F Свободное общение липецких застройщиков - 2
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Алексий48, 27.01.15.
  1. DekoStone
    DekoStone
    DekoStone
    Липецк, Черноземье,РФ
    Всё отлично расписал! :super: не пропадай.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот здесь хорошо виден геологический разрез.
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Сейчас смотрел, если ширина ленты 40 см. можно поставить дом 160 т и не просядет. У меня наберется 100 т.
    Смущает еще один момент, пишут дойти до материка, до более плотного грунта. Однако когда я наткнулся на супесь или суглинок, лопата со свистом вошла. Выше писал что когда начинали копать, лопата и лом не брали чернозем. И если бы не проливали водой, пришломь идти за эксковатором. Думаю это все ерунда. Я не смог найти примеров просадки из за чернозема в малоэтажном строительстве. И еще, у на. Еще многие делают плиту на черноземе, то что площадь опоры выше, это ерунда.
  4. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    Фундамент без дома промерзал равномерно и перемещался (возможно) равномерно, при возведении стен это пропадет, оттаивать с южной стороны будет быстрее и крен будет в эту сторону, при еще "поднятой" северной. При этом варианте лежащая рама будет работать как балка, в том числе и в направлении от "внутри" дома наружу - в случае внутренней несущей стены. А рама, вы правы, это конструкция стоек и балок, только совместную работу стоит рассматривать при нагрузках в ее плоскости, а не в поперечных
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ты строишь свой дом, и имеешь свои косяки, которые переделать не в п@длу. Думай, не спеши. А лучше фотки трещин дай - обсудим.
  6. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Ну да только совместный с существующими
    Может даже и лучше, надо прикидывать -считать по трудоемкости и финансам, что интереснее .
  7. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    Копали в жару? Да чернозем спекается, но добавить чуть влаги - сопли. Почитайте СНиПы там есть несущие способности грунтов кг/см2 и посчитайте свои- массу здания на площадь основания фундамента в тех же единицах. Это будет примерно без учета несущих и ненесущих стен. Но все же. И при этом вы не найдете там несущей способности чернозема, потому что ее принимают за "ноль" как и насыпные грунты возрастом по моему до 5 лет.
  8. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    А как совместить?
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Тут уже более глобальная проблема, трещины усадочные. Все подкопы и заливки, чушь. Либо сносить и заливать новый, либо строить дальше.
  10. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Плиту на чернозем никто не льет, под плиту вынимают весь грунт которые не способен нести нагрузку и делают отсыпку пгс на всю площадь плиты.
    Вы сомневаетесь, что под плитой нагрузка существенно ниже чем под лентой ?
  11. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Забурить вдоль ленты внутри сваи до несущего грунта и оголовки залить в ростверк вместе с уже существующей лентой заанкерившись к ней арматурой ф14-16 .Я вижу так, а там может еще есть какие решения данной проблемы.
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Даже с водой, не так легко было копать. И выше уже писал, когда наткнулся на рыжую слой (суглинок или супесь) лопата со свистом вошла. И что слой в который лопата со свистом входит можно назвать плотным и несущим? Грунтовые воды оч. глубоко, чернозем не просядет.
  13. Aлексей1717
    Aлексей1717
    Aлексей1717
    Липецк
    Столько сил был потрачено, нет это не вариант.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мой сосед под четырёхэтажный дом сделал плиту в чернозёме. Бетон м300. Стены - пластбау.
    Я всё жду-недождусь, когда же его дом начнет дрейфовать вниз по склону, а то он мне красивый вид на церковь загораживает. :)
  15. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    Н
    но при моих разгружающих балках еще нужно посчитать основные (собственно готовый фундамент) а он при таком армировании боюсь не пройдет. Думаю в любом случае нужно считать.
    Как любят говорить мои акционеры "в СНиПе какая-то х-ня написана, я мою тарелку 0,5л воды и больше для блюда (в смысле готового продукта) не нужно" в фундаменте думаю такой подход не правелен.
