1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Какую выбрать бензопилу? - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 11.02.15.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    И не будит :) Выше писал, в новом корпусе 170,180 бубышка под отвертку. :) Считаю, хоть и не большой, но гемор :aga:
  2. kibal4ish
    kibal4ish
    kibal4ish
    Ключевое слово мастер. Опыта в работе навалом. И во всех перечисленных видов работ мастер без проблем может все сделать. А вот так сказать начинающий? Сюда в основном то и обращаются новички. Скажите, сколько нужно открутить крепежных винтов, что бы снять крышку у хуски? Я не мастер. И по этому посту внятного ответа пока не дам. Но вижу, как наш сервис мен махом разбирает штили и вижу, сколько уходит на это на те же хуски. Можете ответить что нужно для разбора штиля и что нужно для разбора хуски? Рядовому пользователю?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У обсуждавшихся моделей
    ни одного.
    Там крышка крепится тремя защёлками. Для снятия и установки достаточно наличия пальцев на руках.
  4. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Как официальный представитель штиля сказал у каждого лесоруба должна быть монета в кармане что бы можно было отвернуть крышку :aga:
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если бытовую 137-142 или 236, то три. Но по ходу, речь шла о проф. А если проф. - то нисколько. Там крышка цилиндра (воздушного фильтра) на защелках. И чтобы очистить фильтр, заменить свечу или проверить искру там вообще ничего не надо откручивать.
    Ну для начала скажу что рядовому пользователю и не надо разбирать пилу полностью, не все же сами ремонтируют. А если все таки то скажу реально: из Хусок только 137-142 требует больше инструментов для разборки и больше времени чем, скажем, бытовой 180-й или 250-й. А остальные - не сложнее и не дольше раскидать (разобрать) полностью. А некоторые (340, 350, 254, 257, 365-372, 575-576) мне быстрее и легче разобрать чем Штили. Даже быстрее чем 361, хотя он по этому показателю (а также по общему удобству) стоит выше своих собратьев - Штилей.
    Для разборки Хуски достаточно отвертки - трещетки с прилагаемым набором насадок и торцевого ключа на 13, а для проф. Штиля отвертка Т 27 и торцовый на 8 и еще нужна длинная специальная отвертка с окончанием Т 27. Без нее цилиндр не снимете.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для замены свечи всё же понадобится штатная комбинированная отвёртка;)...
    Впрочем, точно так же она будет нужна для аналогичной операции с пилами других производителей.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    :) Да, надо было уточнить. Но крышку все таки для этого не надо откручивать, ведь об этом и стоял вопрос.
  8. vegas20000
    vegas20000
    vegas20000
    Сейчас товарищу моему привези хускварну 445e все вроде нормально. но на ручке наклейка на которой написано автралийский стандарт ну и там цифры какие то. естественно рст отсутствует. как думаете проблем не будет с гарантией? гар. свидетельство есть
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если есть свидетельство, а в нем серийный номер, дата, подпись и печать продавца, какие могут быть проблемы ? Но не надо себя сразу настраивать на неполадки и гарантию. Упаси Боже, чтобы она понадобилась. Даже китаец (заводской, неплохой) должен беспроблемно ходить год (больше надо, но так, по минимуму), а не то что Хускварна. При нормальном обращении (такой как надо бензин, масло, обслуживание) брендовая пила, независимо от класса (бытовая, проф.), должна работать безпроблемно и без каких либо ремонтов минимум пять лет. Говорю не так себе, а как человек, непосредственно имеющий отношение к бензопилам и опыт работы и ремонтов.
  10. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Гарантийный талон и инструкция на русском языке?
  11. vegas20000
    vegas20000
    vegas20000
    Дв на русском. единственное на гарантийнике стоит штамп продавца остальное сказали впишите сами
  12. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Значит все нормально, не волнуйтесь... А вместо значка РСТ может стоять знак соответствия ЕАС.
  13. vegas20000
    vegas20000
    vegas20000
  14. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Ну, и отлично! ЕАС - это сертификация по техническому регламенту таможенного союза. Россия туда входит...
  15. vegas20000
    vegas20000
    vegas20000
    Спасибо. блин а я со штилем 260 пролетаю, кое какие покупки вдруг наметились (теперь выбор стоит так либо штиль180 либо хуска 435е
