1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Дом 170 кв. м
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем arty1989, 12.02.15.
  1. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Да, перепутал с другим, пишут что он для скатных крыш, для трехслойных стен используют paroc was 50, стоит у нас 1323 за пачку 10шт или 7,2м2 или 0,36м3, дороговато
  2. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Наверное все таки возьму роквулл лайт скандик, все тоже самое, только ценник гораздо ниже
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Внутрь кирпичного колодца не боитесь такой утеплитель ставить? Это уже навсегда...
  4. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Почему я должен бояться? Кладут и пенопласт и пенополистирол и тд и тп
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @arty1989, а потом здесь ищут способ утеплить правильно...когда уже все построено.
  6. LuiVanGaal
    LuiVanGaal
    LuiVanGaal
    В перегородки-то кладут в несколько раз плотнее утеплитель.
    может есть вероятность, что такой утеплитель стенет дырявым или может намокать?
    я изначально планировал трехслойную стену, но она мне показалась хуже чем просто более глубокий гб+ лицевой кирпич.
    стасон в какой-то степени прав, что если что-то не будет работать в трехслойной стене, ее нельзя будет отремонтировать.
  7. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Да это понятно, не понятно лишь почему не должно работать, если вся минвата плотностью около 35-45кг и по теплопроводности от 35 до 40, тем более что я вибираю не самый дешевый утеплитель, скандик стоит столько же сколько и кавитти, просто сейчас на него скидки, если не будет скидок возьму кавитти баттс
  8. arty1989
    arty1989
    arty1989
    А парок просто не понятно чем лучше
  9. arty1989
    arty1989
    arty1989
    В несколько раз это сколько? 120-145кг/м3? Думается что это лишка, тем более что такой утеплитель встанет в 6к за куб.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это на перекрытия...в кладку даже и не думайте такой ставить.
    Идеальный вариант, если по деньгам прибивает, то хотя бы 90 кг/куб. Базальтовая вата.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Импортный лучше, сейчас в Твери начали производить, качество не айс.
  12. LuiVanGaal
    LuiVanGaal
    LuiVanGaal
    Да, я подзабыл маленько параметры, акустик всего на 40% плотней скандик.
    И-то для горизонтальной укладки на перекрытие скандик мне показался слишком рыхлым.
    повторяю 1. утеплитель когда намокает не работает. 2. в скандике или кавити могут образоваться дыры.
  13. arty1989
    arty1989
    arty1989
    У аккустика плотность 45кг/м3, как и у кавитти батс, теплопроводность 0,035-0,04, у лайт баттс 37кг/м, где 40% не знаю, максимум 20. Будет ли рационально использовать тот изорок изофас 90 при цене 2884р за куб?
  14. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Тогда какой посоветуете чтобы цена качество нормально, просто сколько смотрю от 80кг/м3 используют на полы по грунту, на вентфасады и кровлю, на стены почти никто не использует плиты такой плотности, как быть?
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Читать инструкцию производителя. И только.
    Кроилово ведёт к попадалову.
    Утеплите более лёгкой ватой - сползёт и не будет утепления.
