1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Какую выбрать бензопилу? - 7
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ярослав1971, 11.02.15.
  1. Ekaterina P
    Ekaterina P
    Ekaterina P
    Добрый вечер!
    @Olegych, никак не можем выбрать между тремя моделями бензопил в разных модификациях:
    Бензопила Oleo-Mac 941CX 16" 5017-9101E1, Бензопила Oleo-Mac 941C 16", 5017-9001E1,
    Бензопила Oleo-Mac GS 44 18" 5023-9011Е1T, Бензопила Oleo-Mac GS 44 16" 5023-9012Е,
    Бензопила Husqvarna 450 II X-TORQ 9671878-35 или Бензопила Husqvarna 450e II X-TORQ 9671569-35? помогите советом, пожалуйста.
  2. Ekaterina P
    Ekaterina P
    Ekaterina P
    Дополнение к верхнему посту.
    Пила необходима для расчистки лесного участка с валкой деревьев и заготовкой дров для бани, чтобы в последствии была применима в строительстве, не доставляла особых проблем и требовала минимального вмешательства. Цели освоить max бюджет нет, но не хотелось бы испытывать дискомфорт из-за нехватки мощности или и неудобство в быту из-за сэкономленного.
  3. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    отзываться не о чем. Подвал галимый, как и зубры, тигры, алтаи, прорабы и прочие. Если заведется- уже повезло. Бывает даже без тормоза цепи идут- спешатс, знаете ли) была недавно "подобие" - полный брак. Дефекты: полностью пережат импульсник при сборке, зазор зажигания с "завода" не регулируется- только рассверливать отверстия, слабая искра, сильно течет масло, работает только на повышеных хх, хронический перелив- сильно дымит. Даже возиться не стал, освободил импульсник и отдал. Противно:mad:
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если бюджет позволяет, Штиль 260 в помощь-надежность,мощность.
  5. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    вот, аж сфоткал: IMG0590A.jpg наверное пол-часа пытался понять- как так можно попасть болтом прям на импульсник? вывод один - только специально можно сделать. взял- дернул- выкинул. взял другую - дернул и тоже выкинул... у цЫгана купили за тышшу.) Была в 2 сервисах - сказали "не заводится - маховик бракованый",не сильно ошиблись:aga: вобще-то, все винты как из алюминия, чуть крутнешь- срезается.
  6. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Стоит ли покупать 365 хуску бу. Во что может стать капремонт. Предлагается за 250 уе, но наверно немного подвинется. Состояние рабочее-по фото сильно рабочее:faq:
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А как вы сами думаете ?
    Если на бытовых пилах замена ЦПГ на оригинал обходится в пол стоимости новой. На проф пилы и подавно.
    Если опыта нет, то можно взять кота в мешке. Я, лично, скептически отношусь к БУ инструменту по обьявлениям, инструмент можно вычистить наружно, а вот во внутрь не заглянешь.
    Если хозяин будит не против, пилу можно отдать на диагностику в любой СЦ.
  8. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @erta2012, снимите глушитель - осмотрите ЦПГ. Если нет задиров то уже можно задуматься о покупке. Без этого осмотра брать нет смысла
  9. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Четыре года назад, по совету знакомого, купил echo cs3500 (соизмерима с штилькой180) и не грамма не пожалел. Ничего кроме воздушных фильтров, цепей, звездочки и шины не менял. Двигатель и сейчас запускается с "полпинка". Ежегодно используется для заготовки дров в личном хозяйстве и так по мелочевке. Отопление печное 70кв.м. +баня.("Пережила" 180 штильку- кап ремонт). Принцип эксплуатации- Машину и жену недоверяй никому. :)
  10. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Это понятное дело! А вот Вы определите что она не после кап ремонта? И как обычно при кап ремонте ставят не оригинальные запчасти. Шкурка вычинки не стоит! Это моё мнение.
  11. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Извияюсь, что влез. При ремонте, зачастую на гранях гаек и винтах остаются незначительные вмятинки а так же на поверхности прилегания гайки к детали. Но лучше считаю с Б. У техникой лучше не связываться.
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Я считаю что б/у можно покупать, конечно цена не должна быть высокой, только за б/у пилу 250 что то много, за 250 у е, можно новую купить.
  13. vitusv
    vitusv
    vitusv
    Да, и еще по пиле (см. пост выше) На момент покупки echo стоила дешевле, чем штиль и хуська. Большая часть покупателей гонялись за брендами.
  14. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @mixalych77, я смогу отличить цилиндр, а поршень-кольца конечно же нет.
    vitusv верно подметил, следы на гранях крепежа.
    Считаю что б/у инструмент целесообразно покупать за цену от четверти до половины новой.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нy и еще kak на запyck она и kakой звyk (отчетливость, тембр) на холостом ходy. Лично мне холостой ход много о чем говорит и это один из способов определить чего данная пила стОит и в kakом состоянии цпг. И еще на kakой регyлировkе она работает (чем ближе k базовой - тем лyчше).
