F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Армопояс активно используют в малоэтажном строительстве в сейсмо-зонах. Для того чтобы не дать разрушится зданию. А там фундамент играет так, что наше морозное пучение детский лепет. А то что у нас заливают в u-блок или высотой 20-25 см это не армопояс, он должен быть от 30 см на всю ширину стены.
  2. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    В сейсмоопасных районах используют монолитный каркас здания, это монолитные колонны, ригеля между ними и сверху монолитное перекрытия, тогда это все работает за едино, а если в доме, где являются несущими стены и на них лежит распределяющий пояс для сборного железобетонного перекрытия (плит) начнет играть фундамент то пояс в данном случае ничем не поможет. Основа здания это фундамент и он внизу .
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Про колонны и общую конструкцию верно. Не могу найти статью где расписывали про армопояс, там как раз писали о том что если пойдет трещина в от фундамента до перекрытия, пояс остановит ее и не даст стене разойтись.
  4. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Однозначно сказать нельзя, что остановит, при том что многие используют в поясе 8 арматуру. Эту вытянет или что еще хуже порвет как нитку. Нагрузки при пучении колоссальные, приподнимает дома по 150-200 тонн.
    А так то конечно лучше дом с поясом чем без него, а еще лучше правильно армированный фундамент. Лучше вложить больше сечение арматуры в фундамент чем в пояс.
  5. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Подскажите можно ли получить марку бетона м200 если буду засыпать в соотношении 1:2:4 цемент м400
    Рекомендуют 1:2.5:4.2 для м200, и 1:1.9:3.4 для м250.
    Хочется ровными частями засыпать.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ты сначала попробуй промешать это всё в бетономешалке без добавления лишней воды. Очень тяжело промешивается, загрузка по 48 литров песка максимум. А если водички добавить лишней, то максимум м50 получишь. Я бы на твоем месте попрактиковался на кошках.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А по поводу количества цемента - сыпь больше, кашу маслом не испортишь. :)
    Вибрировать через два замеса, можно через три, но тогда нужно либо бегать как ужаленный, либо бетон начинает схватываться - и может не провибрироваться.
    Самое главное, отсечка холодных швов бетонирования - строго вертикальная!
    (Блин, МЗЛФ лучше бы с миксера сразу залить)
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    В прошлом году уже залил фундамент из миксеров. В одном месте не хватило, с братом заливали вручную 1:2:4 портландцемент м500, лил на это все полведра воды, бетон был очень крутой, укладывал ломатой потом штыковал арматурой, отстоял зиму, попробовал дедовский метод, молоток и зубило. Зубило со звоном отскакивает и остается след 1мм. Думаю с вибратором еще лучше получится.
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Кстати какой цемент качественнее, портланд или евроцемент? И где дешевле купить?
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Для наших нужд любой цемент нормальный, 500-й быстрее схватывается - это нам не нужно.
    Я дешевле чем в Аршине не видел.
    А, вот нашёл твою тему, удивлён, что доска оторвала кусок бетона.
    Чтобы доски не прилипали я последнее время оборачиваю их пищевой пленкой. И обернуть быстро, и развернуть легко.
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я упустил этот момент с пленкой. У меня где оторвало кусок, остались в бетоне от дерева ворсинки (не знаю как их назвать) теперь только с пленкой.
  12. Yulia2010
    Yulia2010
    Yulia2010
    Липецк
    Подскажите! Кто-нибудь заключал договор со строителями?
  13. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @dextaar, отмостку утеплять на 120 см (в среднем ширина утепления отмостки равно глубине промерзания), но имеет смысл, если в здании поддерживается плюсовая температура.
  14. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Не жалейте арматуры при закладке фундамента, тогда и отмостка утепленная не нужна
    Моё мнение это пшик, - мера вынужденная, способ лечения. Дорого и без толку.
    У отмостки одна задача - отвести воду от фундамента!
  15. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Я брал Мордовский цемент 500. По моему мнению цемент зверюга. Раствор 1:3 лишний еле отбил от блоков. Про липецкий цемент знакомые на бетонных узлах плохо отзывались.
    И когда цемент покупать нужно дату производства смотреть, чтобы не попасть на залежалый с зимы.
