1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Какую выбрать бензопилу? - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 11.02.15.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Совершенно согласен, разделяю Ваше мнение, и не знаю как кто, но я бытовые пилы не презираю и считаю Штиль 180-й (при том что я убежденный Хусковод) самой лучшей любительской пилой среди всех, лучшей чем 250-й (даже при том что он намного мощнее). Но при том ЗА маленькие профессионалки, потому что слишком хорошо знаю что такое бытовая пила, пусть даже такая отличная как 180-й. Знаю что с ними бывает за короткое время при слишком интенсивном использовании даже на обрезке, не говоря о более сложных работах. И жизнь - штука сложная, вдруг какая то шабашка подвернется или работа потяжелее, а может сын есть... Ведь 260-й вполне можно использовать в качестве бытовой (маленький, легкий). Но никакая бытовая в некоторых случаях его не заменит.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нуу, нет. При всем уважении - это явный перебор.
  3. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Если и перебор, то ненамного. По паспорту без шины и цепи производитель заявляет 4,8кг. Плюс гарнитура штатная и 4топливо с маслом. Кг 6 выйдет, не меньше.
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    На мой взгляд, все зависит от темперамента владельца. Если вас не раздражает медленная работа, перерывы, для того чтобы инструмент остыл и вам будет абсолютно все равно, если кто-то будет предъявлять вам претензии по этому поводу, можно смело покупать бытовую пилу. Если же все наоборот, тогда легкая профессионалка...
  5. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    Извините, но гемморой это 180-м в пазу ковыряться. На рубке пазы выбирать им без проблем, да и ширина пропила не особо напрягает. Тем более действительно можно 3/8p поставить. А вес у него даже меньше чем у 250-го при наличии металлического картера, хорошей антивибры.
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @avenik, а почему 180 гемморой в пазу?
  7. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    Мда... сколько людей, столько и мнений. Не бывает универсального совета. Но, со многими согласен- MS 260 является одной из лучших бензопил. Не смотря на его высокую цену относительно бытовых. Хоть и не всем он нужен, но если есть возможность-жалеть о выборе не придется. Особенно если сравнить в работе с бытовыми пилами.
  8. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Вы очень правы, что жизнь штука сложная. И если получается- то надо брать более серьезную вещь. Американец и сегодня и через 20 лет купит себе пилу. А у нас такое "светлое" будущее, что возможно потом и китайца не купишь. Моей бабке сегодня привезли прицеп сосны от 25до50ти см. И я 180 ой довольно не плохо все это и распилил. Масло правда ваше любимое Ультра от Штилька и 1:40. Но- время потрачено больше, в позе раком тоже спине не кайф столько времени. А все по тому, что помчался голопом, взял все, кроме бензопилы. 260-й и 55я (да,есть у меня она, в классном состоянии, кубов 100 перепилила). А 180й был в деревне. Ему два года. Его первого я купил лет 12 назад. Через месяц продал (больше захотелось). И вот купил снова. Для более легких работ и души. А в идеале конечно 260я пила или классный фермер. И с цепями и шинами на них можно манипулировать. На 55й пиле у меня и 325 цепи и взрослые 3/8. 55я пожалуй тяговитей слегка 260й.
  9. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Кошелёк умеренно толстый, за понтами не гонялся до сих пор. Впереди стройка бани в деревне за 800 км и дальнейшее использование пилы, покупать одноразовую не настолько богат, поэтому выбираю оптимальную для себя середину. Все мнения внимательно изучаю, за что спасибо.
  10. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    @ДмитрийПр53, паз имею ввиду при рубке сруба. Там получается продольное пиление, пусть и неглубоко шина, но все равно тяжело 180-м. И при запиле чашки (надо шину концом воткнуть в нижнюю часть и бревно проткнуть) бывает мощности не хватает, глохнет. Один раз у меня выбор был между 180-м и 361-м так я несмотря на то что 180-й бесспорно легче и маневреннее все равно 361-м рубил - быстрее получается. Но бедная спина... Оптимальный вариант 250-й, но 260-й понадежнее и меньше вибраций да и больше мощности. Хотя из-за более "мягкой" подвески 260-й не так хорошо "рулится" как 250-й.
    Добавлю, что самая короткая шина тоже не всегда удобна. Больше нагибаться приходится. Хочу шину под 3/8 P попробовать, уже даже нашел где купить, но пока необходимости нет. А просто так брать по нынешним ценам накладно получается.
  11. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Здравствуйте, появилась возможность и потребность в приобретении бензопилы. Из доступного бюджета рассматриваю: хускварна 450 и штиль 260. На штиль сейчас акция- немножко дешевле за хуску + в подарок сменная звездочка, шина, 3 цепи, но в руку мне не лег (450 показалась намного удобней в руках), может быть потому что привык к х-не 137.
    Интересует объективное мнение относительно этих пил, какая из них более надежная итд. на какой остановить выбор, к бензотехнике отношусь бережно и с надлежащим вниманием.
    Спасибо.
  12. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Вот-вот,такой экземпляр и приходилось держать в руках. Только я по неопытности решил, что она с завода так укомплектована была.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Меня 260 полностью устраивает, и вес у неё не намного больше 180 Штиля, а вот возможности -намного .Если цепь острая -струя опилок в ногу давит, как вода из шланга. И не купить её можно только по одной причине -банальная нехватка средств. Но тут уж ничего не поделать, возможности у всех разные .
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @avenik, если не профессионально заниматься. Один раз то можно. :)
    К нам приехали 2 парня ставить окна. 7 окон и 2 двери. Их Штиль (не помню какой, было в 2012 году) отказался запускаться, мы и мою смесь пробовали, тоже неудачно. Выдал им свою старушку "бабу Варю". (Х137е)
    Все успешно было за один день установлено. Я как хозяин переживал, все таки пила маломощная. Парни успешно попользовались, не похвалили конечно, но и не ругали. Может из вежливости?
  15. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    @ДмитрийПр53, один то раз конечно можно. Просто дело в комфорте, и удовольствии от использования. Окна в сруб ставили, проемы пилили? Или просто доски резали? Просто семь окон пропилить можно конечно за день, но только чтобы все выставить по уровню только часа 2 уйдет.
