1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Какую выбрать бензопилу? - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 11.02.15.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если брать пилу сугубо для бытовых, любительских целей, из большого множества производителей и моделей - я за Штиль 180. Это если взять все в общем и вывести средний показатель: цена, габариты, вес, требовательность к качеству топлива, надежность, моторесурс, ремонтопригодность и наличие запчастей (только не применять его как 260 или 361 - он их не заменит никак:)). И к слову сказать, я не являюсь приверженцем и фанатом Штилевских пил.
    А вот если взять проф., для серьезных работ - тут уж непосредственно в зависимости от конкретных условий, и Хускварна ничем не уступает Штилю (если не сказать по другому). В нормальных руках и при нормальном топливе и проф. Штиль и проф. Хускварна будут молотить долго и упорно на радость хозяину.
  2. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Бедные как раз Штиль и покупают-хотят приобщиться...
    У меня в гараже в совокупности 13 *моторов*-пара бензопил, пара мотоблоков, пара тримеров и так далее. Все нижних ценовых планок. И все это беспроблемно РАБОТАЕТ. Срока использования -от 5 до 10 лет-так что Статистика с большой буквы.
    И лично меня корежит когда начинают тереть за запчасти и ремонт-об чем речь -какие ремонты? Почему мой парк нонейм -китайчатины не требует запчастей и ремонта?
    Все последующее покупал для разнообразия-к мотоблоку в 100 кг кмотоблок в 40кг. затем в 12 кг. Аналогично с тримером. Аналогично с бензопилой-после 14 дюймов душе захотелось 12.
    Приторочишь 12 дюймовую к багажнику снегохода, завалишь сушину -притащишь, распилякаешь-вай как приятно...
    ПиСи-подержал в руках Штиль -у него после Партнера /Пулан/ развесовка бякушная. Возможно если поработать, то и привыкнешь-но зачем к плохому привыкать?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Дико извиняюсь, но Пулан (как и Партнер) - не китайчатина. С таким же успехом можно обозвать китайчатиной и Штили 170, 180. Если пила - бренд, страна сборки не имеет такое уж большое значение.
    По мотоблокам не скажу, а вот триммеры и пилы китайские (нонеймы 45 и 5200) - не посоветовал бы никому. И тут (прошу прощения), у меня точно побольше опыта (отремонтировал этих китайцев несметное количество) и это как раз и есть статистика.
    А Штиль 180 имеет потрясающую выносливость (и з расвесовкой тоже все в порядке), некоторые "профи" мучают их даже на лесозаготовках и они, бедные, некоторые выдерживают до года.
  4. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    @Ярослав1971, ньюансов всяких много. К примеру человек дожил лет до сорока, к бензотехнике отношения не имел. Полагает что раз на аппарате есть курок /к примеру газа/ то он имеет полное право его нажать на полную. Или карбюратор-если есть винты, то каждый первый считает что их надо покрутить.
  5. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Хороша развесовка у Хускварн (и бытовых и профи).
    Личное мнение.
  6. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    @Ярослав1971, По молодости, лет 20 назад, мне доводилось иметь дело с Урал-Электрон.Редкостный капризуля был. Я его наизнанку весь вывернул, но работать заставил. Не помню даже что бы на полный газ работать приходилось. На пол-газа,на всю шину пилил как масло тёплым ножом резал. Надеюсь, что и это чудо китайской техники дожму. Тем более что стоит она сейчас около 7000 руб.
    Кстати, в продаже частенько появляются, якобы с хранения, Уралы и Дружбы. По цене примерно 8000 и 6000 соответственно. Вроде бы 90-тых годов выпуска. Может у кого есть инфа по данным предложениям? Может развод?
    Вот например:https://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/benzopila_druzhba_526601741
    Смущает хотя бы то, что в 1984 году на Дружбу не ставили редуктора от Урала. Так же как и стойку с амортизатором.
  7. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    как понимаю при выборе между Хускварной 135 и Штилем 180 для бытовых целей и спиливания сухостоя в прилежащем к участку лесу, выбор падает на 180? а что скажете про штиль 181? действительно ли достаточно обновлен чтоб доплатить еще 3тр сверху?
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Наверное да, Штиль 180 лучше подходит к нашим условиям, менее требователен к качеству топлива. Но Хускварна 135 реально имет больше мощности, и если человек имеет возможность и желание использовать качественный, соответствующий бензин - тоже отличный вариант. А 181 по сравнении со 180-м имеет существенно весомые плюсы: лучший воздушный фильтр, металлические амортизаторы и еще и удобнее. Но тоже хочет хорошего бензина.
  9. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Хорошо, а хускварна за 16 990р не будет лучше? Есть у них что-то типо модернизированной 135-ой?)
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если сугубо бытовой вариант - 135-я, наверное, среди Хускварн - лучшее решение и вряд ли есть надобность переплачивать за 140-ю или 435-ю. Тяговитость очень приличная - все таки 40 кубиков, да еще в новом исполнении х-торк. Но действительно хочет отличного бензина и масла, в противном случае радости будет мало, а только разочарования и трата денег и нервов на ремонты.
  11. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Ярослав1971, для полного понимания картины и, чтоб уже не лезть перечитывать, чем именно заправлять Хускварны, напишите тут пару слов, пожалуйста, об этом
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Для начала скажу что у меня тоже две Хускварны, одна с новым двигателем и карбюратором, 575 ХР, и как опытный пользователь и как мастер по ремонту замечаний не вижу (при использовании того бензина и масла что буду советовать).
    Бензин они любят, в первую очередь, высокооктановый - и не только по названии а в действительности. Также чтобы без примесей спирта и ацетона (у нас как раз такой, отечественный, распространен - пилы от него дохнут невероятно). Советую импортный (или отечественный, если заведомо хорошего качества) 95-й, если таковой имеется. Если из Евросоюза - ваще супер, также Белорусский очень хорош. И еще советую меньше верить страшилкам о 95-м бензине (из различных доморощенных "рекомендаций" по бензопилам, распространенных в интернете). В данном случае мой опыт и практика - лучшее тому подтверждение.
    Масло наиболее оптимальное - родное, Хускварна НР, 1:40. Также вполне может быть полусинтетика и синтетика от Штиля и Эхо.
  13. A Paul
    A Paul
    A Paul
    А как сказывается применение на 135 и 140 гарнитуры на 3/8"? Раньше бытовые Хускварны были на. 325" и, вроде, пользователи были довольны?
    Отличается ли стартёр 135 (140) от 435?
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На бытовые Хускварны получше 3/8 чем 325. Легче на двигатель, пропил поуже, и легко можно пилить на целую шину. И визуально повыше скорость пиления. Если поставить 3/8 на 137 или 142 - факт налицо. А на 135 и 435 стартер подходит один и тот же, разницы нет. Каталожный номер тоже такой же. На е-сериес - там немножко другой
  15. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Ярослав1971, а почему масло Хуск. 1:40, а не 1:50 как указано в инструкции на масло?
