1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Какую выбрать бензопилу? - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 11.02.15.
  1. UckaTeJIb
    UckaTeJIb
    UckaTeJIb
    @misha197, спасибо за совет. Принято к сведению :)
  2. Orc66
    Orc66
    Orc66
    По сравнению с Йобургом у вас просто рядом
  3. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Штиль180укладывается в Вашу цену, и пилит достойно, я даже удивлён был немного. Это лиственница, распилил на ура. IMG_20150924_133248.jpg
  4. UckaTeJIb
    UckaTeJIb
    UckaTeJIb
    @misha197, полазил по магазинам, наткнулся на такой отзыв, видно что человек малеха разбирается в вопросе:
    Недостатки:
    Не спешите петь оды этому агрегату. У меня сложилось впечатление, что отзывы по б\пилам пишут люди, у которых срок службы пилы равен сроку работы цепи до первой заточки. Во-первых пила - пылесос. Сосёт в себя пыль безбожно. Распилил на чурки восемь сухих бревёшек, по два с половиной метра, сантиметров 20 в диаметре, потом вскрыл верхнюю крышку. Между рёбрами воздушного фильтра горка опилок. Господи, я ведь изасходовал всего треть бачка! Если опилок кидает на фильтр, значит его будет кидать и под двигатель, и во все глухие полости. Далее пластик. Он действительно хороший, примерно как у Партнёров начала 2000-х. Но: стык склеен довольно-таки похабно, а когда вскрыл крышку стартёра, вообще увидел на стыке изъян навроде скола. В стартёре всего одна собачка, и та пластмассовая! Так что если сказано в книге заводить на декомпрессоре - значит так и заводим! Для Рембо ни разу не подходит. Рукоятка. Между корпусом и задней рукояткой большой зазор, а задняя рукоятка полая, и с торца ничем не закрыта. Как быстро она заполнится опилками и что делать потом (ответ я знаю)? В рёбрах жёсткости нижней площадки той же задней ручки будет застревать мусор. Ну почему не сделали её гладкой и сплошной? Зубчатый упор - для того чтоб был. Конкретно недоработан нижний зуб. Он должен быть более вытянут вперед-вниз. Мелочь, а функционал теряется. На том, что намудрёно с приводом воздушной заслонки, вообще останавливаться не буду. Будем считать, что это особенность. Гайки, прижимающие крышку шины и ведущей звёздочки заменил на Чемпионовские. Для меня они удобнее, плюс не царапается сама крышка ключём вокруг гаек. Ну, и ещё, проверьте затяжку всех винтов. У меня они подтянулись. И да, год выпуска - 2009. Где они лежали шесть лет?
    Но в целом он вроде как доволен, говорит что для нечастого использования пойдет.
    Какое ваше мнение?
  5. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Насчет пылесоса- незнаю с чем сравнить, но от опилок и пыли чистил один раз, недавно, после 15-20л смеси... Это пылесос? Насчет зубчатого упора согласен, можно было и пониже опустить, но тогда пилу трудно будет куда либо поставить.
    И судя по отзыву, до этого у него было что-то типа Хускварна или Штиль из проф линейки, которые и стОят соответственно.
  6. elektron23
    elektron23
    elektron23
    @UckaTeJIb, вот сегодня пилил куб кадетом 3045 на даче всякий тонкомер - прореживал персики. Ноу проблем. Заводится хорошо, еще ни разу не доставляла проблем. Нужно что потолще попилить - и это тоже ей по плечу, мощность около 3 л. с. позволяет. Нет, конечно же, это пила бытовая и валить лес постоянно ей противопоказано. Но нам то этого и не нужно. Сад в порядке содержать, дров для себя напилить, кому-то помочь в спилке дерева или знакомым/ родственникам на даче деревья проредить-спилить, с этим объемом работ пила справляется хорошо.
    Тот отзыв я читал. На своей практике не скажу, что пила прям пылесос. Нет, если пилить только сухое чуть ли не трухлявое дерево, то пыль летит, впрочем другие пилы тоже будут внутри от этого не чище. Если же пилить сырое дерево или обычной сухости, то особой проблемы с очисткой пилы после работы я не вижу.
    Про все эти страшилки что забьются все полости - ну это наверное надо весь день пилить, лично я после 1.5 баков никакого криминала не увидел, ничего у меня не забилось ни в рукоятке, ни в корпусе, ни где-то еще.
    Мне моя пила нравится, за 7737 рублей чистый немец достался. Да, почти не известная марка в пилах, да, сделано в 2009, да, с запчастями могут быть проблемы. Больше всего меня должно волновать, где я достану ведущую звезду ? Хотя люди говорят, что этот венец можно подобрать и от другой пилы. Но с другой стороны, при моих объемах работ, этой звезды хватит на много лет. А если еще и не одну цепь использовать, да за пилой ухаживать и эксплуатировать правильно и лить хороший бензин и масло, то будущее моего куб кадета вижу вполне оптимистичным .
  7. misha197
    misha197
    misha197
    Москва/Чехов
    @UckaTeJIb, @AlexeySaratov, @elektron23,
    Тоже читал этот отзыв. Уж и деревья повалил, и дров напилил - нигде ничего не забивается. Опилки, очевидно, попадают, но никикого криминала нет и в процессе работы не мешают. В прочих пилах так же. Надо просто следовать расписанию сервисного обслуживания и все будет отлично ;)
  8. UckaTeJIb
    UckaTeJIb
    UckaTeJIb
    @misha197, понятненько, ничего страшного. Просто серьезно думаю над покупкой этого агрегата :) Но только через интернет, провинция)
  9. UckaTeJIb
    UckaTeJIb
    UckaTeJIb
    @misha197, заказал кадета из Москвы, через ТК. Жаль не скоро попробую, в командировке на месяц где то :)
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @UckaTeJIb, как получите и доберетесь до пилы - не забудьте фото! :super:
  11. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Думаешь будет сильно отличатся от фоток которые @misha197 выложил?
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
  13. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Ну тогда, надо обязательно посмотреть! :)
  14. misha197
    misha197
    misha197
    Москва/Чехов
    Поздравляю! Ждем фотов)
    Насчет опилок - специально сегодня на даче снял кожух - посмотреть, есть там что-то после 3-х бачков топлива (несколько часов работы). Все фактически чисто!
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Пила была куплена в 2006 вскрыта первый раз в 2015 (израсходовано 7 литров масла для цепи).
    Пилил в основном веточки и старые доски.
