1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Какую выбрать бензопилу? - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 11.02.15.
  1. Andr986
    Andr986
    Andr986
    Подскажите, кто знает, сосед продает пилу эхо 310, работал он ей мало, но вывернув свечу, я увидел на цилиндре вертикальные полосы, которые пальцем не ощущаются. Стоит брать или нет?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В свечное отверстие ничего не понятно, нужно снять глушитель - там всё сразу видно и можно даже отвёрточкой пощупать на поршне.
  3. Andr986
    Andr986
    Andr986
    Они не на окне глушителя, а по бокам, на ощупь не ощущаются, на расстоянии около 1см.
  4. Andr986
    Andr986
    Andr986
    Сегодня смотрел эхо 310, пиле 1,5 года, хозяин говорит отработала 10 баков, смесь лил 1/50, масло ехо но на цилиндре по бокам от окна глушителя есть вертикальные полосы, пальцем не чувствуются, Я ее купить хочу но царапины настораживают.
  5. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    электропилу да. бензопилу - нет.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Для размышления:
    Новая пила всегда отлично держит холостые обороты. Работает ровно, без пропусков, без лишнего звона и шума. На газ реагирует моментально и сразу выходит на визг (максимальные обороты). При сбросе, не захлебывается итд итп. Десять баков- это новая пила. Ну и пилить (держать нагрузку) должна на уровне одноклассников. Остальное там и так новое (должно быть).
  7. Andr986
    Andr986
    Andr986
    То что она поработала мало видно по звездочке и шине, Я ее осмотрел полностью, выкрутил свечу посветил фонариком и увидел эти полосы, работает пила нормально, чем череваты эти полосы и от куда они взялись?
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Смотрели- это хорошо. А как она работает и пилит?
    Полосы возможно от заусенцев на продувочных окнах.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вам уже два раза сказали, через свечное вы не определите задиры, ток снимать глушытель. И да, 10 баков, эт пила ток прошла обкатку. Выше уже тож сказали, заведите и поробуйте, если все нормально, и заводится будит с пол тыка, на газ реогировать, попробуйте в работе, сами поймете. Эт считай новая пила. И масло я бы сменил на Штиль Супер или Ультра, отличным будит и ХР Хускварна.
  10. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    задиров скорее всего нет с ними вообще не заведете или на 20 раз
    а полосы бывают разные. Бывает широкие как вертикальные ленточки до 0.6 см шириной- это скорее всего следы притирки колец (ведь после обкатки уже) - это норма (относительно) а бывает в свете фонаря как яркие вертикальные лучики, это уже 50/50 только ногтем проверять-цепляет или нет
    а вообще да, как сказали выше если хорошо заводится, хх и тяга хорошие то. ну Вам решать)
  11. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @ttrtt,мужики прикалываются) а "новая игрушка" и правда хорошая:)]:)] да, холостой идеальный! а новую часто дольше дергаешь - пока воздух сойдет да смесь дойдет
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С покупкой ! Не смотря на скачек цен, в нашем полку прибывает ! Вот на днях и человек новый обновленный 180 й прикупил !
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Смотрю, номер с 5 ки начинается. Как то тоже зашол в магазин, а там оно, а не с 2 ки. Потом Олегыч пояснил что сейчас так.
  14. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    А что за номер и о чем это говорит? Я уже свою покупку обновил. Скажу сразу, модель как я уже понял не обновленная (видел ролики где другая крышка, боковая натяжка цепи) но меня это не расстроило, а скорее
    Что касается видео:
    После сборки пилы, залил масло для цепи, развел бензин 1/50 залил, посмотрел инструкцию по запуску. Опустил "флажок" в нижнее положение (хол.запуск) на третий рывок короткая вспышка, перевел флажок на "второе" положение завелась со второго рывка. Минуту поработала, заглушил. На участке у меня два года стоял обрезанный дуб (в диаметре где то 50см), в этом году попытался его выдернуть "кировцем" не получилось, сначала дуб сломался, потом порвался трос, вот на этом обломке я и решил испытать пилу. Длинна бревна метра 3,5 полешки нужны по 30см,по этому решил без фанатизма в несколько заходов (получилось три) ну думаю все таки новая, притирка там то-сё пятое -десятое. Сначала обрезал сучья (в диаметре 10-15см) затем начал пилить бревно. По поводу реза я думаю на первом месте цепь+шина а на втором уже пила, а так как цепь новейшая (и не брак) рез отличный, грызет на ура, сама лезет в бревно. Знаете скажу так, если бы у меня не было бы никогда пилы, может у меня проснулись какие нибудь чувства восхищения. А так чувства как от нового автомобиля, меньше вибрации чем у старого, меньше шума чем у старого, все чистенько, плавненько и т. д. Вот лет десять пройдет:faq: тогда можно было бы сравнить с моим партнером 351
    В итоге добавлю, что для 50 см бревна конечно мощи маловато... А вообще я доволен покупкой, главное работала чтоб.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Серийный девяти значный номер, на шыльдике и корпусе пилы под глушытелем, начинается с цифры 5 или 2, вообщем цифры:
    1-Германия
    2,5-США
    3-Бразилия
    8-Китай
    Новый обновленный 180 й выпуск Китай как раз и начинается номер с 8.
