1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Какую выбрать бензопилу? - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 11.02.15.
  1. xeiko
    xeiko
    xeiko
    Г.Минск
    это Вы про Штиль мс 250?
  2. Shadiy
    Shadiy
    Shadiy
    А как вам хуска 440Е?
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Про любую брендовую пилу. Можно конечно ставить и китайзапчасти, дешевле, но, эт как повезет, в работе будут 50/50.
    Вообще все зависит от качества бензина, масла и прямоты рук.
    А так, думайте, либо верить хозяину 250 го, если он будит не против, пилу можно проверить в СЦ. Либо купить новое с коробки, и уже все будит зависить от вас, тобишь правильная эксплуатация, и винить будите ток себя.
  4. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Это на любых бытовых пилах так. Главное, смотрите, что Вам выгодно. GS35 - слабенькая бытовая пила класса 180 Штиля, там почти все характеристики такие же, в чем-то даже превосходит: праймер есть. Если Вам достаточно ее возможностей - лучше взять ее, с новья тем более. Если с запчастями и сервисом на О-М в регионе не проблематично, конечно. Штиль 250- обкатанная годами конструкция, надежная, как Калашников. Мощность намного выше, да и еще и гарантия, как на новую. Но все равно, б/у надо смотреть внимательно, на продажу пилу перебирают чтобы продать, сами понимаете, для себя будете лучше делать. Проверьте их заявление насчет оригинальности ЦПГ, заодно примерно степень ушатанности остальных доступных узлов, прикиньте по удаленности от места жительства пилы, выгодно ли будет в случае чего везти к ним в мастерскую. Поинтересуйтесь, что еще меняли, особенно сальники. Правду вряд ли скажут, ну а вдруг? Насколько Вы сами готовы к ремонту, все же в сервис не набегаешься, так и без штанов можно остаться. Ну и с учетом всего уже примите взвешенное решение.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вообще, если не ошибаюсь Хуск 135,140,435,440,445 имеют один двигатель 39,8 куб, вот выход на муфту разный, от 1,5 до 1,7 кВт.,и в какой то там окно уровня топлива есть, ну и без ключевая натяжки цепи.
  6. xeiko
    xeiko
    xeiko
    Г.Минск
    Эту пилу (Штиль мс 250) привезли из Германии 2001 г. в. перебрали и выставили на продажу. Знакомые покупали в этом магазине такие б\у пилы у одного работает без проблем (хускварна 51) а покупали тоже хускварну 365 были проблемы. вот теперь есть сомнения как не купить "кота в мешке". Как проверить оригинальность ЦПГ?
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Проверить ток разобрав ее в СЦ.
    Я понимаю, цены взлетели до небес, и даже брендовая бытовая пила не всем по карману, даже тот же Партнер. Но, пилу покупаем для себя любимого, и новое есть новое.
    Решение ток за вами. :hello:
  8. xeiko
    xeiko
    xeiko
    Г.Минск
    А хватит ли мощности Олео -мак GS для работы в лесу?
  9. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    @xeiko, Да, это я не подумавши сказал, в магазине никто не будет глушитель Вам снимать. Тогда только косвенно и не на 100% по цвету цилиндра. Оригинал имеет темно- серый цвет. Аналоги, как правило, светлые блестящие.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вам уже говорили, 35 я по мощности сопостовима с Ш -180,это бытовые пилы. Для леса надо смотреть хотя бы фермера.
    Тут выше человек спрашивал о Олео-Мак 941, это полупроф, вот ее можно брать в лес.
  11. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Разве что ветки обрезать.
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    И то для костра. Чайку вскипятить! :aga:
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не всегда.
  14. xeiko
    xeiko
    xeiko
    Г.Минск
    может на цилиндре что-нибудь выбито будет?
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Доброго времени суток, тут зависит от предпочтений той или другой марке. Но общее одно - и та и другая требовательны к качеству топлива, это вне всякого. Если будет качественный бензин и нормальное масло - оба достойных варианта. Если бы речь шла о проф. - тут я бы посоветовал однозначно Хускварну, а так - примерно наравне.
