1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Какую выбрать бензопилу? - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 11.02.15.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Techno05, ну с электропилой всё проще -там два режима включено и выключено. :)]Газовать особо и нечем. А при работе бензоинструментом можно и нужно регулировать величину открытия дросселя в зависимости от нагрузки. Ну во всяком случае -я так делаю и ничего, кроме пользы не вижу .
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Насчет 2 положений "вкл" и "выкл" в электропиле Вы безусловно правы!
    Но наверняка осознанно не сильно "задавливаете" обороты электродвигателя пилы при работе ей.
    По крайней мере я пытаюсь работать электропилой при максимальных на слух оборотах электродвигателя и скорости движения цепи и степень врезания цепи в дерево и падение оборотов электродвигателя под нагрузкой контролирую при этом только на слух.
    Чтобы было более понятна моя мысль о бензопиле - посмотрите на вариант использования Штиля 660 с шиной длиной например 14 или 16 дюймов при пилении сухостоя толщиной 10 см на дрова.
    И напилить Вам надо большой объем дров.
    Нагрузки для такого мотора тут уж точно нет никакой и при работе на полном дросселе обороты точно превысят обороты максимальной мощности!
    Как же все таки правильно пилить в этом случае - держать полностью открытым дроссель и нажимая на пилу пытаться быстро совершить один рез или все таки немного придержать газ и не допускать превышения оборотов максимальной мощности на слух?
    Правильнее все таки наверное второй метод - как Вы и сказали.
    НО ПРИ ЧЕМ здесь тогда согласно мануалам регулировка максимальных оборотов бензопилы винтом H?
    Она же производится при полностью открытом дросселе!
    Откуда вообще взялась эта методика регулировки и всегда ли она правильна для составления карбюратором необходимого состава смеси для смазки и охлаждения внутренних деталей двигателя при работе с неполностью нажатым газом?
    Если характеристика двигателя при полностью открытом дросселе называется внешней характеристикой и наверняка производителем снимается на стенде при проектировании - то совершенно не уверен, что такие характеристики снимаются при частичных открытиях дросселя бензопил!
    И самое главное - что мембранный карбюратор сможет точно приготовить рабочую смесь на этих режимах!
    Вот. что я хотел пояснить о предыдущем сообщении.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Techno05, регулируя максимальные обороты мы регулируем качество смеси. По теории, максимальные обороты будут при немного обеднённой смеси, а максимальная мощность -при слегка обогащённой .Так что всё правильно -сначала получаем максимальные обороты и потом немного обогащаем смесь. В режиме частичных нагрузок нормальный карбюратор смесь выдаёт правильную, другое дело -много ли в пользовании пил с запасом по мощности? Они и на полный газ едва живые -тот же 180 штиль при работе даже на пол шины по дровам из лиственных пород. Так что газ на полную и обороты держим. А более мощные пилы, типа 260 -уже допускают некоторую вольность в обращении. Ту же акацию стараюсь на максимальных оборотах не пилить -горит цепь. Да и шелковица лучше пилится на средних оборотах. А вот на тополе можно душу отвести по полной, или на иве. :hndshk:
  4. spygates
    spygates
    spygates
    я бы пилил, сильнее нажимая на дерево, при почти полном газе, чтобы и мощность и обороты были оптимальными, и распилить быстрее.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо Вы с собой не только цепи носите, а и десяток запасных шин...
  6. spygates
    spygates
    spygates
    в машине парочка запасных имеется. одна стандартная, вторая длинная. как то на работе рассыпался подшипник шины, с тех пор запасную вожу. не ехать же домой из за такой мелочи.
    хотя от небольшого нажатия, на грани перехода от свободного резания к нагруженному резанию ствола даметром сколько там, 10 см? - шине ничего не будет.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Понятно как вы цепи точите, что даже на 10 см. давить успеваете. И это 660 Штилём...
  8. spygates
    spygates
    spygates
    пример про распиловку 10см с вопросом - уменьшать ли обороты привел не я). я просто заметил, что для лучшей работы двигателя, лучше не уменьшать обороты, а подгрузить давлением и работой цепь.
    и у меня не только 660й штиль, а еще 2 360х, 1 250й, 1 192й.
  9. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @spygates, Расскажите про свои пилы, как они в работе. А то тут люди есть разные, мучаются в выборе: китайскую взять подешевше или подороже штиль...
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    О как интересно получается...
    Хорошая альтернатива - или на пиле надпись Stihl, или же эта пила китайская...
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Да, Вы конечно правы - но не совсем !
    1. Регулировка на максимальные обороты без нагрузки не имеет никакого практического значения!
    Вы этих максимальных оборотов после регулировки НИКОГДА при работе не достигаете!
    Может быть только в моем примере с Штиль 660 при пилении тонких 10 см дров.
    Меня как раз интересует регулировка "правильного" состава смеси при практической работе.
    Мое предположение такое - после стендовых испытаний двигателя и получения "правильного" состава смеси с его точными измерением состава приборами у производителя первый вопрос был такой - "Мы укладываемся в нормы токсичности по выхлопным газам с такими регулировками?"
