1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Какую выбрать бензопилу? - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 11.02.15.
  1. elektron23
    elektron23
    elektron23
    Всем привет.
    это мое первое сообщение на этом форуме, поэтому сильно тапками не закидывайте :).
    Вообщем, до недавних пор бензопилы у меня не было, хотя дача есть и иногда хотелось бы спиливать ветки не простой пилой, а бензо. Ну в этом году все же решили купить, т. к. руками осенью пилить замучаешься. Бюджет был до 8 тысяч рублей, покупать тот же штиль 180 за 12000, хуску за примерно те же деньги не хотел тратить нелишние деньги. Ведь объем работ до смешного мал, можно сказать ничтожен. Спилить 2-3 деревца тоненьких (не больше 10 см в диам) и напилить их на дрова, да на нескольких деревьях проредить ветки, укоротить (там стволы еще тоньше). Нет иногда, очень очень редко придется попилить на чурбачки для шашлыка 1-2 бревнышка (скорее даже всего лишь одно бревнышко) не более 2,5 м длиной и диаметром ну см 15 максимум. Поэтому покупать что-то дорогое не хотелось. Полазил в инете, полопатил инфу по пилам, отзывы.
    Выбрал в итоге каб кадет 3045, о нем было мало инфы, всего лишь 7 отзывов и что сделано в Германии. Заказал за 7737 р. На днях привезли, оказалось выпуск 2009 г. Гарантийная мастерская в городе есть, каб кадеты тоже там чинят по гарантии. Ну, вообщем, для полного чайника вроде меня, факт наличия гарантийки был немаловажен. Пила завелась как и положено, все делал по инструкции, я вообще технику люблю содержать в порядке. Масло в двигатель - зеленая полусинька штиль в пропорции 1:25 - по инструкции на период обкатки. Смазка цепи - моторная синтетика. Всего работал пока 2 раза по 10-15 минут, пилил вышеуказанные тонкие стволики. Учитывал рекомендации по работе в период обкатки. Все работает как часы, цепь смазывается (след масла на светлом фоне остается), заводится без проблем, что холодная, что горячая. Поллитра за литого топлива еще не израсходовал, масло также еще есть в бачке, кстати, масло при хранении не течет пока. После каждой работы пилу чищу - шину, цепь, под крышкой.
    Вчера вот нашел обсуждение каб кадетов в этой ветке форума, и даже немного расстроился -вдруг теперь не удастся купить ведущую звездочку (шину то с цепью купить можно - в каталоге орегона есть под эту пилу). Хотя при моих ну очень редких и коротких работах (я думаю, что обкатка 3-4 бака займет года 2 точно, на периоид хранения буду сливать и бензин, и масло), скорее всего о звездочке можно очень долго не вспоминать.
    Теперь вопрос к спецам - нужно ли мне покупать 2-ую цепь, чтобы периодически менять их местами ? чтоб ведущая звездочка уж точно прожила много лет или при годовом объеме работ ВСЕГО ! 1-2 часа, да это еще и не за один раз, это не требуется ?
    а так - пила понравилась, все качественно сделано, добротно.
    Извиняюсь за длинный опус .
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Думаю что нет. При таких обьемах работ хватит одной цепи и при правильной эксплуатации и звездочка и шина будут чуть ли не вечными.
  3. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
  4. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    При таком объеме работ нет смысла покупать звездочку, вторую цепь и уж тем более шину... У меня наработка (каб кадет 4256) сейчас где-то около 25 литров, шина ни в чем, на венце легкие потертости... Цепи правда две...
    Да, звездочка у тебя по моему-сменный венец, мне в магазе за 10 миннут подобрали какой то орегоновский за 350 руб. Масло Хускарна НР, бенз стараюсь лить 95, смесь 1:40.
  5. elektron23
    elektron23
    elektron23
    Спасибо за ответы ! Приму к сведению. Завтра хочу все таки первый бак закончить, чтоб смесь долго не хранилась в пиле. Пилить, кстати, понравилось, пила нетяжелая и пилит легко, хотя мне не с чем сравнивать :). Закажу тогда набор для заточки под мою цепь ...
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Пока нет, у меня две проф. пилы Хускварна. Далеко не первой молодости (особенно 272). Но еще в достаточно рабочем состоянии. Но в планах обязательно купить когда то 562, а 545-я в реальности пока показывает себя во всем только с положительной стороны, так что насчет пятого поколения Хускварны не передумал:). Но такую маленькую, 545, не куплю - для моей работы 2,5 кВт слишком мало. Обязательно нужно больше 3-х.
  7. login99
    login99
    login99
    Здравствуйте, уважаемые господа!
    Годится ли бензопила для такой работы как освобождение участка от мелкой поросли (диаметр 90% стволов от 3 до 6 см). Насколько я знаю, двигатель пилы не должен работать без нагрузки, а такие стволы это без нагрузки и есть. Участок довольно таки большой, примерно 1000 кв. м. И если можно, то какую тогда выбирать, самой минимальной мощности? Для других, более традиционных работ, она тоже пригодилась бы
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Для такой работы лучше кусторез (хороший кусторез очень дорогой), но если аккуратно и внимательно работать то можно и бензопилой. Я за Штиль 180, тем более он с успехом годится и для других работ (по домашнему хозяйству).
  9. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @login99, мне кажется бензопила подойдет, ей даже удобнее. Я кусты ивы выпиливал успешно, они тонкие совсем. Только надо следить чтобы трава под крышку шины не наматывалась. Пилу не испортил.
  10. elektron23
    elektron23
    elektron23
    Сегодня сделал козлы, и попилил с их помощью несколько стволиков на чурбачки для мангала (надо сказать, что за эти 3 раза я уже напилил достаточно дров для пикников, с избытком даже :))
    и внезапно пила (каб кадет 3045) заглохла, пару раз дернул - бесполезно. Первая мысль - наконец то кончился первый бак бензина, так оно и оказалось. Заглянул в масляный бачок - там еще немножко есть маслица. В принципе так и должно быть, как я понял.
    Вот думаю, продолжать еще 2-3 бака обкатки разводить масло в топливе в пропорции 1:25 ? Ничего там не закоксуется от зеленого штиля HP SUPER (полусинтетика) ?
    жалко, что пилить осенью осталось немного, сам процесс понравился :) .
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @elektron23, по маслу нормально, про смесь - не многовато 1:25? тем более с полусинтетикой. Пользуйтесь рекомендацией на банке с маслом.
  12. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    У меня отрегулированно так: 2 бака бенза- 1 бак масла. Не вспомню, у этой пилы есть регулировка подачи масла?
    По приготовлению смеси, я уже писал как, смешиваю 1:40, мне так рекомендовали здесь...
    Нет видео с работой этой пилы? Был бы очень благодарен!
    PS. Цена на Cub Cadet CC 4256 уже больше 12 тысяч- не очень демократично...
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я Вам скажу что 1:25 это слишком даже для обкатки, тем более на таком масле. Хватает вполне 1:35.
  14. Orc66
    Orc66
    Orc66
    180й штиль стоит 16к, это как раз и есть демократия. Или плати, или пошел вон.
  15. Собянин
    Собянин
    Собянин
    Добрые люди ! подскажите на какую пилу обратить внимание до 11 000 для сада огорода пикника! STIHL MS 180 уже дорого (спс наши то вообще пилы не делают ?
