1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Какую выбрать бензопилу? - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 11.02.15.
  1. spygates
    spygates
    spygates
    "крутящий момент" ни о чем. важна мощность и усилие на цепи. усилие на цепи может быть компенсировано размером ведущей звездочки, вот и весь "момент". к тому же почти уверен, что штилевские и хускварновские киловатты одной линейкой меряли, а партнеровские - какой то другой)
    к тому же там еще играет роль ширина цепи и длина
  2. spygates
    spygates
    spygates
    на возможность продольного пиления влияет особая заточка цепи, а не какая то особая конструкция пилы
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Именно крутящий момент и делает это усилие. Могу привести множество реальных примеров когда пилы с одинаковыми по книжке кВт совершенно отличаются по реальной силе (скорости пиления, производительности). Факты - вещь упрямая.
  4. spygates
    spygates
    spygates
    крутящий момент на моторе не имеет никакого отношения к моменту (усилию) на цепи. это один из мифов типа как о том что на автомобилях дизеля с меньшей мощностью, но с бОльшим моментом лучше "тянут" в грязи. к моменту на колесе это не имеет отношения, там все это выравнивается коробкой передач. так же и в пилах.
    например: при одинаковой мощности двигателя у одного условно пусть будет 1 н*м но 4000 об/мин, у другого 2 н*м, но 2000 об/мин. у первого ведущую звездочку ставим 8 зубьев, у второго ставим 16 зубьев и получаем одинаковое усилие на цепи.
    имеет значение мощность и конструкция пилы (в данном случае размер ведущей звездочки, ширина и длина цепи), а не мифический рекламный момент на движке
  5. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Можно, Штиль 170 за 12990 рублей
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Когда цепь практически не движется, то и мощность получается нулевая, а вовсе не та, что написана на бумажке.
    Зато длину хода поршня и диаметр цилиндра любой желающий всегда может измерить. В отличие от мощности с величиной рабочего объёма даже при большом желании обмануть не получится.
    Даже это Штилю не помогло. На нём была стандартная гарнитура 14" х 3/8" х 1,3 мм. Так же как была стандартная и на Хускварне - 15" х 0,325" х 1,3 мм. Т. е. и длина шины больше, и ширина получаемого реза, и полный профиль против низкопрофильной цепи, что опять же увеличивало сопротивление резанию. При одинаковой установленной гарнитуре разница во времени была бы ещё больше.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее уж рекламной является указываемая мощность, она ведь рассчитывается исходя из величины максимально возможного для данной модели числа оборотов без учёта сопротивления древесины и к реально развиваемой при работе мощности не имеет никакого отношения.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Помилуй Боже, и вы туда же. К чему вся эта теория, и при чем здесь реклама если в действительности так есть. И я лично, множество раз, убедился в этом. Говорю же, могу назвать конкретные примеры, конкретные модели бензопил и люди с опытом подтвердят мои слова
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Это Вы сами придумали? Почему тогда у Х-365 тянет лучше чем Ш-361? Заявленная мощность одинакова, ведущие звёздочки одинаковые и цепи одни и те же.
  11. spygates
    spygates
    spygates
    когда цепь не движется, движок тем не менее крутится на определенных оборотах и пытается провернуть цепь центробежным сцеплением. а уж если говорить о рабочем режиме, когда цепь пилит, момент на движке вообще не играет роли - тут работает мощность. работа за определенное время.
    ход поршня* диаметр цилиндра мало о чем говорят. есть автомобили с громадным объемом двигателя и небольшой мощностью, а есть с маленьким, но оборотистым и бОльшей мощностью.
    конкретно сравнить 361 штиль с 365 хускварной я не могу, т. к. работаю штилем, а хускварну эту если и щупал то мельком.
    однако физика и математика говорят что момент не важен, важна мощность)
  12. spygates
    spygates
    spygates
    часто ощущения не совпадают с реальностью)
    как так может быть, чтобы пила с меньшей мощностью пилила лучше? за счет какой такой магии? момента на двигателе?) что дает этот момент? возможность сдвигуть цепь когда ее заклинило? мы же пилим не в этом режиме, а в режиме достаточно ненагруженного движения цепи.
  13. spygates
    spygates
    spygates
    а фиг его знает. не сравнивал их в один день в одинаковых условиях, не могу знать.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @spygates, А то что мощность замеряют на максимальных оборотах а пилят на рабочих не о чём не говорит?
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А это что за пила - ? :hello:
