1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Какую выбрать бензопилу? - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 11.02.15.
  1. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    У, меня договор с местным фермером о расчистке его полей от березняка. Так, толщина от от 10, до 40. Самому валить надо. А, дрова лишними не бывают. Нет у нас газа, в отличии от Хохлов и Китайцев.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Тогда вам надо что то серьезное, с хорошим моторесурсом. Но, это стоит денег. Хотя и Партнер 350 S справится. А всякие Зубры, ИС и подобное, будут сыпаться как и ваша.
  3. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Попилил неделю Partner P340S. Полет нормальный. Вопрос: Можно ли вместо возд. фильтра юзать синтетические салфетки (сухие) ? Понятно что нельзя, по инструкции, но разобрав фильтр особо умного состава там не увидел, обычная салфетка/прокладка...
  4. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Спасибо, буду думать про Партнёра. Я исходил, из того, что Зубр и Интерскол у нас в магазине дилер торгует, запчасти есть. Но хотя всё китай, можно купить. Но, интернет, и почта России требует времени. Хотелось-бы выбрать пилу с шагом 0.325, т. к у меня для Пирана 3 цепи штилевских не плохих и две шины почти новых. А, бюджет в районе 15000-20000 рублей. (исходя из того, что Зубры и Интерсколы отпадают.)
  5. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Извините, но не соглашусь... Эта пила есть у родственника, на виду постоянно. Моё Личное мнение, точных проблем не знаю, постоянные звонки что "не заводится", "на цепь масло не идет" и "что сделать с фильтром" уже достали... Такая же ситуация с Партнером (модель точно не знаю, но достаточно свежая), та вообще в руках разваливается- стартер в кучу, осколки попали в крыльчатку охлаждения- там лопасти поломались, еще вечная проблема с запуском... Поэтому к этим маркам откровенное недоверие...
    Не сочтите за рекламу, но у меня КУб-Кадет 4256, таких проблем нет вообще, кроме подстройки карба пока ничего не потребовал и работает как надо.
  6. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    У знакомого, в своё время, кажется "Паулан"(если не ошибаюсь, зелёненький) работал будь здоров, но есть ли они сейчас.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я бы не думал (месяца 2 назад СЦ свой открыл, штук 5 Партнёров уже приносили).
    Вот, надо сразу описывать для чего пила нужна и какие объёмы.
    Подумайте, в вашем варианте это лучшая пила, по поводу цепей 0,325... я на свою 142ю хуску гарнитуру 3\8 поставил (была 0,325), зверюга получилась пипец:super:. Поверьте, лучше доплатить и взять то что нужно, чем то что подешевле и потом отдавать деньги за запчасти. И именно 250 а не 251, что бы там Штилевцы не писали (пока на заправках хре:close:вый бензин про форсированные движки нефиг и думать.
    Как известно форумчанам у меня 2 пилы - 142я хуска и 180й штилёк. Я тоже жил в своём доме и отопление было дровами (ну и заработки, как же без этого;)). Дык вот, основной моей пилой был 180й (хотя хуска и мощнее, сравнивал с 250м штилем, хуска его "порвала" как Тузик грелку (цепи на обе пилы точил сам, правда на хуске уже стояли цепь и шина 3\8), так что я не скажу что 180й слабенькая пила. Ну а вы сами смотрите, но я бы всё таки советовал 250го штиля, хоть он и выходит за рамки бюджета.
  8. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    @Дим35, За цену Штиля 250 я могу дров купить на три зимы (пиленых и колотых) поэтому выбираю более бюджетный вариант. А, может Хусварна? Только какая модель, чтобы в мою 20-ку вписалась?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, после 3х зим тоже будут зимы.
    Я знаю только 2х фаворитов в этом деле - Штиль и Хускварна. Остальные либо не так распространены, либо отсутствие сервиса и запчастей (ведь всё со временем изнашивается, правда?)
    Не, я считаю что за ваш бюджет нормальную хуску не возьмёшь, В вашем сегменте 140я, но она 1,6кВт, не намного сильнее 180го, хоть у неё и объем 40 кубиков против 32 у штилька 180. Если только 440я, дык она 25 штук стоит. Последней хорошей бытовой хуской была 142я (эт моё мнение), только она давно снята с производства, а то что сейчас продают не скажу где собрано и какого качества.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Плетминцев, хорошо, поставим вопрос по другому, сколько кубов распиливаете за год (п.римерно, можно или в литрах бензина, или в телегах)
  11. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Не могу сказать точно.(В деревне только полтора года живу) На зиму уходит три ряда кругляка длиной 4 метра, высота 2. Длина поленьев 60см. Котел у меня Бенеран большой. Заготовку начал с прошлого сентября. Дровник 5 на 5 забил. и на улице сложил, и для бани... В неделю два-три дня по 8-10 берёзок в день. Вожу на мотоблоке с прицепом. Толщина стволов от 10 до 40. Работы непочатый край, может, и на продажу стоит задуматься.
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Неужели "Паулан", как и Куб Кадет, давно снят с производства:flag:?:aga:
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Плетминцев, примерно 25 кубов на зиму (вроде), не знаю что и сказать. 180м тракторную телегу (6 кубов) улаживаю за 3 часа, может и меньше. Берёзу пилить и валить легко, да и штилёк много не весит (почему и используется как сучкорез в пром целях, правда долго не выдерживает, около года, но это ишо и от обращения с пилой зависит).
  14. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Husqvarna 435.
    А, про эту что скажете?
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Все таки Партнер - полноценный бренд, со всем отсюда вытекающим. И если случается что то с ним (к примеру, вышеописанное Вами) - это кривизна рук и не совсем правильные эксплуатационные жидкости. Вот у меня 12 лет и никаких страшных проишествий с ним не было. Даже при таком небольшом пробеге (а он у меня - пила бытовая и используется за предназначением) - окажись на его месте какой либо китаец, его давно уже не было бы в живых (знаю, на основании опыта по ремонтах).
