1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Дом 170 кв. м
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем arty1989, 12.02.15.
  1. arty1989
    arty1989
    arty1989
    пирог следующий:
    грунт уплотненный по максимуму
    20-30см песка утрамбованного
    10-20см щебня
    Гидроизоляция, пленка 200мкм
    15см бетон
    потом теплоизоляция 3см
    Отражающая фольга
    теплые водчные полы и финальная стяжка
  2. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Сейчас выгляди все вот так 20150524_102014.jpg 20150524_094858.jpg 20150524_094855.jpg 20150524_094849.jpg 20150524_094845.jpg
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Никто грунт не уплотняет - на фото видно.
    Куда дальнейший пирог укладывать будут, если сейчас поверх уже земля накидана?
    Как потом отделывать фундамент снаружи? Сэкономили на опалубке - потратитесь на отделку.
    В общем чуда не произошло. Экономия вроде как на лицо, но внешний вид напоминает стройку на продажу - потом подмажут, подправят и на Авито...
  4. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Сейчас только кидают землю, потом будут ровнять, у нас еще цоколь будет от 5 до 7 рядов, вот под него и будут выводить уровень полов, по отделке либо засыпать под уровень ростверка, либо отлелка ростверка вместе с цоколем
  5. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    @arty1989, Если будут фото будущих полов по грунту, буду очень признателен. :hello:
  6. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Конечно будут)
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Изнутри фундамента убрать всю насыпную глину, потом трамбануть песок (щебень не нужен), пленка 200 мкм, пенопласт (достаточно 35-й плотности) 100-150 мм, пленка (достаточно 100 мкм), стяжка 100 мм, армированная сварной сеткой 200х200х4, (к этой сетке трубы ВТП прикрепить), по краю демфер, а уже потом, перед плиткой, финишное выравнивание наливным полом.
  8. arty1989
    arty1989
    arty1989
    То есть убрать весь грунт? Это мне надо будет кубов 60 песка минимум. А пенопласт класть под плиту, не сверху разве?
  9. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Определился с полом, как говорил СТАСНН (большое ему спасибо), будет грунт, сегодня поехали за виброплитой, потом песок, потом 200мкм пленка, потом 10см пеноплекс, потом пленка 100мкм, потом инжинирия (канализация, вода), потом армированная 10ой арматурой плита, на нее фольга для ТП, на нее теплые полы и заливаем финишной стяжкой, потом самовыравнивающийся пол, думаю так нормально будет. Сейчас определимся со суммой сверх сметы, но 10мм стоит 314р за 1 шт 1200*600*100. Получаем на площадь 72м2 25 пачек или 25350, но ждем уточнения по квадратуре.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Глину Вы вручную не утрамбуете, надо убирать и производить обратную засыпку песком + трамбовка. И делать по технологии, иначе после заселения увидите трещины по плитке...
  11. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Даже если заливать плиту с армирование 10ой арматурой и сверху заливать стяжкой+наливной пол?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть вариант - разравнять глину (без трамбовки) с верхом фундамента и защемить эту плиту на сам фундамент, сделав при этом двойное армирование. Получите стандартную плиту перекрытия первого этажа (осадка глины уже не страшна), потом на эту плиту утеплитель и стяжка с трубами ВТП.
    Но здесь надо смотреть на несущую фундамента, т. к. эта конструкция увеличит нагрузку...
  13. arty1989
    arty1989
    arty1989
    И каким образом ее защемить? Песок 40см меня тоже не спасет?
  14. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Пенопласт у нас стоит 2100 за куб, так что его и будем использовать, надо будет на 15750
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    "Положить" на ленту фундамента, можно просто плиты перекрытия краном накидать...
    Под полом по грунту для долгосрочной эксплуатации должно быть хорошо утрамбованное основание. Насыпная глина не годится, можно конечно попробовать ее уплотнить, но это тоже слоями по 10 см...а не всю эту насыпь за раз.
