F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Я тоже помню набегался с разметкой фундаменты. Причем лазерный уровень хоть и был, но использовать его не получилось.
    Все рулеткой, а уж скока потом спотыкался об нее. Целый день ушел, на обноску.
  2. stroitel048
    stroitel048
    stroitel048
    Это темный? Для облицовки самое то. Тел в личку можно?
  3. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Каменщика- печника посоветуйте...
    Нужно переложить верх трубы-вытяжника.
    Работы дня на 2-3.
    Может и больше- если металл с крыши снимать...
    Сам высоты боюсь и подсобников нет...:(
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
  5. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Помогите определить грунт. Вырыли яму под сливную яму, глубина 3 метра, 1 метр чернозем, дальше 20-30 см рыжая прослойка и дальше до дна яма желтый песок. image.jpg
    Рядом есть огромная яма, неделю назад была до краев в воде, сегодня мимо гулял, уже воды нет и сухо.
  6. Keeper48
    Keeper48
    Keeper48
    Липецк
    И что именно определить? Рыжию прослойку? Похоже на суглинок или глину, других вариантов нет.
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Рыжая прослойка рассыпаеися как песок
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это супесь. Я пробовал её смешать с цементом и водой - после затвердения пошла мелкими трещинами.
    Так что это не песок.
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Делал мзлф в земле 70 см. Фундамент зиму простоял без внутренней засыпки, только рубероидом накрыл цоколь. Осмотрел, трещин не нашел. Планирую этой осень утепленную отмостку. У соседа тот же мзлф на 70 см в земле без арматуры. 4 зимы отстоял, без трещин. Вот думаю утеплять на ширину 60 или 120 см.
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Кстати, а что за метод?
  11. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Я в личном сообщении вам написал, как определить грунт, сам где то нашел в свое время на просторах инета и сохранил. Почитайте .
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Никакой не метод.
    Когда бетонировал место между плитами на первом этаже - закончился песок.
    И я использовал эту супесь в пескобетоне вместо песка в том месте, где будет стоять печка.
    Там площадка примерно метр на метр, и на глубину плит 0,22 м. Забетонированную площадку засыпал этой-же супесью, увлажнял, накрывал пленкой, чтобы не было потери влаги. И она вся пошла мелкими трещинами из-за того, что глина в супеси отдала влагу цементу, и усохла.
    Это мне не страшно, я сверху забетонирую нормальным пескобетоном с армированием, там еще 0,25 м. нужно будет сделать. Просто сам факт. Эта супесь у меня была из ямы, глубиной 4 м. Я думал что это мелкий песок такой, а это оказалась супесь, которая вместо песка не катит.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я немного про другое. А фундамент делать можно хоть в супеси, хоть в суглинке.
    Про МЗЛФ - моё личное мнение - нужно делать хорошее армирование, и бетон не поскупиться на B25.
    Там объёмы не большие, а спать будете спокойно. Буду делать баню - сделаю МЗЛФ.
    Насчёт утепления МЗЛФ - утеплять можно будет, когда будет тепло от дома. А пока дома нет - утепляй не утепляй, теплу-то неоткуда взяться.
    Отсюда вывод: утеплять фундамент бани глупая затея, т. к. баня топится раз в неделю.
    Да и МЗЛФ глубиной 0,7 м. - это обыкновенный ленточный фундамент. МЗЛФ - это фундамент глубиной 0,3-0,4 м.
    У нас в Липецке старые дома все стоят на бутобетонных лентах без армирования глубиной 0,6 м.
    Ну, и через пару десятков лет идут трещины под крышей, после чего дом стягивают под крышей арматурой. Но, это дома из силикатного кирпича, а как поведет себя ГСБ - хз.
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Думаю если будет мощный армопояс между этажами, можно спать спокойно.
  15. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Если фундамент начнет играть то никакой армопояс не спасет, у него другая функция .
