F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Действительно грамотный дядька, слушал его про попутное отопление, все внятно и убедительно.
  2. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @dextaar, если будет только ТП, то можно, при условии, что котел умеет работать в режиме 30-40С. Многие настенники такое умеют.
  3. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Но если я ни чего не путаю, то при длительной работе в низкотемпературном режиме у них возникают какие-то проблемы. Для этого и придуманы конденсатные котлы, но не помню точно, читал давно, сейчас данная тема не актуальна для меня .
  4. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    купили крышный вентилятор Vilpe, пока не подключали, в комнатах будет приточка КИВами
  5. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Просто задача в следующем сезоне заехать в свой дом, поэтому ищу пока варианты экономии. Когда появится возможность сразу поставлю смесительный узел. Вдруг одного теплого пола не хватит.
    Хотя планирую использовать pex трубу 16 мм, шаг раскладки 10 см, улитка. Теплые полы будут на всем первом этаже.
    Под теплые полы эппс 100 мм.
    Также будет утепление стен 150 мм базальтовой ватой, и 250 мм крыша.
  6. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Вот и я КИВы читаю, а как в ванной думаете, за счет крышного?
  7. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    высокотехнологичные понты :)
    с таким шагом кладется только в санузлах или в помещениях с повышенными теплопотерями. Достаточно в нормальных условиях шаг 150мм.
  8. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Maxhons, высокотехнологичные понты. А может все же нет, ну не со скуки же они, умные люди, их, котлы, придумали.
  9. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Приточку в санузлы делать не нужно. Правильнее будет оставить достаточного размера щели под дверьми (либо поставить вентрешетки) - тогда вытягивать с санузлов будет тот воздух, который в дом попал через те же КИВы. А еще более правильное решение - отказаться от КИВов и ставить рекуператор, подогревая приточку.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я также думал, покупая черную машину. Думал, климат - контроль спасёт. Ага, щас.
    Следующая машина будет бескомпромиссно белая.
    По поводу вентиляции соображения такие: один вентканал из санузла, один из кухни, как в квартирах. Никакой приточки не нужно, нужно просто с утра проветривать комнаты, в которых дышали. Рекуператор, это дорогая и требующая много внимания игрушка, которая дает экономию на отоплении копейки, а чистить её замучаешься. И вообще, любая принудительная вентиляция это только для одноэтажников, у двухэтажников тяги хватает для естественной вентиляции.
  11. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Да брось, серебристый и золотистый металлик - наше все, их годами можно не мыть :)
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, это на вкус и цвет.
  13. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    У меня автобус белый, а внедорожник - темно-синий металлик. Имею возможность сравнивать.
    На темном все в момент видно. Белый с осени по весну включительно в пятачине (ну за исключением пары недель зимой, когда трескучие стоят и ничего не тает).
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да я не о грязи на машине. Керхером сверху дунуть, час, и машина как яичко. Я про то, что в черной машине летом в салоне доходит до 55 градусов.
  15. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Да про это и спору-то никакого нет. Я себе на темном еще и салон в кожу имел неосторожность перетянуть. Садишься - а из под тебя шкворчание и запах свежей яичницы по салону...
