1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Какую выбрать бензопилу? - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 11.02.15.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверное всё же не зубьев, а звеньев.
    На шину 14" - 50 звеньев в цепи, на 16 " - 55 звеньев.
    А режущих зубьев должно быть в 2 раза меньше.
  2. vns1966
    vns1966
    vns1966
    Пила STIHL MS 180 14' Picco это первая и
    Пила STIHL MS 180 16' Picco вторая
    цены 13990 и 14090 соответственно, но есть первый вариант за 13290 вот и вопрос насколько принципиальна разница между этими моделями
    длина шины у них в описании 35 и 40 см соответственно.
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @vns1966, Ну что-ж так кричать-то :)]. Да нет между ними никакой разницы, окромя длины шины.
  4. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Как на моё мнение берите на 14 шину, при пилении на всю длинну шины движку легче будет, 180 слабоват для 16 шины (снова же при пилении на всю длинну шины).Да и развесовка с 14 ой получьше.
    Сугубо моё мнение.
  5. vns1966
    vns1966
    vns1966
    Ок, всем спасибо за советы
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Это точно :hndshk:. А то я всё на свой 260ый примеряю, :aga:. Взял блин с 15" :( и очень часто этих двух с половиной см. не хватает.
  7. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    На 260-ый шина на 16 в самый раз.
  8. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    если не критично-то зубчатый упор можно снять, он 2см съедает от шины.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не ровняйте :um:. 180 й с 14 й шиной для быта самое то, а вот 16, с его 31,8 куб перебор.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Так я и не ровняю :no:.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    260 й и 18 ю потянет без напряга :)]
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Не-е, :aga: Такой "саблей" махать как-то не хочется. Хочу 16" / 1,3:|:
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Так в чем проблема :)]
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Заводится :super:. вообще супер.
    мощности более чем достаточно.
    не греется как утюг.
    вибраций не замечено.
    удобство доступа к фильтру и свече.
    шина 18я.
    что не понравилось: натяжитель цепи пластмасса. хотя может и неплохо это вовсе.
    цена. она вовсе не как у равного по характеристикам Штиля. :aga:
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq:И что ?
