1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Какую выбрать бензопилу? - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 11.02.15.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    У меня хускварна 137 хранилась в помещении в доме, где крыша протекала. Я как мог закрывал коробками, кусками полиэтилена, Сейчас настроены помещения, закрытые добротной крышей. И вся техника хранится на чердаке в сухом месте. 6 пил и 4 косилки. 3 единицы не мои, оставили дачники чтобы зимой не "спионерили". Поржавел глушитель только на 137-й, Партнер 352 достался мне только этим летом, винты на стартере и крышке и глушак поржавели, а где именно он валялся до меня - не известно. Вся остальная техника без ржавчины, например Штиль мс 250 брата хранился в сыром гараже. В нормальном состоянии.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ДмитрийПр53, не, я когда в своём доме жил, то пилы и косу на зимовку в дом нёс, а чё там, в коробки упаковал, на шкаф закинул и пусть зимуют. Ни ржавчина, ни конденсат, никаких проблем.
  3. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Во во у меня партнер тоже девять лет на чердаке холодном зимовал и ничего. На десятый год правда помер но от естественных причин...возраст блин. Но я его обязательно верну к жизни:pioner:.
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Дим35, лучше всего хранится под навесом, и вода не попадает и проветривается. :)
    Помещение типа дровяник, с технологическими щелями в стенах. :aga:
    Так и у брата пока гараж был с досок - все хорошо было, обшили тонким кровельным железом за 1 год копейка - сгнила. :)
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У меня бензотехника хранится в неотапливаемой кладовке (в январе много праздников - бензопилы работают мало), в частности мотокоса пол года без работы, можно понимать - всю зиму при температуре как на улице. И пока живее всех живых, пятый год. Топливо с бачка сливаю, на холостых - пока не заглохнет. И весной с третьего - четвертого раза как ни в чем не бывало.
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Во всех постах замечаю сию волшебную цифру 7 лет...И у самого в триммере штилькином на 7 году мембраны разбухли, карб закакился...Теперь храню только выработав и слив бенз:aga:
  7. Denis13th
    Denis13th
    Denis13th
    Доброго времени суток!
    Подскажите с выбором бензопилы.
    Пила будет применяться, в основном, для поперечных спилов брёвен диаметром 10-20 см. Работы в день часа на 2-3. Т. е. раз 200-300 надо перепились это самое бревно 10-20 см.
    На какие модели смотреть? Какая мощность нужна для моих потребностей?
  8. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Denis100 ,в Вашем случае я бы смотрел в сторону Штиль MS-260.Если для постоянной работы. Дело даже и не в мощности, а скорей больше в моторесурсе.
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Denis13th, и Вам!
    Я понял полегче пилку? И чтобы в мотопоход взять? :) Мне помню не хватало пилы когда на "Черных медведей" гоняли.
    Я бы выбрал STIHL 170 или 180 (такими мой сосед достаточно много березовых дров заготавливает до 20 см в диаметре.
    Можно присмотреть одноручку ECHO 260 например. Я держал в руках ECHO350WES - очень понравилось.
    Очень нравится Хускварна 135.
  10. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Denis13th, а сколько денежек планируете потратить на покупку?
  11. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    @Denis13th, встречные вопросы. 1. Ценовой диапазон? 2. Как часто использовать пилу собираетесь (каждый день, раз в месяц...) ?
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ресурс бытовой пилы около 600 моточасов, если за пилкой нормально смотреть то и больше. я бы посоветовал 180й штиль, он легче, да и такой диаметр для него семечки. Плюс у него неприхотливый движок, а про вес само собой. После часу - двух работы вес пилы очень хорошо чувствуется.
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Дим, да тут вопрос был задан так, что пила требуется для постоянной работы. А из наиболее неприхотливых и долговечных из знакомых аппаратов на ум пришёл только 260-й.Тем более на него регулярно всякие акции с вкусными ценами проходят. Вес чувствуется при продолжительной работе очень хорошо, особенно если пилой работаешь изредка. Я тут пару лет назад консультировался у Вас и Юрия, VoDoLaZ87 насчёт выбора. По моим требованиям и финансам выходили Штили 180 и 211. Выбрал второго и до сих пор периодически пользуюсь. Но для проф работы выбрал бы всё-таки 260-й,производительность получше. К примеру у шурина Штиль 361, так он телегу берёзы на пеньки шинкует за 25-30 минут. Своим 211-м уходит больше часа и спина к концу работы отваливается. По весу то он нетяжёлый,а по времени работы подольше получается, отсюда и усталость. Вот ещё с этой стороны посмотреть можно.
  14. Denis13th
    Denis13th
    Denis13th
    Спасибо за быстрые ответы!
    Ответы на ваши уточнения:
    По частоте использования: при удачных стечениях обстоятельств будет рабочим инструментом для небольшого бизнеса (всё те же поперечные спилы брёвен) - в среднем получится 2-3 часа раз в 2 дня (считаю с запасом, чтобы потом не корить себя за то что взял попроще).
    По бюджету: понимаю, что брать дешёвое смысла нет, но и профессиональную пилу не вижу смысла брать (конечно могу ошибаться). Пока ориентируюсь на 200-400$.
    По весу: не хотелось бы тяжёлую, всё-таки пару часов в день понадобится работать, хоть и не бегать с ней, а преимущественно стоять в одном месте.
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Denis13th, я тогда совсем неправильно все понял.
    С проф пилами ничего не могу посоветовать, я бытовик. :)]
