1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Какую выбрать бензопилу? - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 11.02.15.
  1. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Не. Людям надо сказать что. А я вообще не парю в вопросе. У каждого производителя 3-4 практически одинаковых изделия.
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Orc66, я бы вам предложил посмотреть DDE точную копию хускварна 137, но не буду. Меня забичуют публично :aga:. Пусть пила не брендовая, зато на мою 137-ю запчасти везде в любом магазе. Даже можно выбрать из 3-х ценовых диапазонов. :)]
  3. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Я за оригиналы :|::hello:
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Orc66, это и есть оригинал Драйвер динамик Эквипмент 3815 :aga:
  5. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Да ничего так пилка, вроде неплохая, очень легкая, удобная вроде, пластик хлипковатый, да и вообще почти вся пластиковая, "облегченный пуск", боковой натяжитель, праймер. Завелась со второго рывка, первый-на закрытой заслонке, второй- с полугаза. Работает ровно, на горячую пускается действительно очень легко-чуть потянул за шнурок- завелась...Куб кадет 4256 в этом плане намного тяжелее, хотя у него и мощность совсем другая и кубиков побольше-декомпрессор ему действительно нужен... Пилить не пробовал, даже шину с цепью не ставил, пускай пока лежит, надобности в ней сейчас нет. Не понял- на неё невозможно установить металлический зубчатый упор? Там только на пластике зубцы отлиты и всё...
    Инфы и фоток и видео по ней полно в инете, модель известная и распространенная... Смысл делать фотосессию? Это не Куб кадет, по которому только щас немного инфы появилось и то ооочень скудно...
  6. BaturinIvan
    BaturinIvan
    BaturinIvan
    село Таяты
    Добрый день!
    Пила Stihl 260 сейчас выпускается только в Бразилии? Разницы по надежности со старыми пилами нету?
  7. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Да она давно выпускается в Бразилии, разницы нет где она собрана, как была так и осталась! Если 180 собирается в Китае это не означает что она не надёжная!На Украине с какого то сентября акция и если сейчас он стоит 12900, то будет стоить 10 с чем то, точно не скажу. Но инфа с надёжного источника, может и в России будет акция, стоит узнать и если чего подождать.
  8. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Выше имею ввиду штиль 260.
  9. BaturinIvan
    BaturinIvan
    BaturinIvan
    село Таяты
    Как бы узнать? :)
  10. Orc66
    Orc66
    Orc66
    +1
  11. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    А вот как узнать в России я даже не подскажу! Попробуйте зайти на сайт штиля!
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @AlexeySaratov, а может как на Олео-Мак зубчатый упор ставится с другой стороны шины? Осмотрите может отверстия есть? Фотки не помешают, если не трудно - хотя бы в Ваш альбом. У Вас хорошая коллекция собирается (прямо как не у меня) :super:. Кадет на длинное и тяжелое, Эха на мелочь. Честно говоря я поставил на хуск 137 зубчатый упор, как то мешает даже. При пилении мелочи задевает за все. Упор на мощные пилы нужен, чтобы на всю шину пилить.
  13. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Имеешь ввиду такой упор, который ставится поверх крышки прямо на шпильки? В принципе вариант, только надо подходящий по месту подбирать.
    Упор нужен, мне лично удобно с ним работать, особенно когда нужно точно и ровно сделать вырезы в брусе или пропилы точные, на весу это сделать очень неудобно.
    Фото в альбоме: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15018/view
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Возможен и такой вариант. Но я тоже поискал вроде не предусмотрены на эти эхи. Я что и хотел. тобы ты подробные фото сделал как и Кадета. В альбоме у тебя все рассмотреть можно. Интересует есть ли отверстия под упор?
    Есть возможность прикрутить Это? Вот на картинке последний для Хуск.
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Orc66, а такая бы вас не заинтересовала? Echo CS-350WES-14" 1,48 кВт 8990 у нас в городе.
