1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Дом 170 кв. м
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем arty1989, 12.02.15.
  1. arty1989
    arty1989
    arty1989
    То есть можно просто заделать бетоном и на толщину мастерка сделать прорез?
  2. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    ну наверное не на толщину мастерка, а побольше все же...сантиметр желательно...и пеной потом пройти.
  3. arty1989
    arty1989
    arty1989
    А можно просто запенить весь проем?
  4. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Или гибсом например?
  5. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    думаю можно, но это же довольно большой объем пены надо...и будет ли при этом достаточной звукоизоляция между помещениями?
  6. arty1989
    arty1989
    arty1989
    С пеной да, погорячился. Будем думать. Спасибо
  7. arty1989
    arty1989
    arty1989
    А если взять гипсокартонные плиты или банально плотный пенопласт и все?
  8. FREDMAN
    FREDMAN
    FREDMAN
    я бы так и сделал
  9. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    мы так и сделали...ЭППС...
  10. arty1989
    arty1989
    arty1989
  11. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    а пока никак...просто забили очень плотно...
    по краю штукатурки будет натяжной потолок, в результате все останется внутри
  12. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Пену уже не использовали?
  13. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    пока нет, но есть неплотности, т. к. эппс идеально порезать не получилось- там запеним перед тем как натягивать потолки.
  14. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Понятно, тогда наверное так и сделаем, у нас все равно все в доме и не много нужно будет, завтра поедем, пофоткаем, померяем. Мы же лестницу залили, монолитные участки и входные группы)
  15. arty1989
    arty1989
    arty1989
    А заштукатурить все можно? у нас пока просто голый кирпич, хотели бы все полностью заштукатурить
