1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Дом 170 кв. м
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем arty1989, 12.02.15.
  1. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Если накидать плиты перекрытия, то и заморачиваться с полами по грунту не стоило, оставить продухи в цоколе и все. Подумаю на счет всего) спасибо
  2. LuiVanGaal
    LuiVanGaal
    LuiVanGaal
    А зачем "продухи"?
  3. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Чтобы влага не скапливалась
  4. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Вопрос, будем армировать цоколь и армопояс под плиты перекрытия первого этажа, с учетом размера моего фундамента, сколько покупать сетки 2000*500 (3мм) 50*50?
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А кто вам сказал, что туда сетка идёт? Там полноценная арматура.
    Решение принимайте сами из-за экономии на проекте.
  6. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Скажите, а если вместо глины у меня чернозём? (уплотнён естественным путём в процессе постройки коробки дома) и дёрн снят, можно ли сразу в моём случае засыпать песок и трамбовать? нужен ли щебень в таком случае? каков пирог для полов по грунту в цоколе (высота сейчас до нулевых полов от 30 до70см)? И еще, можно вместо пенопласта в кач-ве утеплителя использовать ПЕНОПЛЕКС? Как он себя ведёт в полах по грунту с ВТП? Спасибо.
  7. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    @arty1989, извиняюсь за свой "мусор" в Вашей ветке:close:
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  9. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Чернозем лучше снять и оставить грунт, пеноплекс лучше пенопласта но стоит он ровно в 2 раза дороже, у нас 10ка пеноплекаса выходит 30к, а пенопласт 15к, решили мы на песок уложить пленку и залить плитой, потом уложить пенопласт, на него изоляцию 100мкм, на него инжинирую, потом потом арматуру 10ку, к ней ВТП и заливаем стяжкой, и слой самовыравнивающего пола
  10. arty1989
    arty1989
    arty1989
    В армопояс между рядов кирпича?
  11. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Если вы будете делать полы по насыпной глине, лет за пять она у вас осядет и ВЕСЬ пол лопнет! переделать потом будет гораздо дороже, чем сделать сейчас, как надо! Удачи!
  12. arty1989
    arty1989
    arty1989
    @Pokanet, завалить 60тонн песка наполовину с шебнем вообще не вариант ибо 60к выбрасывать в землю ой как не хочется, по остальному вопросов нет. И почему он должен лопнуть, если не привязон жестко к фундаменту, то есть плавующий, вот и пусть независимо ходит
  13. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    @arty1989, вам сказали как должно быть. можно только песок (щебень в два раза дороже).. только трамбовать обязательно. несколько человек вам сказали одно и то же. исправить ошибку будет сложно.
  14. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Почему сначала плита, потом пенопласт, разве не наоборот? Утеплитель сразу после песка должен быть, на него черновая стяжка и потом всё остальное. Утеплителем отсекаются теплопотери через бетон в грунт. А иначе какой смысл в первой (нижней) стяжке? Да и арматурой никто не армирует стяжку, обычно сетка с ячейкой 40 или 50мм, к ней трубы пластик. хомутами.
    У себя думаю делать так: полы1.JPG
  15. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Логика проста, зачем греть плиту, если можно греть утеплитель, который не будет пропускать тепло даже на плиту. Потом ЭППС получается в 2 раза дороже чем пенопласт, но его грызут мыши и вообще, поэтому решено было сделать монолитную плиту, и уже на нее выкладывать все остальное. Если никто не армирует, то это не значит, что это не правильно.