    Какие условия по положению дросселя?- Полностью открыт!
    Теперь вопрос - как воспроизвести эти регулировки по составу смеси на другой такой же пиле но уже без измерительных приборов состава смеси?
    Ответ - а давайте измерим максимальные обороты без нагрузки и перенесем их на другую пилу.
    Проверяем эти установки на соблюдение норм токсичности - "Ура!Все работает"!
    Проблема решена - последовательность регулировок так и запишем в мануал!
    2. Проблема износа или моторесурса производителя вообще не волновала и никаких испытаний он не проводил!
    3. По поводу "правильного" состава на частичных нагрузках.
    Вам никто этого не обещал, производитель особенно!
    Он наоборот Вас от этого предостерегал и запрещал Вам так работать!
    Только при полном газе он учил Вас работать.
    Так что Вся ответственность от такой работы тут лежит только на Вас!
    И начинающим уж точно не следует так долго работать пилой в таких режимах!
    Опытным - наверное все таки следует чуть изменить регулировки карбюратора и ориентироваться на свой слух при такой работе.
    4. Ваш пример о работе 180 Штилем на пол шины прямо противоположен моему!
    У меня мощности избыточно для работы, у Вас наоборот недостаточно!
    В Вашем примере работа при таких условиях для износа пилы будет более суровой, чем в моем примере.
    В моем примере износ тоже будет выше нормального, но меньше чем у Вас!
    Особенно в примере со 180 - так и подрегулировать то нечего!
    Вещь в себе - дешево и сердито!
    260 - первая в линейке Штиля снизу вверх "правильно" сделанная пила!
    170,180,210 и до 250 - дешевые и их покупать просто не следует!
    260 - стоит купить и пилить ей всю оставшуюся жизнь!
    5. Появилась мысль у меня разобраться сначала с карбюратором, пусть для начала с китайцем.
    Валяется у меня картер китайца 45 кубиков с изогнутым коленвалом.
    Китайцы уже прислали новый коленвал и новую поршневую с никасилом 52 куб, подшипники коренные хорошие тоже есть.
    Соберу новый моторчик и прикручу китайский карбюратор.
    Надо еще собрать тестер для регулировки давления отсечки карбюратора и прикрутить термопары под свечку и в глушитель.
    Отрегулировать карбюратор как говорит производитель и поработать и измерить 2 температуры при работе.
    Посмотреть как влияет регулировка винтов L и H на температуру головки под свечой зажигания и температуру выхлопных газов.
    Вот к осени наверное ответы на свои вопросы я и получу!
  12. spygates
    spygates
    spygates
    660 штиль - зверь. легко работать как стандартной 60 зв цепью, так и длинной (80 что ли, или 84, не помню). работать ей для раскряжевки толстых стволов и валки деревьев
    360 - средняя. пилит почти все то же что 660, но с небольшим напрягом. длинной шиной можно, но тяжело ей. в основном для разделки средних стволов, в особых случаях можно на дереве, если пилю частями толстый ствол.
    250 - работаю на деревьях. сучки, валка деревьев частями, и т. п.
    192 - для сучков и тонких деревьев наверху работать.
    хускварны никогда не было, но коллега отзывается неплохо. другие тоже вроде хвалят.
    партнеры, макиты и прочее - для любителей, на даче дрова попилить максимум.
    китай под запретом). есть подделки под штили, хускварны, но это на пару кубов дерева, потом на выброс.
  13. spygates
    spygates
    spygates
    все так, но больших преимуществ 260го штиля над 250м не замечено. переплачивать за 260й наверное будет иметь смысл если это единственная пила, на которую ложится вся нагрузка.
    я работают уже лет 5 250м, ни одного ремонта. использую только наверху, сучки и ствол частями. не перегружаю, для разделки толстых стволов 660й у меня)
  14. komend
    komend
    komend
    МММ...Мимоходом Вы меня прям таки опустили... Собственно на мой взгляд для "дачника" вполне хватит 180... Пока мне хватает на участке все спилить...Надо все-таки учитывать, что большинство читателей тут простые дачники, и к профессиональной валке леса с целью заработка не претендует... А то у меня иногда складывается впечатление, что всем обязательно по 40 кубов в день пилить...
    За информация всем Профи спасибо огромное... Но все-таки Господа, прошу учитывать...Что большинству тут нужна пила раз в год по весне спилить лишние на участке...Ну или заготовить дрова, хотя например меня напугали, что в лесу пилить без лесничества нельзя, поймают штраф ого-го (может касается только Московской области). А привезти хлысты и разделать на дрова я вполне смогу и 180 штилем за 13990 р...(это простите как сравнивать Бугатти верон, он зараза до 100 за 2,5 секунды и мощность у него 1500 лошадей, только нафиг он нужен на наших дорогах?!) Так зачем платить больше для периодической работы! Для профи отдельные пилы, мощные, производительные...Но и значительно дороже...
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Основная разница между 250 и 260 - жесткий картер (из-за плоскости разъема) 260, позволяющий стабильно удерживать положение коренных подшипников при работе - и как следствие повышенный по отношению к 250 ресурс!
