1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Какую выбрать бензопилу? - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 11.02.15.
  1. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    180 провереный годами. Хорошая машинка хватит на долго берите 180.
  2. BloodyRanger
    BloodyRanger
    BloodyRanger
    Я имел в виду Efco 350 Mt или Echo 350 Wes.
    тут вопрос в том, что вроде бы есть деньги и на штиль 180, но есть ли смысл для не частого использования и при отсутствии навыка покупать пилу стоимостью 12к, если можно взять за 7? жена абсолютно не понимает этого и предлагает взять Партнер 340 за 7 рублей, потом, как поиспользую и решу что мне бензопила действительно нужна, а не благополучно заброшу ее в дальний угол сарая, продать и купить получше а-ля штиль 180.
    блин, зная себя, я реально понимаю что она права.
    отсюда вопрос: Партнер 340 и 350 - разница в 1 рубль. Кроме небольшой разницы в мощности, длины шины и весе есть ли что-то важное? начал читать отдельную тему про Партнеры, но там 43 страницы и в начале никакой информации нет, а купить нужно сегодня чтобы на праздниках уже на даче осваивать
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Лучше штиля нет пилы)
    Я купил 170-го, 9.5 р. и скидка на 9 мая 9%, шикарно. Пила куда надёжнее и продать её потом - куда легче. Но не думаю, что буду продавать. Себе покупал корову.
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @BloodyRanger, предложите жене пользоваться тройным одеколоном взамен косметики -и если понравится -может быть потом купить Шанель. :)]И как Вы себе представляете возможность продать Партнёр ?Или по цене металолома или кому подарить -другого пути нет. И если есть сомнения в покупке бензопилы, тем более предполагается нечастое использование, посмотреть в сторону брендовых электропил? Плюсов у такого решения немало .
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Попилил где-то час своим Штилем 170. Очень доволен - режет как нож масло. Пока более 15 см не пробовал, обкатка 1-2 бака хотя бы, а я бак истратил где-то.
    Удивлён, что сравнительно быстро жрёт и топливо, и масло цепи. Ожидал меньший расход.
    При осмотре понял, куда делось масло:
    - так и должно быть?
    Чистка каждый день, когда использовал?
  6. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Да, это так и будет. Всё в порядке вещей. Желательно чистку проводить после каждого использования, но сами понимаете смотря какой хозяин, есть такие что и не чистят.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @konstantin271, я чищу при длительных перерывах в работе, а если завтра или через день опять пилить -то какой смысл? При замене цепи опилки смахну щёткой ,чтоб не мешали и вперёд .Масло так и должно всё смачивать, а бензин -сколько там его в баке? Так что при полной нагрузке минут на 20 -30 и всё .
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Бак 0,25л - тает за час где-то. И масло почти так же, чуть медленнее, по-моему, но у него и бак ещё меньше. Пила куплена буквально 2 дня назад. Первый раз держу бензопилу :) Утром на след. день проснулся и рука левая болит жутко. Вспомнил, что я ею держал пилу, вот, с непривычки и ..)
    И ещё по натяжке цепи вопрос: должна ли она в холодном состоянии хоть немного провисать сама под своим весом? У меня натянута и не провисает, но пальцами двумя беру и легко могу её протягивать. На горячую - пальцами оттягивается на 3-4 мм, на холодную могу оттянуть что аж вылезет. Написано в мануале, что надо ослабоять всегда, как закончил, и поттягивать как начал пилить. Не понял степени натяга - как надо?
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @konstantin271, что бы не болталась и легко по шине двигалась. В процессе поймёте .
  10. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Добрый день! Случилось у нас не предвиденное, повалило несколько вековых сосен (2-3 шт) пол метра в обхвате на участок, чем пилить не знаем, есть только элект пила, но нет электричества тк оборвало провода. Задумались купить бензо, но почитав почти все отзывы в голове стала закипать каша. Посоветуйте что то определенное для такого диаметра дерева и чтобы в дальнейшем служила верой и правдой. В скором будущем начнется строительство дома из бруса и пилочка тоже ой как может понадобиться. Огромное спасибо!
  11. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
  12. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Спасибо! Продавец настойчиво уверяет что по качеству и надежности эхо 353 будет гораздо легче и надежнее штиля.
  13. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    @Ирина90541845, Могу посоветовать 3 варианта: бесплатный, экономичный и дорогой.
    1. В том случае, если дом не собираетесь строить именно своими руками, а у бригады строителей всегда все инструменты есть. Пилу не покупать, поговорить с соседями, отдать им дрова с условием распила сосен. Да к Вам очередь выстроится, на следующий день и веток не останется.
    2. Купить STIHL MS 180. Вам же не на время соревноваться пилить эти сосны. Постепенно, не насилуя пилу, спокойно распилите. Для строительства эта пила в самый раз, легкая, надежная и удобная, можно еще шину на нее 30 см поставить, тогда вообще вместо ножовки будет. И для ухода за садом сгодится.
    3. Как уже советовали, MS 250, или, если по карману, то профи 260. Преимущества - большая мощность и ресурс, но для стройки не совсем подходит по причине веса и габаритов пилы.
    Что касается Echo, не советовал бы ее в качестве первой пилы. Техника японская, не прощает небрежного обращения, некачественного топлива и пр. Да и бытовая линейка у них по отзывам сильно уступает Штилю. Ну а продавец? Ему важно свой бонус с продажи получить, не стоит слишком им доверять :)
  14. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Скорее всего я соглашусь на штиль 180, и по деньгам меня устраивает и по отзывам. Падать больше нечему деревьев рядом нет! Дом придется строить самим, а по поводу соседей им дрова за бесплатно не нужны, рядом лес валят они оттуда машинами уже давно дров понавозили. Просить у кого то чтобы дали попилить, за бесплатно это никто не сделает, а платить каждый раз это будет гораздо дороже стоимости дорогущей пилы. Так что выбор сделала в пользу штиля 180 С.
  15. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Хахаха! У меня как всегда, то что выбрала продается только в интеренет магазинах с китайской сборкой, у оф дилеров штиля 180 нет в наличии.
