не стал.
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Зря, он еще вариант на латунных фитингах собирал.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я в молодости на заводе этих фитингов так закрутился, что мне это не интересно. Есть небольшое недопонимание по устройству теплых полов, не более того.
  13. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Тут есть мастера по утеплению/штукатурке?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мастеров много, только у тебя денег на них не хватит, поэтому, только бесплатные советы. ;)
  15. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Согласен. У меня контуры примерно одинаковой длинны, +- 5 м. п. Все краны открываю полностью и все нормально. Регулировать особо ничего надо. Только судию немного "придавил" т. к. там от духовки много тепла выделяется.
