1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Какую выбрать бензопилу? - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 11.02.15.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так у Echo CS-4200ES такой же стартер, к тому же на маховике одна собачка...
  2. Myrz-z
    Myrz-z
    Myrz-z
    @alex 2, система зажигания на CS-4200ES электронная и нет топливоподкачивающего насоса, это плюс или минус? дело в том что пила для папы, он старенький уже, не хочу чтобы он пол дня пытался завести пилу и нервничал. Хотелось бы чтобы дернул без всяких танцев и все заработало=)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там не проблемы, а скорее особенность - для запуска нужен очень резкий рывок. Из-за этой резкости и из-за того, что часть шнура на двухзубом стартере не используется, в своё время поменял стартер на четырёхзубый от моделей 435e/440, благо там совместимость полнейшая. Побоялся, что когда-нибудь длины шнура не хватит для размаха рук и, вовремя не затормозив, выломаю стартер
    Если есть проблемы с шейным или поясничным отделами позвоночника, вроде хронического радикулита, то лучше подбирать пилу с полноценным лёгким пуском, когда запуск производится не рывком, а плавным вытягиванием шнура из стартера.
    Кроме того, в зависимости от диаметра распиливаемой древесины и её породы, ёлка, сосна, липа, или же дуб с берёзой, возможно, что достаточно будет и пилы с меньшей мощностью/рабочим объёмом двигателя. Тогда и от уменьшения объёма пуск будет легче, и выше вероятность, что у этой модели будет стартер с лёгким пуском.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Меньший объём - меньше усилие на стартере ? Это не всегда так. Вот декомпрессор реально уменьшает усилие.
    На четырёх зубом но с одной собачкой на маховике вместо двух так же.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Электронное зажигание на всех пилах а без праймера после длительного простоя пилы придётся немного больше раз дёрнуть стартер.
  6. Myrz-z
    Myrz-z
    Myrz-z
    @wind1wind, в общем я понял что надо ехать и пробовать заводить самому=) Спасибо=)
  7. Jurechunt
    Jurechunt
    Jurechunt
    Добрый день. Прошу помочь определиться с выбором бензопилы Husqvarna 135 или Echo CS-4200ES
    Основная задача - заготовка дров для дачного и деревенского дома, а так же для двух бань.
    В основном поваленные берёза дуб диаметром 20-40см
    Второстепенная задача - обработка садовых деревьев.
    Специально выбирается пила с 16 шиной, так как у имеющегося oleo mac 937-14 шина коротковата для бревен. Да и oleo mac уже отработал свои положенные лет 10.
    Из того что для себя пока уяснил - у пилы ECHO CS-4200ES-16" заявлена большая мощность при одинаковом объёме двигателя.
    При этом у Husqvarna 135 преимущество в 1 600р. по сравнению с Японской Echo.
  8. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    На Вашем месте при наличии сервиса Echo в регионе, однозначно брал бы ее. И мощнее, и проще с запуском, да и заявлена производителем как профессиональная модель в отличие от хуски, значит, достойный моторесурс и возможность продолжительной работы. В эргономике тоже Echo выигрывает: высокие горловины бачков, меньше опилок будет попадать. Если верить производителю, громкость при работе меньше. На мой взгляд, стоит того, чтобы переплатить 1600.
  9. altim
    altim
    altim
    Echo cs310.
    Ни кто не пользует?
  10. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Что скажите между выбором эхо cs 353 es и эфко мт 350/14 ? Эфко у меня бензотриммер, сделан добротно поэтому и нравится. штиль 180- не нравится почему то.
  11. BloodyRanger
    BloodyRanger
    BloodyRanger
    Возник довольно глупый с вашей, как профессионалов или опытных пользователей, точки зрения, но вполне логичный для меня, дилетанта, вопрос. Есть Partner, например 340, за 7к и штиль 180 за 12. я ни разу не пользовался данным видом инструмента и руки у меня не совсем откуда нужно, но в связи со сложившимися обстоятельствами в виде появившейся дачи я понимаю, что бензопила просто необходима.
    1. Соответственно, а есть ли смысл для меня переплатить 5 рублей и если есть, то в чем он заключается?
    2. Если стоит взять дороже то лучше Штиль 180 или Экхо 50МТ?
    3. Разница шин 35 и 40 - какую же предпочтительнее брать?
    4. Я так понял из предыдущих постов что нужно к новой пиле брать цепь. По каким критериям подбирать?
    Заранее благодарю за ответы.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @BloodyRanger, если есть финансовая возможность -стоит взять Штиля. За его достоинства уже писалось и писалось. Пила практически без крупных недостатков с большим ресурсом. Шины хватит 35, взять стоит сразу не менее 3 цепей, и использовать их все последовательно, а не поодиночке. Сразу стоит взять масло для цепи и для двигателя -ну и напильник для заточки цепей .
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По основным параметрам - длина (количество ведущих звеньев), шаг и толщина ведущего звена.
    Производитель и модификации цепей, конечно, некоторую роль играют, но заморачиваться на этом (моё мнение) сильно не стоит.
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а это какая? :faq:
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    На сегодняшний день пилы штиль 170 и 180 отличаются в цене на 2 500 р., что довольно ощутимо. Тоже с выбором мучаюсь. Цель - всё для бани - дрова спилить, напилить, нарубить, ну и по даче помаленьку. Не чаще 2-3 раз в месяц. 170 отличается на 0,2 кВт и тоньше цепь - сказали, что посложнее будет её потом купить новую, на 180-ку типа проще. Но 2 500 р. разницы не дают покоя. Посоветуйте. Штиль - сама по себе марка выбрана, т. к. хочется надолго, надёжную.
