F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, а что ты хотел. Человек в 92-м предлагал угадать за деньги под каким напёрстком шарик, а сейчас предлагает дешёвое загородное жильё за 6.5 лямов.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да не упадет Ваш дом. Не та парусность. :)
  3. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    Про плиту лежащую на земле вы не правы, в смысле сравнения ее с нагружённым фундаментом, который имеет неравномерное промерзание. А на земле и стекло 100 лет пролежит.
  4. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    @dextaar, мое мнение не читайте советских газет. ;)
    Утепленная отмостка, частично поможет.
    Пояс с 16 арматурой, хуже не сделает.
    А вот лишние подкопы имхо ничего полезного не принесут.
    Как я понял не такие уж и страшные трещины
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я не знаю, прав или нет. Но плита весом 1.5 тонны лежит. Армирование у неё снизу. Сверху сетка.
    Все остатки бетона, которые я складывал на участке делая площадку - потрескались давно. А плита лежит. Хотя не предназначена для этого. Не зря всегда подкладываются бруски под концы плит.
    Я даже больше скажу, плиты на второй этаж мы ложили в 20-х числах декабря. Была оттепель, и был дождь. Ноги разъезжались. Когда кроме дождя к нам пришла темнота - начали косячить с толщиной раствора, и угол одной плиты вылез на 2 см выше других. Было принято решение @бнуть по этому углу кувалдой, чтобы он просел. Что я мастерски не отходя от кассы - исполнил. Угол сразу треснул. Больше я так не делал. :)
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Помню в одном углу мы наткнулись на рыжий песок. Думаю ничего не будет? Зиму уже отстоял, вес фундамента 60 тонн, если бы было все плохо, уже просел бы и лопнул. Тесть говорит, егородительский дом на черноземе стоит из шлака. Газобетон весит немного.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Газосиликат плотностью 500 кг. на кубический метр весит - 500 кг. куб.
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Вес сухого леса 500 кг. Получается равноценен деревянному дому
  9. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Если же исходить из того что фундамент держит сам себя - значит все хорошо, то можно ничего не делать. Вес вашего дома примерно 200 -220 тонн. Выдержит ?
  10. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Одно перекрытие ж. б плитами у вас весит 30 тонн. как весь деревянный дом .
  11. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    @Сaшa, Я не знаю, прав или нет. Но плита весом 1.5 тонны лежит.
    Про то что лежит не спорю. Я такие же плиты залил под лестницы (входы) - пол первого этажа на +
    1,200 от земли - ступеней 8-9 делать в бетоне.
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Откуда 200? Стены 30 т, перекрытие 30 (можетзаменю на балки), крыша примерно 20 т.
  13. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Нагнали страху на человека.
    Пару вопросов. Заливали за один раз без разрывов? Арматура 4-е нитки и какая?
    1. Даже если вы выбрали не весь чернозем - его осталось там 100-150мм,
    Эта прожилка не окажет грандиозной подъемной силы, способной поднять дом 200т.
    2. Потом фундамент - армированная лента, которая имеет пространственную жесткость.
    Это РАМА которая сопротивляется изгибу-деформации в одном месте, она работает как единое целое, поднимаясь-опускаясь ВСЯ, не давая трещинам шанса. Вот именно поэтому лента АРМИРОВАННАЯ во много раз лучше блоков не имеющих связи между собой.
    Итог: Дополнительный АРМИРОВАННЫЙ пояс - снимет все вопросы окончательно.
    Все трещинки на горизонтальной поверхности это ерунда - они усадочные, Опасны Верткальные!
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Заливали в 2 этапа.
    1. В землю до горизонта.
    Армировал до горизонта 2 прута снизу, 2 сверху d12 хомуты с шагом 40 см d6
    2. Заливал цоколь
    Каркас единый у подземной и наземной частей.
    В итоге 3 ряда по 2 прута d12
    Заливал заводским бетоном м200. Получились 2 монолитные ленты с общим арматурным каркасом.
  15. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Да никто никого не пугает, все взрослые тут люди, и стараются предупредить и подсказать те ошибки, которые исправлять будет в десятки раз сложнее и дороже. Прислушиваться или нет к этим советам дело сугобо лично каждого.
    Речь идет не о пучении 10-15 см чернозема, а о том что этот грунт не несет на себе нагрузку, это ведет к неравномерной просадке и это будет 100 %.
    На счет жесткой рамы, так это условие будет выполняться при достаточной высоте изгибающей балки, а в данном случае высота не намного выше ширины фундамента.
    Тем более что, было указано, что один угол встал на материковый грунт, другие нет, вот уже различные грунты под одим зданием.
