1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Какую выбрать бензопилу? - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 11.02.15.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Макиту никак не могу посоветовать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/233981/page-180#post-11443671
    Олео Мак - неплохой вариант. Но все же я лично из этой тройки - за Штиль 180.
  2. peretrom
    peretrom
    peretrom
    Выбрал и заказал Makita ea3203, как то по душе мне она, у меня брат работает в сервисе Stihl, но года два уже, они еще и сертифицированный сервис Makita, так он мне и говорит, что проблема маслонасоса в прошлом, серия EA уже без етого гемора, с магнето им еще не приносили, но магнето той самой фирмы, забыл какой, что у Stihl, карб, кстати тоже Zama.
    При том, что Makita представлена в Епицентре и Розетке, то есть ее нормально розгребают, хотя OleoMac тоже. Основна проблема некачествинные жыдкости, от чего засраные свечи и закоксованость двигателя, но точно такая ситуация и в в Sthil. Да, старая серия DCS не дотягывала до нормального уровня, но не в плане двигателя.
    Да, через пару лет она еще себя покажет, но то что ea3203 не хуже oleo mac gs35c и husqarna 236 он мне гарантировал.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Серия DCS, как и бытовые Дольмары серии PS не просто не дотягивали, а им очень далеко до нормального уровня. Вообще, конструкция - хуже не бывает. И совершенно верно что основная проблема - низкокачественные бензин и масло, особенно для новых. У серии ЕА конструкция другая, а двигатели у них, и бытовых и проф., действительно хорошие.
  4. komodd
    komodd
    komodd
    Посоветуйте бензопилу наиболее качественную из дешевых? Пока склоняюсь к hitachi cs33eb 7500р. Нужно для строительства дома из бруса
  5. ВладВлад
    ВладВлад
    ВладВлад
    Всем здрасьте! Перешёл на эту страничку из темы (180 штиль или Олео мак) и хочу с вами поделиться своими наблюдениями. В 2010 году купил на смену 350 партнёру Oleo-mac GS-410, да конечно он мощнее чем 180 штиль, и тяжелее, но на тот момент мне нужен был именно такой агрегат. За всё время эксплуатации менял только расходники (цепи, шины, звёздочки), из поломок ещё у новой с праймера сползла топл. трубка, бензин не подтекал, а был лишь подсос воздуха (диагностика и ремонт заняли 10 минут. Падение с высоты пятого этажа (ок 15 метров (закусило цепь в пропили и ветка улетела вниз вместе с пилой) после падения шина тала похожа на букву s, но двигатель продолжал работать на холостых. Отзывы самые позитивные. В 2011 году докупил в помощь китайский "урал",себя он конечно отработал, но крови выпил тоже немало.(об этом чуде здесь писать не буду - отдельная тема)
    В 2012 уже этим двум в помощь был куплен Oleo-mac GS44, производительность (скорость пиления) по сравнением с китайцем выросла в разы, ну если не в три, то в два раза точно. К стати экономия бензина тоже порадовала, но тут радость была не долгой, цепи и шина 0,325/1,3 -18" оказались гораздо дороже и что самое неприятное только под заказ. Проблему решил переходом на шаг 3/8 (цепь, шина, звёздочка, привод маслонасоса. И тут я решил что всё хорошо, но и тут ошибся, после пяти минут перерыва (даже на горячую приходилось заводить с "подсосом" (как гораздо позже выяснилось был подсос воздуха на сальниках КВ). Потом рассыпался сепаратор опорного подшипника КВ (на подшипнике была надпись: мейд ин чина) и одна маааленькая заклёпка убила всю ЦПГ (при цене пилы 3300 грн. ремонт обошёлся 2000 (поршень,цилиндр, коленвал, подшипники, сальники)- ремонтировал сам. Через какое-то время пришлось купить карбюратор - в старом между осью дроссельной заслонки и корпусом образовалась выработка (зазор где-то 1-1,5 мм). Ещё через время заметил выработку между втулками крепления двигателя и пластиковым корпусом- пришлось идти к токарю, точить втулки плотно сидящие в корпусе, но буквально через пару недель оборвало болт крепления дв-ля и ещё один вышел вместе с резьбой, расточкой под м6 фокус не удался, пришлось все боковые отверстия заваривать "аргоном", а затем нарезать новые резьбы. Казалось ну всё, больше ломаться нечему, - НО вдруг на корпусе стартера образовалась трещина в виде полумесяца, и при запуске начал проскакивать шкив- маховик. Да ещё пропустил ремонт маслонасоса (обошлось шлифовкой торцевой части плунжера). Вот куплю новый стартер + маховик и у меня опять будет новая пила.
    П. С. Я ничего не пропустил? Все болячки "вылезли" на одной пиле?
    Кстати в день сжигаю не много 1,5- 2 иногда до 5л бензосмеси, ну и пил 4 (ом 410, ом 44, мс 361 и китайшайтанмашина)
    П. С. 2 Если вы хотите что-бы БЫТОВОЙ инструмент не ломался, не нагружайте его, а купите сразу ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ пилу и пилите ей хоть в две смены, только не забывайте чистить фильтра, смазывать подшипники и точить цепи.
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Сегодня ходил в Новгороде в "Хускварну". Дядечка покупал Штиль-180. Продавец запускал на улице. Инструктаж проводил. Я конечно же не смог мимо пройти, по участвовал в священодействии. :)
    Когда пилу в коробку убирали начали проверять комплектацию. Типа пила, ключ комбинированный, шина цепь. Я как всегда "сумничал" :)] "А где отвертка для регулировки карбюратора, должна быть в комплекте". Продавец засуетился. Откуда-то из-под прилавка вытащил.
    Но магазин нормальный, и продавцы хорошие. :)
  7. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Добрый день.
    Выбираю бензопилу, помимо спила деревьев нужна возможность выпилить ею дверной проем в бревенчатом доме (по факту увеличить, не суть). Подскажите, какие нибудь особенности нужно учесть при выборе пилы для этих целей?
    Сам склоняюсь к самой бюджетной модели от Stihl - MS 170
  8. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Ходит в бензопильном народе пословица "Купишь Макиту - будешь иметь морокиту".
  9. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    А она еще года два назад фермером и была. В свое время покупал я ее как фермера, а продавал уже как бытовую.(вместо нее приобрел MS260) Из собственного опыта подтверждаю: мощная и выносливая(проверено временем и работой). И у нового владельца уже почти два года довольно серьезно работает без нареканий.
  10. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    У меня один знакомый колебался при выборе б\п-180й слабоват, 250й дороговат, по моему совету всё таки купил 250й Штиль, теперь не нарадуется, всё говорит спасибо за совет.
  11. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Заказал себе пилу, Oleo-Mak 962, в интернет магазине, прислали, но почему то шина OREGON, вот думаю, так должно быть? Звонить возмущаться или же оставить как есть? Фото1063.jpg Шина встала на место, как положено, Made in USA написано. сама пила визуально выглядит добротно, никаких недостатков не обнаружил, пока еще не работал.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нормально, не беспокойтесь.
  13. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Испытал я сегодня свою пилу, израсходовал пять бачков топлива, валил деревья на участке, первые два бачка на не толстых, обкатывал так сказать, потом уже толстые сосны валил. Пила мне понравилась, заводится с первого раза, мощности с головой, вот только вроде бы и не тяжелая, но честно говоря подустал я ее тягать за день, может с не привычки. В общем я ДОВОЛЕН,
  14. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Уважаемые спецы, подскажите, очень срочно надо!
    Это подделка или оригинал?
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
