1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Дом 170 кв. м
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем arty1989, 12.02.15.
  1. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    Он не признается, но нас вспомнит!
  2. arty1989
    arty1989
    arty1989
    @КатеринаЮрьевна, чтож не признаться то, в любом случае вспомню) поживем-увидим, мнение большинства не всегда правдиво) а так скоро арендуем бытовку 50/50 со строителями)
  3. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @arty1989, странно вы как-то читаете. Вам пишут, реальные вещи, а вы говорите, что ничего конкретного вам не пишут. Может не хотите видеть? Ваше право. Но поймите, что вам же и пытаются сказать, что смета не полная, многого в ней нет, либо в недостаточном количестве.
    Вы интересовались сколько нужно палочек стеклопластиковых на квадратный метр облицовки. У меня вышло порядка 8 штук на метр.
    Про песок. Я посмотрел, похоже у меня на стены, межкомнатные перегородки и фронтоны ушло 5 КАМАЗов песка (50 куб. м.). Однако, если вы не будете заполнять раствором технологических зазор между стеной и облицовкой, то выйдет поменьше. Возможно, 40 куб. м., но уж никак не 9 куб. м. на весь дом.
    Я вам уже говорил, что под фундамент потребуется подсыпка ПГС или песка, которая не заложена в смете, вы уточнили будут делать или нет?
    Все побочные накладные расходы действительно затратны, как бы вам не хотелось этого признавать. Никто не должен вам их обсчитывать, просто предупреждаем. Считайте и планируйте сами.
    Тем более у вас недостаточно средств.
  4. arty1989
    arty1989
    arty1989
    @bob 007, читаю нормально, мы закладывали всего 40тонн песка, то есть около 25 кубов, на фундамент около 20тонн и около 14тонн на все остальное (в смете есть). На облицовку делают от 4 до 6 связей на метр, чаще 5, то есть на мой объем 303м2 нужно 1515 связей примерно, то есть при цене 5р за штуку выйдет 7575 примерно, ну если по 8 то нужно 2424 и будет 12120, все равно не 25-30к) Накладные расходы считаем сами, вы и еще пара людей еще может что то сказать по делу, остальные же просто говорят прибавлять 20-30-50% к стоимости, так можно бесконечно прибавлять
  5. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Вы какие палочки считаете, какой длины? У меня использовались 400 мм, они у нас по 12 р. за штуку. 2250 палочек - 27 т. р. 300мм у нас стоят по 9 руб., если не ошибаюсь. Если у вас по 5 - очень повезло!
    А вообще первоначальный вопрос был в том, что у вас в смете много чего нет. Лишь как пример я привел связи. А вы отмахиваетесь...мол, мелочи. Этих мелочей набегает на сотни тысяч рублей в итоге. И вопрос в том чтобы заблаговременно в смете все просчитать. Максимально приближено к реальности. Но все равно больше выйдет. :)
    Первый КАМАЗ песка у меня закончился на пяти рядах блоков с облицовкой и такой же высоты центральной несущей стены в полтора кирпича. Вы же 14 кубов на весь дом заложили.
  6. salexo
    salexo
    salexo
    Ткнул первую попавшуюся компанию в Казани (Арти, вы оттуда?)
    Стеклопластиковые связи L=400 мм
    3.52 руб./шт.
    А нельзя вместо них использовать стеклопластиковую арматуру?
  7. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @salexo, смотрите, что не всякие связи можно использовать с цементно-песчаным раствором. Там из-за химической реакции они разрушаются со временем. Спрашивайте у продавца документы на них, что действительно можно их использовать в кладке.
    По арматуре не знаю...на связях же есть на концах утолщения. А если вы нарежете прутков из арматуры, то они будут гладкими.
  8. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Спасибо, именно с утолщением на обоих концах, есть загнутые, стоят около 7-8р, возьмем позже. По утеплителю советуют либо кавитти баттс, либо кнуф с плотность 15, на стены, урсу советуют, да все советуют, сам склоняюсь к кавитти баттс на стены и лайт баттс (либо лайт баттс скандик) на крышу, кто что скажет по утеплителю?
  9. salexo
    salexo
    salexo
    Почему гладкими, и почему разрушаться? А для чего же их тогда использовать, они же для раствора и предназначены априори, удилища из них чтоли делать
  10. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @salexo, вот тут прочитайте, только пробел убрать нужно в ссылке. По-другому не дает форум ее вставить.
    http://www.stroyland.ru/statji/ bzs. doc
  11. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Да, такие же, стеклопластик вообще по 1.7р можно найти при желании, в среднем на весь дом уходит 4500р, ну это если 4шт/м2, как строители говорят) по песку если мне требуется 140 мешков цемента иза расчета 1:4, то есть на 7 тонн цемента потребуется 28т песка (это на дом, округлим до 30+ фундамет 66 кубов примерно с подушкой 30см получаем объем 10 кубов (1630кг на куб) или 16,3тонн песка, получаем 45-47 тонн песка, пусть 50т, по цене 450р за тонну получаем 22500 за песок, правильно я рассуждаю, по вашим рассчетам получаем 65тонн или 29250р
  12. salexo
    salexo
    salexo
    Кстати посчитал тут примерно калькулятором с форума, не знаю верить или нет, но получилось, что:
    Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения. И это с минватой плотностью примерно 30
  13. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Ссылку можно?
  14. salexo
    salexo
    salexo
    Ссылка
    По поводу использования именно гибких связей, считаю это противоречит Вашему (Арти) эконом подходу. Ребристая стеклопластиковая арматура рассчитана на использование именно с ЦПС, единственное, что неизвестна сила ее удержания в кладке, но думаю ее будет достаточно.
  15. salexo
    salexo
    salexo
    Я использовал бы эппс 50, например
