1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Дом 170 кв. м
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем arty1989, 12.02.15.
  1. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...у меня моя половина дома снаружи 9.75 х 8.05 ...только лестница вышла около 80 квадратов ...а все помещения на двух этажах более 400 квадратов...думаю:faq:...у ТС выйдет никак не меньше 450-500 квадратов:aga::hello:
  2. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Пересчитал, не учел, что нужно с двух сторон одну и туже площадь покрывать итого первый этаж получился около 240м2 по штукатурке и 100к, так что 2 этажа около 500м2 и получается
  3. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...это другой компот! :)]:)]:)]:hello:...так что, как минимум лимон шукать надобно...али самому штукатурить (я сам делал, как минимум 200 К экономии только на штукатурке:aga::)])
  4. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Лимон на что? только на штукатурку? Что то дорого, около 200-230к весь дом, значит только первый этаж сделаем
  5. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Или окна в рассрочку сделаем и весь дом отштукатурим
  6. SeSiga
    SeSiga
    SeSiga
    Лимон на все. Тогда все сделаете, думаю и на отопление останется.
  7. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Мне сейчас штукатурят примерно такой же по площади дом, получилось по стенам 475 кв. м, и это без оконных откосов, которые штукатуры считают по погонным метрам.
    работа+материал около 200 тысяч. Но! у меня очень ровные стены и слой штукатурки 1-1.5 см.
    Были бы стены кривые- получилось бы дороже!
    @arty1989, будете с откосами делать?
  8. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Ну так и получается около 420р/м2, как у нас. Стены на втором этаже убежали где то см на 5, но это одна стена, а так по общему вроде нормально. Вызовем мастера, пусть смотрит, откосы потом можно в ручную отшкурить
  9. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    Вы все правильно написали, за исключением штукатурки
    Стен у Вас точно не меньше 500кв.м.,а это если не 200К,то рядом.
    Хотя можно и оштукатурить самому),но это труд пыльный и хлопотный и требует сноровки.
    Не будете бояться оставлять оштукатуренный дом без отопления на зиму?
  10. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    @arty1989, чем штукатурить хотите?
    Цементопещаным?
  11. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Я понял что около 200к, а почему бояться без отопления оставлять? что может случиться?
  12. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Механизированным способом, пока не знаю, чем они штукатурят
  13. arty1989
    arty1989
    arty1989
    И вопрос, когда лестницу делать, до штукатурки или после? До установки окон или после?
  14. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...в прошлом году мне предлагали таким способом по 450 р. за квадрат...вручную у меня ушло 210 мешков КНАУФ по 25 кг на 300 квадратов (с доставкой 41 К)...заняло это удовольствие (опыта никакого не имел:aga::)]) около 50 дней:hello:...остались 2 ванные комнаты, которые буду бробовать цементно-песчаной
  15. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...делал после окон и штукатурки:hello:
