1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Какую выбрать бензопилу? - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 11.02.15.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Заскакивал за прокладками карбюратора на Бригсовскую газоноксилку к Штилёвскому дилеру и фотнул ценники на пилы 180ую и170ую
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если нет много регулярной тяжелой работы и толщины, советую Штиль 180. Я хоть верный, закоренелый хусковод:), но советую его. Офигительная пилка.
  3. vegas20000
    vegas20000
    vegas20000
    Или мне все же хуску 445 взять за 21000, как товарищ мой взял?
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это хороший, серьезный агрегат, с бОльшим моторесурсом чем бытовые Штили. Там, кроме конструкции (нет полноценного металлического картера), все как в проф. пилах: очень низкий уровень вибраций, крышка на защелках, боковая натяжка, простая в обслуживании, большие мощные подшипники, даже сальники такие как у проф. моделей. Ну и по реальной силе не очень то и отличится от 270 и 260 Штилей. Всего лишь немножко.
  5. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Не мучайте себя берите, я три года назад взял и доволен хотя она у меня и не единственная.
  6. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Вчера был куплен штиль 180. Покупка была сделана после того как сносил в ремонт мою маленькую помощницу в течении последних двенадцати лет-Jonsered 2035 (1.5 кВт).После замены подшипников с сальниками (зашумели) пила работает только первых пару минут пока греется-раньше заводилась с пол оборота и не разу не глохла. Не стал ругаться с мастерской-бесполезно.так вот по штилю-после предыдущей пилы-взяв в руки появляется чувство что на пиле максимально сэкономили отсутствует подкачка топлива, шип натяжителя пластиковый, дуговая ручка тоньше, гайки крепления шинки очень легко крутятся -предполагаю .что возможна потеря (на прежней были чуть тугие изначально).Ну и к флажку надо привыкнуть. В работе все нормально завелась без проблем (топливо при продаже залили и проверили).звук при работе более резкий. Пила была куплена у знакомого продавца (постоянно тарюсь) за 215 вражеских, в подарок масло пол литра и вторая цепь. Прежняя пила стоила по курсу тоже 200 долларов и если бы сейчас предложили такую же -взял бы не раздумывая. Шведку решил продать-с одной стороны жалко, ведь незадолгло до этого немного вложился-поставил новую шинку, цепь, заменил насос ну и подшипники с сальниками. Выложил на Куфаре за полтинник -пока тихо...
  7. Popolam
    Popolam
    Popolam
    Господа. Я вот тут решил заняться резьбой фигур. Какую пилку по советуете? Занимается кто таким делом?
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Штиль MS 192 C-E 12" Carving.
    Или любую мощную Штиль, Хускварна, но, легкую + шину и цени для карвинга.
  9. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Popolam, на моей аватарке у меня в руках MS 201 с шиной 12" Carving. Очень понравилось
  10. vegas20000
    vegas20000
    vegas20000
    Взял и я в итоге хуску 445е, скоро буду пробовать) хотя продован советовал 440 говорил ничем ни хуже и дешевле.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну и отлично:super:, пусть Вам служит. А 440 очень похожая, но не то. Дело в том что 445 намного сильнее и серьезнее (она уже потянет и толщину и валку), там больший диаметр цилиндра и длина хода больше - на целых 2 мм. А это, как для двигателя бензопилы - приличная величина.
  12. vegas20000
    vegas20000
    vegas20000
    Потом отпишусь о впечатлениях)
  13. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    А вы хотите что бы пилка за 200уе с пультом была. Она и без подсоса с третьего рывка после простоя заводится, а пластиковый натяжитель даже Джамшуды не сломали, и рычаг управления одним пальцем щелкается. Очень замечательная пилка. Удачи Вам, и многих кубометров.
  14. vegas20000
    vegas20000
    vegas20000
    Вообщем еще думаю осенью к своей хуске 445 еще штиля 180 взять пусть будет)
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А если натяжка фронт напрягает :) флаг в руки, ставим боковой от 250 го :)
