F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    О! Наш человек!
    Сначала нажимаем себе проблемы, а потом героически их преодолеваем.
    Ну, вот и тема для обсуждения.
  2. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @Сaшa, чет у тебя не видел ничего на крыше
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас фан фоняет на втором этаже, там нет четырех окон, и проем лестницы на второй этаж отделен от первого этажа временно эппс. Как окна соберемся вставлять, заодно и проходку кровли куплю.
  4. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    так там просто выведена труба? или что?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    От канализации под первым этажом через тройник на второй этаж выведена 110 труба, к которой будет подключаться горшок второго этажа. Но, т. к. горшок второго этажа пока не подключен, эта труба является на данный момент фановой. Когда я в нее подключу горшок второго этажа, через тройник, то выше горшка второго этажа труба будет фановой, она пойдет сквозь чердак на крышу.
    Главное условие, чтобы от вент каналов на крыше фан был дальше метра.
  6. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Поподробнее можешь расписать ?
  7. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    А если клапан поставить ? туда воздух впускает, а обратно вонючий не выпускает .
  8. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @1234567890m, фановая на крыше не от вони нужна, а для давления в системе канализации. У нас сейчас она не выведена, роль такой фановой получается играет раковина на кухне, так вот стоит ей подзабиться и с унитаза смыв идет с трудом, даже думали, что септик переполняется, а оказывается давления не хватает, сейчас вот и канализацию переделываем, хорошо, что безболезненно, в общем на личном опыте - фановая на крышу нужна.
  9. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    У меня фан 50, все работает.
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    И еще по поводу заземления по системе ТТ в одних статьях пишут что категорически запрещено соединять землю и ноль, а вот в этой статье наоборот http://jelektro.ru/vazhno_znat/zazemlenie-doma.html кому верить?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Под полом 15 градусов, а над полом 25, из-за этого под линолеумом постепенно конденсируется влага, и впитывается как губкой листами двп, которые проложил между бетоном и линолеумом.
    Вот, за 2,5 года двп влаги так насосало, что завелась плесень. Это в одной половине.
    А в другой половине я в стяжку эппс укладывал, всего 50 мм, плесени под линолеумом нет.
    Вообще, первая половина планировалась как большой погреб, поэтому и пол не утеплял, теперь понимаю, что погреба и 4-5 квадратов за глаза.
  12. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    А листы двп зачем ?
  13. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    @Сaшa, по моему такой эффект идет не только из-за перепада температур. Бетон тянет влагу из земли (иначе откуда ей там браться чтобы конденсироваться?), а в случае с утеплением, эппс работает как гидроизоляция отсекая влагу.
  14. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    У меня в цоколе с полами все сложно.
    Залита черновая стяжка на пенопласте, затем немного подровняли кое где песком, и поверх чистовая стяжка.
    Хотел не загоняться кинуть на пол линолеум, но рассказы про плесень от линолеум отталкивает. Как эта химия может плесневеть
  15. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Линолиум работает как паробарьер, влага не уходит и образуется плесень.
    Зачем в доме использовать линолиум, osb эта гадость при нагреве выделяет вредные для организма вещества?
