1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Какую выбрать бензопилу? - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 11.02.15.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Мощный двигатель и тяговитый двигатель -это не одно и то же. Вот молодёжь частенько гаражным тюнингом занимается, в результате бедная машина трогается с места только с пробуксовкой, так как все попытки выжать максимальную мощность ведут к провалу на низких и средних оборотах. У бензопил двигатель изрядно форсирован по оборотам и нормально работает (выдаёт мощность и крутящий момент) на оборотах выше средних. Чем выше обороты -тем сильнее прижимаются колодки сцепления, тем больший крутящий момент оно способно передать на цепь. Отсюда и требование в инструкции -пилить на повышенных оборотах, разгонять цепь без нагрузки и не газовать с заклинившей цепью. А задача человека с пилой -держать грань, на которой производительность пиления максимальна и не падают обороты двигателя. И уж тем более, не пилить в режиме, когда двигатель задыхается от перегрузки .
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вторая половина графика будет?
    На 7000 оборотов в минуту всё ведь не заканчивается. Из тех же Штилевских пил можно выжать и 15000...
  3. spygates
    spygates
    spygates
    на 660м штиле любой лесоматериал позволяет работать с оптимальными оборотами)
    просто не нужно срезать 80 сантиметровые пеньки 170м штилем, и все будет ок ;)
  4. spygates
    spygates
    spygates
    да. и этот график подтверждает что мифический крутящий момент можно не замерять. он максимален на каких то оборотах, у одной пилы чуть больше, у другой чуть меньше, однако работа, совершаемая пилой, зависит от мощности.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, так и не нужно его рекомендовать не зная запланированной пользователем работы.
    Вдруг ему нужно за год как раз 4 пенька спилить с диаметром около метра...
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Месяца 1.5 пилил сосед. вчера только домучал. см 15 не отпиливалось .
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Алвен, у меня на такой случай в гараже висит старая двуручная пила, похоже, ещё дореволюционная, по наследству досталась. Сколько раз в подобной ситуации выручала -не счесть. И пилит достаточно быстро, я бы сказал .
  8. spygates
    spygates
    spygates
    партнером то? ну спилит, потом в ремонт понесет. а штилем может и медленнее спилит, но будет пилить и дальше.
  9. spygates
    spygates
    spygates
    а секторами прорезать и углубиться не судьба была?)
  10. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    Так их как назло (валежник) и оставили, что остается 2 реза, а 2 реза это топить мне можно свободно день-два, а они как грибы прям возле дороги красуются, так и просят распили меня, но блин возле корня дерево крепкое, что капец, бензина уходит что самому не верится, вроде бы в теме все понятно, но определится пока не могу в пользу Штиля260 vs Хускварна 61. Если бакс упадет то Ш361-Х365.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Интересная мысль...
    Оказывается достаточно купить пилу Штиль и сразу же криворукость исчезает:).
    Пока что никаких конкретных доводов, почему 842 модель Партнёра плохая не было.
    Ну, разве что, если не считать таким доводом отсутствие на ней надписи "Stihl"...
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Смотря какая работа, Хускварна 61 намного сильнее 260-го. Это серьезная тяговитая пила, с 3/8 шагом, способная легко потянуть любую толщину.
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А зачем Вам нужна вторая половина графика?
    Какая полезная информация там содержится?
    Там уже совсем неинтересно для практического использования - крутящий момент давно настолько упал и даже дальнейший рост оборотов не м жет помочь предотвратить падение мощности на второй части графика!
    Можно много спорить - но физика проста - крутящий момент и обороты двигателя измеряется при испытаниях на моторном стенде (кто и где меряет момент зависит от методов измерений - японцы меряют по своей методике, европа по своей) а затем мощность просто калькулируется (вычисляется) по этой формуле.
    Из формулы понятно, что мощности без оборотов и крутящего момента на этих оборотах просто не бывает!
    Напрямую без измерения этих параметров ее измерить просто нельзя!
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Да нет тут Вы абсолютно не правы!
    Как раз мощность - это и есть "мифическая" величина - а вот крутящий момент надо обязательно измерять производителю бензопилы!
    Надо правильно подобрать пильную цепь по шагу и ширине паза на шине и количество зубьев на ведущей звезде.
    Еще бы неплохо понимать длину шины - или количество зубьев цепи в распиливаемом материале одновременно там находящихся при пилении.
    Ведь именно на преодоление сопротивления движения цепи весь крутящий момент и расходуется!
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Молодежь - она на то и молодежь, чтобы учиться и делать ошибки при попытках научиться сделать работу хорошо - по "взрослому"!
    Неправильно они настроили двигатель по моменту и диапазону оборотов - вот их ошибка!
    Вы это как раз и наблюдали своими глазами.
    У бензопил двигатель не сильно форсирован по оборотам - это правда!
    Воздушное охлаждение не позволяет сильно форсировать двигатель.
    Литровую мощность посмотрите и сравните сами - бензопилы и карта например.
    Сцепление - оно на то и сцепление - или "сцепилось" или нет - или момент от двигателя целиком передается на звездочку или нет.
    Работать на оборотах при полностью нажатом дросселе - требование производителя связано только с невозможностью обеспечить "правильный" состав рабочей смеси во всем диапазоне оборотов 2-х тактного бензомотора!
    Только старт и обороты максимальной мощности - тут такой простой карбюратор позволяет настроить состав смеси почти оптимально!
    Что творится с составом смеси например при оборотах половины максимальной мощности производитель не знает и НИЧЕГО не гарантирует по качеству смеси и смазки двигателя кстати!
    Как подтверждение этого - требование работать только на максимально открытом дросселе совсем не относится к электрическим цепным пилам!
