F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    А чем вы имели ввиду исправлять?
  2. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Что бы исправлять надо понимать давление на грунт от вышестоящего дома, какой дом планируете ?
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Дом из газобетона, полумансарда, пол по грунту, перекрытие пустотки. Размеры 10.3х10.3
  4. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    Написал в личку. Брал у него, но в том году. Думаю в этом не лишним будет проверить других.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Лучше фотки выложите, а на горизонтальной поверхности у меня были - ничего страшного.
  6. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    К сведению про Лип. землю;
    Наибольшее распространение имеют мощные и выщелоченные черноземы. Оподзоленные черноземы встречаются лишь отдельными небольшими участками.
    Мощные черноземы занимают около 40 процентов территории области. Они распространены на юго-востоке области - в Добринском и Грязинском районах и на юго-западе - в Воловоком районе. Тяготеют к Окско-Донской низменности с равнинным рельефом, расположенной в полосе умеренного увлажнения. Мощные черноземы отличаются большим плодородием. Они содержат в верхнем слое почвы от 8 до 12 процентов перегноя и имеют мощность до 120-130 см.
  7. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    @dextaar, Отшурфите фундамент и посмотрите грунт на котором стоит. Если чернозем, я бы не рискнул строить дальше. Я так понимаю у ваших соседей нет плит перекрытия площадью 100 м2.
    Сам сделал на черноземе, правда со сваями не расширенными, уже 3 года гоняю. Дом в том году поднял, сейчас каждую неделю проверяю и успокоюсь только года через 2-3. Не стоит на этом экономить. А армированная "нашлепка" ничего не даст на 100%. Лучше подкопать и сделать что-то вроде поперечных балок, опертых на материк (лучше на глубине от 1,5м) или что-то в этом роде - вариантов много. Не спешите.
  8. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Так, дом довольно таки увесистый, тем более что стены из газоблока требуют жесткую раму -основание.Вопрос по ширине подошвы, сколько см .?
    И все таки надо убедиться докопались вы до нормального грунта или все же осталась прослойка чернозема.
    Если осталась то вполне возможна просадка в будущем.
    Как вариант исправить ситуацию вижу так: вдоль ленты внутри или с наружи забурить буром тисе (с пяткой внизу) с шагом 1.2 м сваи до устойчивого грунта, примерно на глубину 1.5 с хорошим армированием, затем взять их оголовки (выступающая часть сваи) в ростверк вместе с существующей лентой (тот же пояс который вы и хотите сделать сверху, только он будет как бы сбоку и месте с имеющемся) и уже на это ставить стены дома.
    Опять же это видение мое такое, а так конечно надо советоваться с проектантами и все посчитать хорошо.
    Если расположить сваи внутри периметра дома, можно отлить по оголовкам плиту, она будет и полом и несущим основанием для дома, но опять же все надо считать .
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот-вот, жена сейчас рассаду рассаживает, и всё равно в наш чернозем торф добавляет. Уже не стал ничего доказывать - хочет с торфом - пожалуйста. Нужно пять тонн говна на отдохнувшую землю вывалить - не вопрос - чем бы дитя не тешилось...
  10. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Вот это правильно вам рекомендуют, и первое что надо сделать, прежде чем что то предпринимать.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня перед входом в подвал лежит половина плиты разрезанная вдоль. Ну, осталась - не выкидывать же. Положил её просто на глину. Очень удобно, при входе грязи нет. Лежит уже два года, никаких намёков на трещины нет, хотя, она должна была под собственным весом и пучением вся пойти трещинами.
    И, веселые картинки:
  12. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Не сравнивайте массу старых домов и нынешних, Вы же не каркасник строите.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    http://soveti-remontu.ru/otdelka-sten/kak-zadelat-treshhinu-v-stene/
    И, вот еще напомню про суд Зятикова с Орлами http://lipetskinfo.ru/news/full/30980/
    Трещины списали на "плохой кирпич", хотя ежу понятно, что виноват фундамент из ФБС на стандартную для массовой застройки глубину, а на разных участках глубина до материкового грунта - разная.
  14. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @Сaшa, поговаривали, что фундамент у домов никакой. Трещины по облицовке прикрывали достройкой пристроенного гаража.
  15. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    Сольцы мне на рану подсыпали? Так я вроде, примерно от этого, человека и предостерегаю. И в чем плохого подвести под фундамент "балки"?
