1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Дом 170 кв. м
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем arty1989, 12.02.15.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Кстати куб бетона на цоколе и куб бетона на высоте армопояса в 6 метров - это разные вещи по работе и цене.
    Если вы думаете, что они одинаковы, вы ошибаетесь.
    Если вы УЖЕ договорились об этом с рабочими, то скорей всего они облажались.
    А как на самом деле?
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Прекрасно. Вот и пошли сотни тысяч, которых нет в смете.
    Я даже дешевле факта доставку посчитал...
    То есть мои расчёты ещё и очень оптимистичные, что по материалам, что по доставкам...
    Газель в любом случае не привезёт кубов 7 6-ти метровых досок. Даже и черепицу я бы не стал везти на газеле - при разгрузке вся поцарапается.
  3. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Сейчас говорим только о коробке, вообще планируем потратить на дом около 5-5.5 лямов
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Какая Газель, какие 7 кубов, она развалится при загрузке.
  5. LuiVanGaal
    LuiVanGaal
    LuiVanGaal
    А меня больше интересуют углы траншеи под фундамент, jcb очень не точно копает в углах внутр и внешних будет полный фарш имхо. еще зависит от экскаваторщика, который может и по прямой вам от 0.5 до 0.8 например выкопать и еще зигзагом.
    а что делать если воду поймаете бросать бетон прям в воду? откачивать? как себя поведет траншея в воде + если будут дожди как поведет траншея она же опалубка?
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А я чо написал? :ogo:
  7. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Грунтовые воды далеко, копается в ручнуб
  8. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Я сказал, что газель берет 1000р, конечно повезем все тяжелое на камазе 3500р
  9. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Господа ! Перестаньте ломать копья ! Нас просто не слышат. Вернее не хотят слушать. ТС решил для себя что мы все (простите) лохи. И строители нас просто развели. А вот с ним такое просто не пройдет по причине его въедливости, экономичности и дальновидности. Стройка приземлит очень быстро. Даже еще быстрее. Плюс самое главное. Не бывает стройки без косяков. Хорошо если их вовремя замечаешь и заставляешь переделывать. А если нет ? А по одному из сообщений я понял, что автор просто хочет отдать все на откуп строителям (смета есть - денежки заплачены - работайте). А ведь без ежедневного контроля толку не будет .
  10. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Все может быть, я вас всех услышал, спасибо
  11. LuiVanGaal
    LuiVanGaal
    LuiVanGaal
    Ну тс существенно вырос, закладывая на первой странице на фундамент 200к и называя инженерку (ОВК и электр) мелочами.
    66м.куб копать вручную глину, прилипающую на лопату, это адок мягко говоря и стоить по идее это может в разы дороже механической копки.
  12. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Просто изначально планировали фундамент мелкозаглубленный, не более 1.2 метра в глубину, сейчас уже полноценный на 1.8+как проект сделали увидел что еще почти все стены стоят на фундаменте, т. е. под них тоже нужно заливать, а вообще меня неправильно проинформировал один из строителей, который до последнего клялся сделать мне дом под крышу за 1.7 ляма, за работу по фундаменту обещал взять 20к, сделать все за один день, кровлю и стены выложить за 500к по работе, что мне на полы по грунту потребуется 3куба бетона, а на фундамент не больше 30, короче вот так как то)
  13. LuiVanGaal
    LuiVanGaal
    LuiVanGaal
    Еще готовьтесь прикупить несколько поддонов с кирпичом и керамикой и перегородками. Бой, брак и прочие потери и отклонения, отходы. Ну и доставку всего этого
    Если вы не заложили 10%.
  14. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Так как брал полные машины, то вышло от 100 до 500 лишних кирпичей, по блокам ровно, да и брака большого по ним не будет
  15. Vasya1109
    Vasya1109
    Vasya1109
    Блоки не раз предется передвигать- а они хрупкие довольно и поколяться многие! Сначала при разгрузке потом при поднятии наверх) так что запас должен быть чтоб не заказывать потом.
