F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    У меня и в черной и серо-зеленой светлый металлик летом внутри одинаково! Пара градусов не в счет. (Кстати, передача про это на Дискавери была, цвет не существенен). Кондей и климат-контроль разница ощутима. Керхером у черной яйцА не получишь, пока не натрешь его :aga: (шампуник хороший, покупал и для безконтактной), красоты хватает доехать от дома до города. А вот светлую мою редко.
  2. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    А у Вас рекуператор стоит ?
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    По поводу естественной вентиляции через вентканал, смстема устаревшая и бесполезная.
    Ее производительности хватит только на 1этаж.
    И второе естественная тяга будет когда бальшой перепад темперауры улица-дом.
    Третье эффективно она работает только от - 10 гр.
    Рекуператор дорого, но оно того стоит.
    Чем строить полноценные вентканалы, и если нет денег на рекуператор ставить венканал прямо в стену и вентилятор с датчиком влажности. Это намного эффективнее.
    Самое интересное в том чтобы построить полноценный вентканал потратишь столько же сколько стоит рекуператор.
    На 160м2 хватает рекуператора за 50000 р.
  4. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @dextaar, обслуживание рекуператора смотрели?
    много читать форум - вредно :)
  5. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Естественная вентиляция не может быть бесполезной и уж тем более устаревшей.
  6. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    рекуператоры стоят по 28 тыс., а их нужно в каждую спальню если, то много. Воздух через КИВ будет подогреваться радиатором, думаю, достаточно будет.
    @1234567890m, в санузлы приточку не делают, только вытяжка, у меня принудительная через крышный вентилятор.
  7. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    Если кому интересно рассмотрите вариант белорусских рекуператоров Маркус по цене не очень дорогие при том что у них они идут 3 секционные в отличии от буржуских
  8. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Про приточку я знаю, вытяжка уже работает ? И если да, то работала ли она зимой, и если работала, то не было ли проблем с переувлажненным воздухом, не намерзал ли он на трубах вентиляции? Ведь в ванной комнате очень влажный воздух, а из душевой кабины принудительная вытяжка в вентканал, как с этим ? Бывает ли конденсат в виде воды стекающей по трубам в межсезонье ?
  9. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    Так господа электрику обсуждали теперь вентиляцию следующая какая будет тема:):):)
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Лехко. Делать, или не делать выпуск фановой трубы на крышу, и можно-ли фан выпустить не 110, а 50. Это не вопрос, это недавний холивар был в другой теме, я даже успел опыт провести по заужению фана. Фу... воняло!
  11. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @1234567890m, чтобы не было конденсата трубу на холодном чердаке утепляем, а сам вентилятор у вилпы уже идет утепленный. Еще ничего не работает, все только строим и доводим до ума, пока вот третий год без вентиляции живем, а лучше б сразу сделали, теперь в существующем санузле ремонт по полной делать.
    @Сaшa, читала, что фановая минимум 110, уже нельзя, не помню почему, в голове отложился только итог)
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Вопрос сейчас нужна хотя бы 1 розетка, в дом уже заведен 4х10 алюминий.
    Правильно если я заводу 3 фазы и 0 в 4х полюсной автомат на 25А и от него беру любую фазу и 0 провод до розетки 3х4мм2.
    И по заземлению система ТТ.
    Мне нужно купить 1 общую шину, от контура заземления провод к шине, и от розетки на общую шину. Верно, если да то каким проводом тянуть от контура до общей шины?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А мы полностью полы в подвале поднимаем, под линолеумом плесень, аж дыхание сводит, сэкономил на пенопласте в стяжке пола в одной половине цокольного этажа называется.
  14. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Заужать нельзя ни одну трубу, есть такая наука гидродинамика, но работает на всем. Я тут эковату задувал и для простоты подключил шланг от промпылесоса, не дует и все. Я уж начал расстраиваться, но вовремя науку вспомнил, поставил другой шланг и вот уже кубов 50 задул .
  15. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Сaшa, и кстати, предыдущая яма была с трубой на уровне колен с клапаном и не воняло. Так что в дом и тем более на крышу я, лично, выводить ни чего не буду.
