1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Какую выбрать бензопилу? - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 11.02.15.
  1. deference
    deference
    deference
    Днепр
    Да, у нас на базарах на китай минимальная шина 40см (рабочая часть)
  2. Den4ik-92
    Den4ik-92
    Den4ik-92
    Добрый день. Нужны эксперты. Вот думаю какую пилу купить. Посоветуйте. Вот думую между Хускварной 236 и Макитой ea3203s40b. Хочу мнение экпертов и тех кто работал данными пилами
  3. uxto13
    uxto13
    uxto13
    Можно чуть-чуть не в тему вопрос обсудить с знатоками штиля и конкретно штиль 181
    дело имел раньше только с электропилой макита, а вот в гостях пришлось взять в руки штиль 181
    и через пару часов отличной работы (снести десяток молодых березок и рябин и попилить на части) пила стала плохо заводиться, а если заводится - то рычаг перескакивает на холодный старт и сразу глохнет. машина заправлена и топливом и маслом.
    просьба - подскажите "что делать и кто виноват"
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Хуску с Долмаром (Макитка), как Мерседес с Таврией сравнивать
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А Вас не смущает, что указанная модель Макиты отсутствует в списке моделей предлагаемых импортёром
    https://www.makita.ua/tools/51667/benzinov-lancjugov-pili.html ?
    В лучшем случае это контрабанда...
    Теперь по характеристикам. Рабочий объём 38,2 см³ против 32 см³ у Макиты это достаточно существенное преимущество, а если ещё учесть примерно равную заявленную мощность, то у Хускварны и крутящий момент получается намного больше.
    По поводу "удобств" в ремонте и техобслуживании Макитовских бензопил много чего интересного сможет рассказать, например @Ярослав1971, да и неизвестна ситуация с запчастями и расходкой (ведущая звёздочка, фильтры, маслонасос) к данной модели Макиты.
    PS.
    Обратил внимание на одинаковые опечатки на сайтах Хускварновских импортёров http://www.husqvarna.com/ua/products/chainsaws/236/ и http://www.husqvarna.com/ru/products/chainsaws/236/. Имею в виду несоответствие текста и фотографии в рубриках "Комбинированное управление дроссельной заслонкой/остановкой двигателя" и "Одноважільне управління бензопилою" ("Управление бензопилой одним рычагом"). При этом на приложенной фотографии изображён фрагмент пилы с двумя раздельными рычагами.
    Видимо оба импортёра тупо содрали эту опечатку с головного сайта.
    Но, есть и разница, у первого из названных импортёров опечатка ещё и в указанном количестве оборотов двигателя. 9000 об/мин - это режим максимальной мощности, а не максимально возможное число оборотов. Даже у "детищ Цыганпрома" максимально возможные обороты больше 9000. Впрочем, здесь скорее всего отличились переводчики, которые частенько берутся переводить техническую документацию с одного языка на другой, совершенно не разбираясь в содержании переводимого текста, а бывает, что и язык, а то и оба, знают с трудом...
  6. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Позавчера купили знакомому в деревню пилу Cub Cadet CC 3045... Собрали, завели, попробовали попилили... Вобщем сделал вывод, что нужно было такую же себе взять- и полегче ощутимо и мощность подходящая и шина с цепью потоньше... Моя 4256 всетаки немного перебор... Антивибрационная система на пружинах, в остальном всё точно так же как и на 4256.
  7. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    1) Практически никто их не ремонтирует, я в плане замены ЦПГ, коленвалов ИТП. Пилы в основном дешовые, поэтому. С мелочевкой справляются сами, благо люди с руками откуда надо и под клавиши не заточенными.
    2) Опять ошибаетесь, не ждет их эта тема- интернета там нету:)
  8. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    @Vardmiger, Не пугайте людей. Мы ведь с Вами не знаем как оно будет дальше, может эти пилы будут ходить. Но вот с расходкой разве что проблема будет. Пускай работают и не ломаются, а расходка может с какой другой модели будет подходить.
  9. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Вот интересно, сколько должна быть наработка, чтобы сделать какие либо выводы по ресурсу?
  10. ads123
    ads123
    ads123
    Никто не юзал бензопилу RedVerg RD-GC52? В инете отзывов не нашел. Может кто-то уже работал этой пилой? Интересно мнение...
  11. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @uxto13, так если 181 не Ваш - что Вы за него переживаете? - пусть у хозяев голова болит
    если новый на гарантии - в сервис продавца
    а какой толщины были эти "молодые березки"? мало конкретики..важна каждая мелочь!
    сначала убедитесь, что Вы его правильно заводите- 2-Mix похож на X-Torq.
    во-вторых, нужно разобраться с рычагом управления - как это он перескакивает на холодный старт - вниз чтоли? обычно на рабочий ход вверх перескакивает..че-то не то, надо рычажную планку смотреть может сломалось что или стерлось (бугорки-фиксаторы положений итд),привод дросселя, саму заслонку. заодно, шланжики на порыв осмотреть
    далее как обычно - после сбоя, см свечу (сырая или сухая),отсюда и исходить будем
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @uxto13, смотрите тягу от управляющего вала к карбюратору. Могла соскочить со своего места. Довольно распространённая болячка 180. Бывает после попытки перевести рычажок в положение пуска, не нажав при этом на газ .
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Да пусть работают! Не вопрос...
    mixalych77:hello:, при всем Уважении, тогда и всяческое Цыганпромовское и нонеймовое фуфло тоже пусть работает, заморачивает мозги покупателям? И дает возможность получать доход мошенникам- торгашам...:hndshk:
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    И в чем ошибка... РЕМОНТ даже в гарантийный период будет СВОИМИ РУКАМИ...(а то что без Интернета, это еще хуже!) Ну а для любителей самодельного творчества, пилки есть дешевле Кубкадетовских (якобы) в 2 раза!
