1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Какую выбрать бензопилу? - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 11.02.15.
  1. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Тут я с Вашего разрешения Вас поправлю. Данный агрегат современный, оснащен двигателем 2-mix, т. е вытеснение выхлопных газов происходит чистым воздухом. Соответственно риск обеднения смеси более высок, чем в простом традиционном моторе. Данный факт накладывает более высокие требования к точной пропорции (количеству) и качеству масла и топлива. Однако это очень комфортная пила и тяговитая пила фермерского класса.
  2. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Интересно а вытянет ли поресурсу 271 как тот же 250 при условие не нарватся на хреновый бензин внешне по конструкции выглядет по крепчи чем младшии модели. ездил на днях втайгу навалял ипопилил на чурки кубов 8 листвика листвика в комле 40-50устал за пилой бегать, филтр поставил hd2 очистка воздуха очень хорошая снегу поколена двиг работал стабильно капрон фильтра воду не пропускает да иснега совсем немного попало хотя топил честенько особо неразгребал. таквот пофильтрации новое поколение гораздо лучше старого (есть опыт пользования 360-го), чего не хватает на мой взгляд так это зимней крышки на стартер былоб еще лучше.
  3. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Если 211 судя по отзывам зарекомендовал себя не плохо по ресурсу то у фермера должен быть на порядок выши
  4. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Нижегородская область
    250-бытовик 271 - полупрофи (фермер). Я думаю у 250-го ресурс поменьше должен быть. Вот у моего 270-го полкорпуса металл, а какой корпус у 271-го? А вообще буду рад если статистика сложится так, что 2-миксы окажутся живучими долговечными пилами, так как от продолжительной работы 270-ым у меня голова разболелась. По 2-миксам сервисмены Москвы сказали что при испытании в комнате, после них даже проветривать не приходится. У самого 2-микс - 441 (пока не пилю) Вы что-нибудь о нем слышали - кто-нибудь им пилит у Вас из знакомых?
  5. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    У 271 ресурс должен быть больше чем у 250, полкорпуса магний. Пила заявляется как полупрофи
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    250-ый сравнительно не давно стал бытовым :). Раньше он позиционировался как фермер.
  7. Andry22
    Andry22
    Andry22
    По крайней мере сейчас штиль 250 - бытовая пила.
  8. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    От условного названия "бытовая" она стала хуже? :)
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Хуже не стала, только она и есть бытовая, пластиковая, сальники такие же как у 180-го. И для серьезных, продолжительных нагрузок не годится. А как бытовая, можно сказать, на всю жизнь.
  10. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    По 441 невстречали неслышил насчет пол корпуса магний незнаю гдето видал видео сверху цилиндр как на всех бытовых поддона отдельново нет идет вместе с корпусом чет я неувидел там магния навид как пласктик по смотрел на сайте stihl moscow видео о фермерах похоже что метал залит впластик на видео вид сбоку со снятым цилиндром кто разбирается посмотрите интересно есть там магний. ассортимент штилей уменя в поселке какойто страный 170,180,181,211,250,271,361 а хускварны какие хочешь
  11. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    По весне возил шуриновский 361-й в сервис. Он жаловался на плохую компрессию, грязный карб ещё много всякого по мелочам. По факту был приведён в порядок карбюратор, заменен шнурок стартера, венец. Дополнительно купил новую шину. Пила регулярно используется для валки, ухода особого нет, бензин сдаётся мне с колхозной заправки, думаю туда для зилов и газонов возят, что подешевле. Масло, красное штилёвское,минералка.Года 4 уже отработала при таком отношении. Ребята неплохо зарабатывают, могут в случае чего себе позволить как ремонт, так и покупку новой. Вот и не заморачиваются особо. Хускварны почему-то у них не в почёте.Только 361-е Штили.
  12. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    деталировка картера ms 441. 2 половинки. Просто цвет полиамида, который используется в бытовых пилах и окраска картеров проф. пил совпадает. Ну типа единый стиль. Посмотрите место, где набит серийный номер. Там увидите голый металл
  13. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Я имел ввиду картер у мс271
  14. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
  15. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Еиввсетаки есть липоловина картера мс271 из магниевого сплава как у 270-го
