F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если фундамент не планируешь больше заливать. Или колонну.
    Длина вала 1м.
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Нет, только пояса, перемычки и пол. Аренда стоит 1000 - сутки, лучше закажу, на сколько хватит)
  3. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Я себе брал Калибр ВЭР-1300 в магазине Гвоздь на Московской.
    http://www.gvozd48.ru/catalog-25662.html
    Булава в комплект вибратора не входит.
    Мне давали ВЭР-750, вибрирует довольно прилично, хозяин сказал три фундамента им залили и несколько армопоясов.
    Но 750 в наличии когда покупал не было, да и с запасом мощности взял. Правда пока еще не испытывал свой.
  4. Dimok48
    Dimok48
    Dimok48
    Липецк
    А как потом, трубу просто вставить в шахту?
    Общая площадь дама около 150 мх2, жилая около 90 мх2
    получается, тогда гильзу установить овальную 100х200?
  5. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Все сегодня привезти должны были, отец помогал.
  6. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    @Dimok48, смотря какой конструктив у камина, делают по разному и прямой выход (чтобы Дед Мороз пролазил) и вставками.
    Ежели площадь 150м то и котел можно менее мощный и трубу круглую 130.
    например котел Protherm 25кВт (даже с запасом) имеет выход 125мм
  7. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Карьерный песок бывает разный.
    Первый раз я заказал песок по объявлению. Привезли камаз 5 тонн. Там глины столько было! А уж огромных валунов песчаных...
    Потом мне сосед привозил на тракторе темно серый - ни глины, ни гальки.
    Потом этот же сосед привозил из другого места - тоже огромные куски белой глины.
    В итоге знакомый привез 60 тонн песка с Задонского карьера где-то под Кашарами.
    Чистенький, без глины, есть мелкий гравий, пришлось для просеивания на кровать приспособить мелкую сетку из оцинковки. Вся кладка на нём, отлично получилось.
    Я предлагал в прошлом году его услуги, по моему 5000 - 20 тонн, а сейчас он больше там не работает и не возит. Кто не успел - тот опоздал.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Надолго хватит. У него плюс - можно в одну харю вибрировать.
    А мой только с женой. Не, ну можно и одному, я так делал, но очень тяжело.
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Не подскажите как его проверить при покупке?
  11. san4es48
    san4es48
    san4es48
    Липецк
    Товарищи! Приветствую вас! Разрешите спросить у опытных застройщиков. Собираемся достраивать дачу с женой, помогите советом. Дача наполовину уже выложена из кирпича, в целях экономии средств можно доложить её газоблоками? Толщина стены 38 мм (полтора кирпича), какой толщины лучше выбрать газоблок и какой плотности лучше? (крыша - мансардная, перекрытия деревянные), см. ссылку.
  12. Keeper48
    Keeper48
    Keeper48
    Липецк
    Конечно можно доложить, получится (как многие делают) тот же принцип что класть газосиликатные стены на кирпичный цоколь. Первый ряд газосиликата кладёте на цементный раствор для выравнивания, последующие на клей. При вашей толщине кирпича оптимально использовать газосиликат толщиной 375мм, плотность D500.
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Какой пластификатор покупали и сколько добавляли?
    Заливали пояс за раз? Или делали отсечки?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я армопояс на первом этаже не делал, у меня толщина стенки 600 позволила сделать опирание плит 220 и еще остаётся на кольцевой жб пояс вокруг плит 100, щель для укладки проводки, 375 ГСБ с фронтонов, и 250 ГСБ с боков. С боков все равно крыша будет утеплённая, поэтому на толщину ГСБ не загоняюсь.
    Армопояс я собираюсь делать на мансардном этаже, т. к. у соседа мауэрлат крепили к ГСБ шпильками через два ряда, и он т. к. дерево было сырое, мауэрлат вывернулся винтом, под ним щель в палец, и кладка ГСБ 375 треснула. А крыша уже готова.
    Пластификатор при наличии вибратора не нужен. Пояс можно делать с отсечками - один хрен он армированный. Если его бетонировать каждый день - то вообще всё сцепится, и швов бетонирования не найдёте.
    Пластификатор я добавлял только в кладку - жидкое мыло. Но с мылом опасно - пару раз проморгал скатывание цемента в катышки в мороз. Теперь выковыриваем швы, и затыкаем нормальным раствором. Там их всего несколько швов в вентканале, и если даст усадку - сделаю в ванной подпорочные столбы из железа.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Девчёнки, инфа для вас.
    Сегодня у нас был день кладбищенский день, объезжали все кладбища родственников по Липецкой области, убирали могилки, и проезжая мимо Сошек, завернули позырить, что же это за "Садовый центр Сошки".
    Ну, что сказать, я впечатлен. Фотика не было, а мыльницами я снимать не люблю.
    Там столько всего, и так недорого!
    Моя сразу вцепилась всеми тремя руками в три разных Фуксии. :)
    Вот они.
    Я прикупил большой жёлтый магазинный пакет торфа за 50 рублей.
    Много набирать не могли - я с деревни тонну угля вёз, и места в машине почти не оставалось.
    Хозяин очень приветливый, говорит, любимые клиенты, приезжайте в любое время, хоть ночью.
    Как-нибудь надо будет к нему наведаться с запасом места под цветочки.
